Merkwürdige Schaltnetzteil Topologie 1,3kW DC/DC
Gast #2396415
Hallo!
Ich hab einen Wandler reverse-engineerd. Es ist ein 1,3kW Busconverter
welcher aus 40V-60V eine getrennte Spannung von 54,5V macht.
Dabei ist mir die Etwas mekrwürdige Topologie aufgefallen. Je nach
Eingangsspannung wird über einen zweiphasigen Boost-Wandler eine
Spannung von 200V-280V erzeugt. Dann über einen gewöhnlichen iTTF auf
den Ausgang.
Jetzt Frage ich mich wozu der Aufwand? Es gibt kein Holdup Anforderung,
da die Kondensatoren im, ich nenns mal Zwischenkreis, sehr klein sind
für diese Leistung.
Ein Typischer Busconverter für Telekom Anwendungen. Hat bestimmt ein
Alugehäuse und Sitz am Mast und gut ein Drittel des Raumes im Gerät wird
von massiven Surge-Maßnahmen gebraucht....
>Und Fralla, was ist deine Meinung zu dieser Topologie?
Das Ding basiert auf einen AC-Gerät gleicher oder höhere Leistung. Dort
wo die PFC Drossel waren sind jetzt die Drosseln für den Booster.
Wird in diesem Bereich relativ oft so gemacht, da man sehr viel vom
AC-Design, welches in der Regel in deutlich höherer Stückzahl gefertigt
wird. übernehhmen kann. Nur die Drossel, Traffos, die Halbleiter sind zu
ändern und etwas vom Layout. Aber gehäuse, Kühlkörper und die gesammte
Sekundäseite (oft auch der gesammt isolierende Konverter)können gleich
bleiben. Ich wette der Wirkungsgrad ist nicht sonderlich gut, wird nur
so maximal 90% erreichen.
MFG Fralla
