CNC- "Rundplotter" zum Kuli lasern
OP #2396761
Hallo Leute!
Ich hab mir da dummerweise so ein Projektchen in den Kopf gesetzt: ein
Gerät um Kulis oder andere zylindrische Objekte rundum per Laser zu
gravieren.
im Prinzip wie eine CNC Drehbank, nur das die Achse nicht schnell
rotiert sondern präzise gesteppt wird.
Habe soweit zusammen:
- Stepmotor an drehender Achse
- Schlittenmechanik aus CD-Laufwerk mit Lasermodul als lineare Achse
- Treiber + Controller mit Allegro IC
offene Fragen:
- wie das "Material" drehbar befestigen... 3 Backen Einspannung in DIY?
- Ansteuerung vom PC aus. hab Laptop also kein LPT Port. kenne ansonsten
nur den Arduino GCode Interpreter. "Designen" wollte ich mit Corel
Draw...
Gibts zufällig schon ein ähnliches Projekt hier in der Riege?
Weiß nicht so wirklich nach was ich da googeln könnte. der EggBot ist
vergleichbar, aber sonst... Rundplotter gibts nicht und CNC Drehbänke
sind nicht das was ich suche.
any advice??
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #2396767
Wieso nicht ? Jeder Plotter arbeitet doch im Prinzip so. Angenommen Du
legst das Papier nicht so ein das es hin und her laeuft, sondern direkt
um die Trommel, dann hast Du doch genau was Du suchst.
Ich wuerde das Werkstueck versuchen laengs einzuspannen, aehnlich wie
bei einem Schraubstock. Vielleicht mit Gummibacken und Zentrierloch.
user schrieb:
> also zum Einspannen kann man ein Bohrfutter verwenden
Hast Du mal versucht einen Kugelschreiber in ein Bohrfutter zu stecken ?
Erstens wirst Du den zerdruecken und zweitens bekommst Du den niemals so
gerade rein das er nicht eiert. Erst recht nicht wenn sich die Form auch
noch aendert, also statt Kuli mal ein Bleistift oder Fueller oder...
Bei der Drehmaschine kann es ruhig etwas eiern egal, da wird ja Material
abgetragen, aber beim Lasern geht das nicht mehr. Es sei denn man misst
auch noch kontinuierlich den Abstand.
Gast #2396768
Es gibt zumindest 2 Varianten:
Kontinuierlich drehen und dabei langsam den Laser längs verschieben,
das IST eine Drehbank mit Zugspindel, die Gravur wird dann wie bei einem
Röhrenfernseher durch ein- und ausschalten bei einem ansonsten
zylindrischer Linie als Matrix gebildet, jeder Stift braucht gleich
lange.
oder eben hin und herdrehen können und den Laser damit auf einer Linie
führen wie eine CNC Fräse, bloss daß dabei die X-Achse nicht
linearisiert wird sondern rotierend bleibt, das Lasern braucht so lange
wie Linien zu malen sind.
Gast #2397211
Du musst ja da keine riesigen Kräfte übertragen... Wie wäre es mit zwei
Endstücken, die federnd auf der Achse gelagert sind und innen konisch
gedreht? Dann müsste man nur die Endstücke auseinanderziehen, den Stift
einlegen und dann wieder loslassen. Damit werden auch leicht
verschiedene Stiftlängen oder Formen an den Enden erfasst. Das Material
innen müsste einigermaßen glatt sein, damit der Stift auch genau ins
Zentrum rutscht, aber noch so viel packen, dass der Stift sicher
mitdreht. Störend könnten sich hierbei natürlich auswirken, wenn der
Stift am Ende so  eine "in-die Hemdtasche-steck-Klammer" hat...
LG, Björn
#2397250
> lange.
Kugelschreiber haben an einer Spitze ja eine Zentrierkugel :) oder man
schraubt sie auseinander, dann reicht eine Zentrierspitze.
Auf der Anderen Seite würde ich einen Teller aus Platinenmaterial auf
die Motorachse setzen, 6 Muttern M3 oder M4 auf den Umfang verteilt
anlöten und das Zentrieren per Schrauben wie beim Tannenbaum machen.
Dazu könnte über eine (Laser) Lichtschranke den Abstand nachgeführt
werden, so das auch nicht rotationssymetrische (oder nicht optimal
gespannte) Stifte gelasert werden können und der Fokus des Laserstrahls
nicht reicht.
Drehzahl muss/soll ja nicht hoch sein. Es müsste auch ein Motor aus
einem Kassetenrecorder (oder dem Schubladenantrieb) gehen. Über
Lichtschranke einen Sync für das An/Aus des Lasers.
Schönes Projekt :)
Und Bitte nicht vergessen, dass die Oberfläche eine Stiftes den
Laserstrahl auch mal an eine beliebige Stellen deiner Netzhaut werfen
kann. Das tut zwar nicht weh, aber kann/wird irreversible Gravuren in
Deiner Netzhaut hinterlassen.
