Tiefpass am Spannungsteiler
Gast #2395422
Hallo, ich habe einen Spannungsteiler und möchte gern einen Tiefpass an
die abgehenden Leitungen schalten. Am Ende soll ein Signal, das von
einem DAC ausgegeben wird "geglättet" werden. Die Abgänge werden
unterschiedlich Verstärkt. Ich frage mich jetzt ob es da spezielle
Rechenregeln gibt, da im Hochfrequenten (Umschaltenden) Fall ja der
Tiefpass wie ein paralleler Widerstand gegen Masse wirkt und sich damit
der Spannungsteiler verändert. Ist die einzige Lösung den Teiler viel
Niederohmiger zu gestalten als den Tiefpasswiderstand, oder hat das
ganze eigentlich keine Auswirkungen auf die Schaltung nach dem TP, da
der Kondensator ja auch die Spannung halten sollte und diese somit nicht
gleich wieder absinkt wenn eine Signalerhöhung kommt?
Da die Beschreibung doch etwas wir geworden ist hier noch mal eine
Skizze:
DAC------------
               |------R----------------
               |            C           \
               R            |     Wahlschalter---Impedanzwandler(OPV)
               |           GND          /
               R            C
              GND          GND
#2395447
DAC------------
               |------R3---------------
               |            C1          \
               R1           |     Wahlschalter---Impedanzwandler(OPV)
               |           GND          /
               |------R4---------------
               R2           C2
              GND          GND
Der Ausgang vom DAC ist niederohmig - zumindest im Vergleich mit der Rs.
Dann wird der obere Tiefpass nur von R3 und C1 bestimmt und beeinflusst
den DAC-Ausgang nicht.
Der untere Tiefpass ist dann unabhängig von R3 / C1 wird bestimmt durch
Rges = R1 || R2 + R4 und C2.
Gruß Dietrich
Gast #2395463
Ja der Spannungsteiler verändert sich, jedoch nur für die bestimmte
Frequenz.
Rechne die Sache mal durch und überprüf deine Ergebnisse mit einer
Simulation.
Gast #2395464
> Frequenz.
Vergiss das! Hab die Schaltung nicht richtig angeschaut. Er würde sich
für die bestimmte Frequenz verändern, wenn du zwischen dem DAC und dem
ersten TP noch einen Widerstand hättest.
Gast #2395575
Nun der zweite würde sich aber trotzdem ändern, in so fern hast du recht
denke ich. Ich legen den TP einfach weit jenseits der maximalen Frequenz
aus, da ich ja eigentlich nur die Übergänge des DAC Glätten möchte. Und
ich glaube nicht, dass dieser Schaltvorgang jetzt Störungen verursacht,
zumal es sich hier immer nur um mV Änderungen handelt. Aber die
Berechnung von Dietrich hätte ich wahrscheinlich im ersten Anlauf wieder
versaut, da ich den R1 vergessen hätte.
