Privater-PC zu einem Server(GameServer) umbauen
Gast #2397098
Ganz einfache frage:
Ist es möglich einen alten Pc (WD XP -> bald 7) in einen Server
umzubauen,
den man ins Internet (mindestesn Homenetzwerk) einspeist, damit man
zuhause eine grob gesagt "gameparty" veranstalten könnte. und alle,
welche z.B. am selben Router hängen (W-lan) darauf zugreiffen können?
--> Wie?
Danke euch
Dürfte vollkommen ausreichen. Benötigst halt Spiele mit Dedicated
Servermöglichkeit.
Wieviele PCs sind denn im WLAN vorhanden?
> 4 wird schon merklich blöde zum zocken.
Wer Funk kennt, nimmt Kabel :-)
Viele Spiele bieten die Dedicated Server schon von Haus aus mit an.
Meistens gibt es grundsätzlich folgende Möglichkeit:
Du nutzt einen starken Rechner im Netz als Clienten und Server
gleichzeitig. Als Beispiel nehm ich mal Battlefield 2: Der Rechner, der
Server sein soll, hostet entweder über Multiplayer eine normale Partie,
oder nutzt den "dedicated Server launcher" und tritt dann über die
Serverliste mit ein. Ein zusätzlicher Rechner ist nur nötig, wenn das
Spiel da Probleme macht oder alle Rechner im Netz sehr langsam sind
(Meistens hat aber irgendwer nen MegagamerPC dabei, der das locker
packt.)
Viele Spiele koennen den Dedicated server auch aus dem Spiel heraus
starten, bei Starwarsbattlefront 2 z. Bsp. gibt es unter "Mehrspieler ->
Spiel hosten" die Möglichkeit, auf "Dedizierter Server" umzuschalten.
Normalerweise musst du also entweder a) einfach das Spiel installieren
und im Menü unter Mehrspieler auf "Dedicated Server" umschalten, oder
diesen im Installationspfad suchen (heißt dann meistens
"<spielname>server.exe" oder so) oder b) wie schon oben genannt bei
google nach "<spielname> dedicated Server Windows" suchen.
Es wäre für noch detailiertere Infos auch ganz nützlich, zu wissen,
welche Art von Spielen du hosten möchtest.
Shooter und Strategiespiele bringen meistens einen Server mit, aber wenn
du MMORPGs hosten möchtest, wird das ganze SEHR kompliziert.
> umzubauen,
Was jetzt? Internet oder Heimnetz? Für das Heimnetz ist es in der Regel
kein Problem. Wie andere schon schreiben, muß man da nichts großartig
umbauen. Bei Internet kann es eher problematisch werden, weil die
meisten Heim-Internetanschlüsse relativ wenig Upload-Bandbreite zur
Verfügung haben.
Rein Technisch musst du auch fuer Internethosting nicht viel verändern,
dass einzige, worauf du achten musst, ist das Port-Forwarding am Router,
d. h. du musst die Ports, die das Spiel anspricht, in deinen
Router-Einstellungen für den Host-PC freigeben. Sonst blockt die
Router-Firewall und dein Rechner ist von "Außerhalb" nicht zu sehen.
