Peltier mit Temperatursensor?
OP #2396922
Hallo liebe Leute,
kennt jemand von euch einen Pelitier, der mit einem Temeratursensor
kommt. Also quasi eine fertige Schaltung mit einem Peltier und einem
Temp.sensor - der man als Input die gewuenschte Temp. (digital)
durchgeben koennte und von der man auch (digital) die aktuelle Temp.
empfangen koennte.
Danke vielmals,
Gruesse - Michael
Meines Wissens nach gibt es Peltiers direkt mit Sensor nicht, da der auf
die Höhe aufträgt.
Du wirst ein Thermoelectric Assembly kaufen müssen, die gibt es in
verschiedenen Konfigurationen. Air/Air, Liquid/Air und so weiter.
Schau mal hier:
http://lairdtech.thomasnet.com/category/thermal-management-solutions
Und bei Digikey mal nach Peltier suchen und dann die Assembly
Unterkategorie.
Ein Peltier lässt sich wohl nicht auf eine Temperatur kalibrieren, da
ein WärmeSTROM erzeugt wird. Die resultierende Temperatur der einen
Platte hängt von der Termperatur deranderen Platte ab und somit von den
Einbaubedingungen ab.
Nicht wirklich. Das hängt von vielen Parametern ab, Wärmeleitfähigkeiten
aller beteiligten Materialien, Überganswiderständen, Wärmekapazitäten,
Phasenübergängen etc. Einer der Gründe warum eigentlich niemand wissen
will wie kalt es am Peltier selbst ist. Gemessen wird meist dort, wo man
kühlen oder heißen will.
OP
naja, ich wollte die Temp. der Umgebung bestimmen,
aber es werden 4 peltier verwendet, und es könnte sein, dass ein Peltier
gerade mehr wärme als der anderer abgigibt, was nicht passieren darf.
Deswegen möchte ich die Temp. an alle einzeln messen, und zwar direkt an
denen...
> denen...
Du wirst ja kaum den nackten Peltier als Wärmequelle / senke nehmen,
sondern der hat bestimmt nen Kühlkörper drauf. Und an dem kannst Du doch
prima einen Temp-fühler aufkleben oder anschrauben.
> hmmm, hast recht. Kennst du einen guten peltier? (-10..+80°C)
Peltierelemente erzeugen eine Differenztemperatur zwischen ihren beiden
Seiten, d.h. der Betrag der Temperaturdifferenz ist unabhängig von der
Polung gleich. Was meinst du mit "-10..+80°C"?
Ein einstufiges Peltier macht etwa 60 grad Temperaturdifferenz, die
Waermemenge ist aber bei Temperaturdifferenz null am Groessten und nimmt
dann sukzessive in beide Richtungen auf Null ab.
Das ist ein typische Wert, wenn der erzeugte Wärmestrom des Elements
einzig und alleine dazu genutzt wird, den Wärmestrom durch die
Wärmeleitung des Elements zu kompensieren, d.h. wenn das Element mit
Wirkungsgrad 0% betrieben wird.
Häng sie einfach elektrisch in reihe. Ein Peltier erzeugt immernoch
einen Wärmestrom und keine Temperatur Differenz. Das heißt wenn du zwei
peltiers in reihe aneinander pappst, dann hast du den äuseren platten
die gleiche temp wie bei einem einzelnen Peltier.
Es ist übrigens immer wieder sehr interessant wie oft Leute meinen sie
hätten DIE Idee für ein perpetuum mobile, wenn sie das erste mal mit
peltiers arbeiten :D
Wie meinst du das?
Bei Reihenschaltung von zwei Peltierelementen ist die
Gesamttemperaturdifferenz gleich der Summe der Temperaturdifferenzen der
Einzelelemente. Bei gleichem Strom ist das wesentlich mehr als bei einem
Einzelelement. Darum macht man die Reihenschaltung.
Die Frage ist, was man will, die doppelte Waermeleistung, dann
neheneinander. Oder die dopplte Temperaturdifferenz, dann aufeinander.
Wie man den Strom effektiv fliessen laesst ist eine andere Frage.
Bau ein Sandwich aus 2 Aluplatten und den nebeneinander liegenden
Peltiers und schalte die Peltiers elektrisch in Serie. Warum sollten
eins der Peltiers mehr Wärme abgeben, zumal jedes Element schon aus
vielen einzelnen besteht, so dass sich Unterschiede herausmitteln.
Den Rest gleichen die Aluplatten aus.
> ich will die Umgebungstemp. von 10 LEDs kontrollieren (d.h. die
> Zimmertemp. beibehalten) - die leds werden sich erhitzen und die
> Umgebungstemp. damit auch, genau da will ich mit den Peltiern
> entgegenwirken.
Nun, irgendwie wirst Du ja die LEDs an Dein Peltierelement
befestigen. Da dürfte es kein allzu großes Problem sein, dort
auch noch einen Temp.Fühler zu befestigen. Dann kannst Du damit
eine einfache Zweipunkt-Tempregelung bauen, die Dein Peltier
ein- und ausschaltet.
Gruss
Harald
OP
das sind ganz normale 5mm 20mA. Wenn ich den Temp.Sensor irgendwo
befestige, habe ich das Problem, dass an den RandLEDs die Temp. etwas
anders sein wird als in der Mitte (oder da wo ich den Sensor befestige).
Daher habe ich zuerst gedacht mehrere Sensoren zu installieren, aber es
muss doch einen Weg geben, das mit einem Sensor hinzukriegen und dabei
die Temp. bei allen LEDs zu messen...
Nun, diese kleinen Leds produzieren ja nicht so viel Waermeleistung. Ich
empfehle einen Kupfer oder Aluklotz, der aufgrund der hohen
Waermeleitung auf einer Temperatur bleibt, mit kleinen intermen
Differenzen. Wenn die Waermetransportkapazitaet des Peltier viel hoeher
wie die Leistung der Leds ist, sollte das so gehen. Mit einem 30x30mm
Peltier sollte man dabei sein, allenfalls auch schon mit einem 20x20mm.
