Warum 2x Vierquadrantensteller statt 3x Halbbrücke?
OP #2395287
ich habe schon ein paarmal bei Schrittmotoren und bei BLDC-Motoren
gesehen, daß sie von zwei Vierquadrantenstellern (H-Brücken) statt von
normalen Dreiphasen-Wechselrichtern angetrieben werden. Welche Vorteile
hat das?
Zwei Vierquadrantensteller können natürlich theoretisch zwei
Einphasen-Wechselspannungen erzeugen, die in Phasenlage, Spannung und
Strom völlig unabhängig voneinander sind. Dafür braucht man aber auch
vier Halbbrücken (zwei H-Brücken) und vier Kabel. Für einen normalen
Dreiphasen-Wechselrichter braucht man nur drei Halbbrücken und drei
Kabel. Warum wählt man also manchmal die teurere Variante mit den beiden
H-Brücken?
Danke
> hat das?
Unterscheide die beiden Motoren.
Schrittmotor mit 2 getrennten Wicklungen -> 2 Voll-Brücken
BLDC mit 3 Strängen -> 3 Halb-Brücken
Ansonsten zeigen, wo du das gesehen hast.
eine H-Brücke ist nicht unbedingt ein Vierquadrantensteller. Bei
Schrittmotoren ist mir das jedenfalls noch nicht untergekommen, da sind
es normalerweise 2 Quadranten.
OP
Bei BLDC-Motoren bin ich mir nicht sicher, aber ich habe definitiv schon
Schrittmotore gesehen, die mit zwei Vollbrücken angetrieben wurden.
Stimmt, die hatten auch zwei unabhängige Wicklungen. Welche Vorteile hat
das gegenüber den "normalen" drei Wicklungen in Stern oder Dreieck?
Haben BLDC-Motore normalerweise 3-Phasen-Wechselrichter mit drei
Halbbrücken?
OP
Ich dachte H-Brücken, Vollbrücken und Vierquadrantensteller wären das
selbe? Gibt es da einen Unterschied im Aufbau oder ist das nur eine
Frage der Ansteuerung?
Der Unterschied zwischen Halbbrücken und Vollbrücken ist mir natürlich
klar!
Eine H-Brücke ist auch eine Vollbrücke.
Ob jetzt aus einer H-Brücke ein Vierquadrantensteller wird, entscheidet
die Ansteuerung. Also ob die Ansteuerung so gewählt ist, dass
Rückspeisung möglich ist. Sonst arbeitet die H-Brücke nur im 2Q-Betrieb.
OP
Wenn ich die Frage nochmal stellen darf:
Warum werden Schrittmotore mit zwei unabhängigen Wicklungen statt den
drei "normalen" Wicklungen (in Stern oder Dreieck) gebaut? Welchen
Vorteil hat das?
Sind BLDC-Motore normalerweise dreiphasig aufgebaut oder gibt es auch
welche mit zwei unabhängigen Wicklungen, die dann wie die obigen
Schrittmotore mit Vollbrücken angesteuert werden?
> Vorteil hat das?
Bei Schrittmotoren geht es um genau definierte Schrittanzahl für einen
genau zurückgelegten Weg. Z.B CNC Fräse.
Bei BLDC geht es um Drehzahl und Drehmoment und es kommt auf eine
Umdrehung mehr oder weniger nicht an
Ja
> Vorteil hat das?
Der eigentliche Unterschied wir erst richtig klar, wenn man bei der
Betrachtung mit berücksichtigt, dass ein Schrittmotor viel Schritte
binnen einer Umdrehung macht. Das wird durch die Bleche in der Maschine
erreicht. Vereinfacht geschrieben nimmt man zwei Blechpakete mit x
ausgeprägten Polen und verdreht die um eine halbe Polteilung. Fertig!
Dazu brauche ich keine dritte Wicklung.
Wie Düsentrieb schon geschrieb. Bei Schrittmotoren geht es meist um eine
definierte Schrittzahl bei der es auf Drehwinkel deutlich unter einer
vollen Umdrehung ankommt. Das geht mit einer Maschine mit den „normalen“
Wicklungen nur mit deutlich höherem Aufwand.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Phil!
> Vorteil hat das?
Eigentlich keinen. Das ist historisch gewachsen. Am Anfang hat man
Schrittmotoren unipolar angesteuert. Da braucht man bei 2 Phasen nur 4
Transistoren. Später kam dann die bipolare Beschaltung dazu, mit der man
mehr Drehmoment aus dem Motor holen kann. Oriental Motor und Berger Lahr
hatten sehr früh schon 5-phasige Motoren. Außer Oriental macht das heute
niemand mehr. Von Sanyo und Nidec gibt es auch 3-phasige Schrittmotoren.
Aber da es dafür kaum fertige ICs gibt und die Motoren vergleichsweise
teuer sind, ist das ein Nieschenprodukt für Anwendungen mit besonderen
Anforderungen an Geräuschverhalten und Gleichlauf.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
