Netzwerkverbindung langsam
OP #2396527
Habe hier ein sehr seltsames Problem. Aber zunächst mal die
Ausgangssituation: Ich betreibe hier zu Hause einen kleinen Homeserver
(Windows Server 2008). Das ganze Netzwerk ist seit kurzem auf Gigabit
umgestellt. Nach einem Neustart des Servers liegt die Datentransferrate
im LAN zwischen Client und Server bei ca. 50 MB/s netto. Das gilt für
alle Clients, egal ob mit Windows oder Linux. Nach einigen
Minuten/Stunde (keine feste Zeitspanne) bricht jedoch die
Schreibgeschwindigkeit auf die Serverfreigaben auf ca. 5 MB/s ein.
Clients und Server haben definitiv eine GBit Verbindung (Vollduplex).
Das zeigen mir Windows sowie die entsprechenden LEDs am Switch an. Lesen
von den Freigaben geht etwas schneller mit ca. 15 MB/s. So bleibt es
dann auch bis zum nächsten Neustart des Servers, dann geht es wieder für
eine Weile und der Zirkus geht von vorne los.
Zur Fehlereingrenzung habe ich bereicht folgendes, ohne Erfolg,
versucht:
- Netzwerktreiber auf Clients und Server aktualisiert
- Deaktivieren aller Stromsparfunktionen der Netzwerkkarte
- Tausch der Netzwerkkarte des Servers
- Tausch von Switch und Netzwerkkabel
- Testweise Direktverbindung zwischen einem Client und Server mittels
Crossoverkabel
- Deaktivieren von Firewall und Virenscanner auf dem Server
- Test im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern
Es liegt wohl zu 99,9% am Server. Aber WAS GENAU verursacht dieses
Verhalten? Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar.
OP #2396551
So, netio-Server auf dem Server gestartet. Hier auf dem Client bekomme
ich:
TCP connection established.
Packet size  1k bytes:  19.34 MByte/s Tx,  822.92 KByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  22.63 MByte/s Tx,  1661.18 KByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  22.31 MByte/s Tx,  3366.24 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  20.30 MByte/s Tx,  5798.26 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  16.72 MByte/s Tx,  11.64 MByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  10.34 MByte/s Tx,  22.03 MByte/s Rx.
Done.
UDP connection established.
Packet size  1k bytes:  0 Byte/s (100%) Tx,  834.52 KByte/s (0%) Rx.
Packet size  2k bytes:  27.67 KByte/s (99%) Tx,  1440.59 KByte/s (0%)
Rx.
Packet size  4k bytes:  179.33 KByte/s (98%) Tx,  2832.41 KByte/s (0%)
Rx.
Packet size  8k bytes:  500.00 KByte/s (98%) Tx,  4999.18 KByte/s (0%)
Rx.
Packet size 16k bytes:  461.41 KByte/s (99%) Tx,  9930.84 KByte/s (0%)
Rx.
Packet size 32k bytes:  37.34 KByte/s (99%) Tx,  16.72 MByte/s (0%) Rx.
Done.
OP #2396664
Mit dem aktuellsten Live-Ubuntu gebootet sieht es schon deutlich besser
aus:
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.30
(C) 1997-2008 Kai Uwe Rommel
Packet size  1k bytes:  108.59 MByte/s Tx,  111.65 MByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  108.63 MByte/s Tx,  108.79 MByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  108.39 MByte/s Tx,  110.33 MByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  108.91 MByte/s Tx,  111.44 MByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  107.06 MByte/s Tx,  111.30 MByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  104.00 MByte/s Tx,  110.22 MByte/s Rx.
Done.
root@workstation-ubuntu:/home/sebastian/Desktop/bin# ./linux-i386 -u
192.168.0.10
Packet size  1k bytes:  99.10 MByte/s (0%) Tx,  83.64 MByte/s (1%) Rx.
Packet size  2k bytes:  105.92 MByte/s (0%) Tx,  85.81 MByte/s (0%) Rx.
Packet size  4k bytes:  113.16 MByte/s (0%) Tx,  98.48 MByte/s (0%) Rx.
Packet size  8k bytes:  113.76 MByte/s (0%) Tx,  97.77 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 16k bytes:  112.44 MByte/s (0%) Tx,  97.79 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 32k bytes:  113.74 MByte/s (0%) Tx,  97.70 MByte/s (0%) Rx.
Done.
Also liegts an irgend einer Einstellung im windows Server.
(Firma: Q3) #2396727
Stichwort "Paketgröße" (MTU)? Überall gleichmäßig einstelen und checken,
ob der Switch damit klarkommt. Dann gibts da noch so einen (Windows-)
Registrywert, der beim Server die interne Stackgröße für
Kopieroperationen regelt, diesen vergrößern ... (IRPStacksize und
Kollegen).
Gast #2396855
die Packetgröße ändert sich ja nicht spontan, also kann es das ja schon
mal nicht sein.
Icke ®. schrieb:
> Auf welcher Hardware-Basis läuft der WHS?
> Ich würde zunächst folgendes probieren:
> - IPV6 deaktivieren
> - Autotuning deaktivieren
> - SMB-Signing deaktivieren
> - Jumbo-Frames aktivieren
Hast du dir den Thread überhaupt mal durchgelesen? Es ändert sich
während des Betriebs der datedurchsatz. Glaubst du jetzt das sich IPv6
nach 5min irgendwie umschaltet? Oder das SMB-Signing einen Einfluss auf
NetIO hat?
Oder das die Jumbo-Frames auf einmal kleiner werden?
Gast #2397942
Sebastian R. schrieb:
> Zu früh gefreut: Geschwindigkeit ist wieder eingebrochen :(
hätte mich auch gewundert, wenn es eine einstellung ist dann dürfte es
sich nicht nach einer Zeit ändern.
> Noch irgendwelche Ideen?
Was passiert wenn du die Gerät deaktivierst und dann wieder aktivierst -
geht es dann wieder schnell?
#2398035
ich wiederhole mich nur ungern...
Hast Du Dir die Speicherauslastung im Server mal angeschaut? Wird
geswapped, sind grosse Caches vorhanden, etc? Ist ausreichend freier
(physikalischer) Speicher vorhanden? Laufen irgendwelche unnoetigen
Speicherfresser auf dem Server?
Gruesse,
TommyS
Gast #2398164
Die Speicherauslastung liegt bei lediglich 40-45%. Geswapped wird nix.
Der Server macht auch "nur" DHCP, DNS und Dateifreigaben. Keine
Perfomance-Killer wir Web- oder Streaminserver oder Datenbanken.
Firewall und Antivirus sind testweise deaktiviert.
Im Hintergrund laufen neben den üblichen Systemprozessen nur noch der
APC-Dienst für die USV und NetOP, sonst nix.
