mit whetstonsche messbrücke relais schalten
Gast #2396054
ja schon klar aber bei wikipedia wird es auch so gemacht versteh eben
nur nicht genau wie
Hierbei fließt ein elektrischer Strom zwischen zwei Punkten innerhalb
der Alarmanlage, der sog. Meldergruppe, über einen Melder. In der
Zentrale der Einbruchmeldeanlage und/oder Überfallmeldeanlage (ÜMA) wird
nach dem Prinzip einer Wheatstonesche Messbrücke mittels einer sog.
Differenzialschleife die Spannung gemessen und mit einem Sollwert
verglichen. Dabei bildet ein Widerstand im Inneren des Melders oder in
der leitungsentferntesten Verteilerdose einen der 4 Widerstände der
Messbrücke. Unter- oder überschreitet die Spannung einen bestimmten
Schwellwert, wird dies als Alarm oder Sabotage ausgewertet. Zusätzlich
zu Meldergruppen für Überfall oder Einbruch kann es zusätzliche
Meldergruppen für eine Sabotageerkennung geben, die nach dem gleichen
Prinzip überwacht werden. In diese Meldergruppe werden auch alle
Öffnungskontakte von Meldern, Verteilern usw. eingeschleift. Die
Verschaltung der Widerstände und die Auslösekriterien sind vom
Hersteller der EMA/ÜMA und von der Vorgabe des VdS abhängig
#2396069
andreas schrieb:
> In der Zentrale der Einbruchmeldeanlage wird  nach dem Prinzip einer
> Wheatstonesche Messbrücke die Spannung gemessen und mit einem Sollwert
> verglichen.
Aha. Warum kommen die wichtigsten Infos erst in dem dritten Posting?
Hier geht es also darum, Spannungen zu messen und mit einem Sollwert
zu vergleichen. Für diesen Zweck wurden sog. Komparatoren geschaffen.
Die gibts auch als IC, z.B. LM 339. Die können an ihrem Ausgang auch
kleinere Relais treiben. Näheres steht im Datenblatt.
Gruss
Harald
#2396075
messbrücke > instrumentenverstärker > komparator mit hysterese
wie sichs anhört hast du aber nicht alzu viel erfahrung mit elektronik
etc. du wirst dich entweder einarbeiten müssen oder etwas fertiges
kaufen (ist einfacher...)
#3382567
ich wollte mal fragen, ob jemand das Thema bereits weiter verfolgt hat.
Ich bin in einem Projektteam von technikbegeisterten Spoortbootfahrern.
Als Winterprojekt wollen wir einen Raspberry PI getriebenen Yacht
Monitor "erschaffen" welches mittels diversen Sensoren und Aktoren den
Zustand unserer Boote "fernwartbar" macht. Kern der ganzen Sachen sind
übrigens I2C Komponenten.
Zurück zum Thema, leider werden bei uns gerne Außenborder oder sogar
ganze Boote geklaut, d.h. ich würde die Dinge gerne via
Differenzialschleife "anketten".
Auch wenn ich meine letzte Wheatstonesche Messbrücke vor 30 Jahren in
der Energieelektronikerlehre berechnet habe, würde ich das Ding mit
Null-Spannung hinbekommen.
Das man am Besten zur Überwachung einen Comperator benutzt, habe ich
hier jetzt auch erfahren, habe aber keinen blassen Schimmer wie er
angeschlossen wird.
Wie stabil muss denn die Referenzspannung sein, damit das ganze Ding
keine Fehlalarme generiert? Unsere Batteriespannungen können durchaus
schwanken. Benötigt man da eine Spannungsstabilisierung ? Wenn die
Referenzspannung des Comperators gleich der U0 der Brücke ist, sollte es
in meinem Verständis doch klappen, oder ?
Würde mich über Meinungen der Profis freuen
Gruß Ingo
