4 Signale vergleichen mit Komparator
Gast #2396873
Ich habe vier Signale (A,B,C,D) und möchte das stärkste finden. Habe mir
folgendes überlegt:
Ich bräuchte 6 Komparatoren für die Vergleiche: AB,AC,AD,BC,BD,CD.
Bestimmte Kombinationen an Ausgangssignalen sagen mir dann, welches das
stärkste Signal ist.
Gibt es evtl. einen Baustein, der das schon so kann, also vier Eingänge
und vier Ausgänge quasi, wo beim stärksten Signal ein high hinten raus
kommt?
Gast #2396997
Im Prinzip brauchst du keine Komparatoren,
es tun 4 Transistoren:
   LED      LED      LED      LED
-R-|<    -R-|<    -R-|<    -R-|<
    |E       |E       |E       |E
                 1k
                 GND
Der Transistor, der durchschaltet, bekam
die höchste Basisspannung.
Gast #2397053
Je nachdem, wie weit du schon bist - hast du denn die Bandpässe und
Demodulatoren schon fertig?
Samplen und ne TFT laufen lassen wäre mein erster Ansatz gewesen.
Ansonsten müsste es mit 3 Komparatoren gehen:
A<>B = X
C<>D = Y
X<>Y = Z
aus X, Y und Z sollte sich das dekodieren lassen.
Gast #2397079
Wie gross ist denn die höchste Frequenz? Und wie schnell musst du das
Ergebnis haben?
Wie gesagt: 1 Tiefpassfilter, 1 ausreichend schneller A/D-Wandler, etwas
RAM. Der Rest ist Rechnerei. Liefert dir die Frequenzen und die
jeweiligen Amplituden.
Mir scheint das heutzutage der einfachere Weg, fertige Routinen finden
sich zu massenhaft. Wenn du allerdings noch nie was mit Mikrocontrollern
zu tun hattest, dann würde ich dir doch zur analogen Lösung raten.
Gast #2397119
Die Komparatorausgänge sollen an einen z.B. Attiny gehen und ausgewertet
werden, den Übertragungsrahmen sammeln und dann seriell ausgeben.
Ansonsten sind meine Programmierfähigkeiten da eher begrenzt ;-)
