wie Heizung Stellantrieb beschleunigen?
Gast #2397625
Es gibt (vor allem bei ebay) für die Zentralheizung diese elektrischen
Stellantriebe. "Thermischer Stellantrieb" eher gesagt heißen die.
Das ist ein Thermostat-Stellkopf, wo das Bimeltall-Blech mit einem
Widerstandsdraht umwickelt ist. Immer wenn man Heizen will, gibt man
Strom drauf und das Thermostat denkt nun, daß geheizt werden muß.
Der Vorteil ist, das das Teil absolut lautlos ist und man keinen Motor
hören muß.
Problem jetzt:
Wenn es kalt ist, braucht das Teil 8min, um sich soweit aufzuheizen, daß
die Heizung auch geöffnet ist und wirklich heizen kann.
Weiß jemand, ob man den Vorgang beschleunigen kann?
Das Teil ist für 24V gedacht. (Wenn es warm ist, zieht es nur noch die
Hälfte Strom.) Weiß jemand, ob es diese Stellantriebe von
unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlich gut gibt? Gibts da auch
welche die sich ganz schnell öffnen?
Wie stark kann ich durch erhöhen der Spannung den Heizdraht überlasten?
Was wäre, wenn ich z.B. jetzt 48V draufgebe? Ab wann beginnt der Draht,
durchzubrennen? Ich könnte ja z.B. in der Anfangsphase 50V oder 70V
draufgeben und dann durch messen des Stromes einschätzen, wann ich nur
noch 24V draufgeben darf, damit nix durchbrennt. was meint ihr dazu? Wie
schnell brennt so ein Heizdraht durch? oder eher gesagt: Brennt er
vielleicht an den Enden dann durch?
Gast #2397684
hast du denn mal geguckt, in wie schnell sie tatsächlich öffnen?
Es ist glaubeich da mit den falschangaben da so schlimm wie bei den
Wattangaben von Lautsprechern und Verstärkern.
Bei meinem steht bei ebay bei der Zeit auch 2-3 min dran. Braucht aber
bei mir mindestens 6-8 min, wenn vorher die Wohnung kalt war.
Gast #2399156
aber es gibt auch teure billig-Antriebe. Deshalb wird der Preis wohl
kaum ein ausreichendes Kriterium für die Auswahl sein. Nach welchen
Daten oder welchen ich auswählen sollte, wäre also schon hilfreich.
Gast #2399164
Fleißarbeit:
Hersteller suchen
Datenblätter suchen
Information im Datenblatt suchen.
Datenblatt glauben, wenn nicht: zugesicherte Eigenschaft nicht erfüllt:
gehen zurück, nächsten testen.
Alternativ: Heizungsbauer deines Vertauens befragen, wass er so verbaut,
mit welchem Typ er welche Erfahrung hat.
Meine Cosmo 230V öffnen lt. hersteller in 3 minuten, schließen in 9
minuten
die gibt es auch als 24V Version. Auf der website
http://www.cosmo-info.de/produkte/waerme/fussbodenheizung/ findet man
diese Informationen natürlich nicht.
P.S: was hast du jetzt für welche? Hat sie dir der Heizungsbauer deines
Vertrauens eingebaut? Ist vileicht ein Wechsel zu 230V-Antrieben
möglich?
Gast #2399170
>> Ist vileicht ein Wechsel zu 230V-Antrieben möglich?
Warum 230V-Antriebe? sind die etwas besser?..
>> öffnen lt. hersteller in 3 minuten, schließen in 9 minuten
ich glaube wenn ich bei meinem schaumstoff drummache, kann ich das
ergebnis auch erreichen. ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dann mit
der längeren abschaltzeit auch zufrieden bin..
Gast #2399173
nachtrag:
Also es ist ein Salus TA 15 MR, die 24V Version. ich bin aber am
überlegen, ob ich noch die 230V-Version testen sollte, da ich dann kein
Netzteil mit Wirkungsgrad Verlusten mehr benutzen muß. Aber ob die
230V-Version besser ist..?
Ich glaube es geht bei den Händlern so weit, daß absichtlich ein 10mal
so hoher Einschaltstrom angegeben wird, um fälschlicherweise zu
behaupten, daß sich ein bestimmter Antrieb angeblich schneller aufheizen
müßte.
von meinem wird z.B. behauptet, daß er 720mA im Einschaltmoment ziehen
würde, tatsächlich zieht er 200mA im Einschaltmoment.
Gast #2399181
Bei der COSMO:
Nennspannung 24V
Zulässige Spannungsabweichung: 10%
da währe also bei ca 26V schluß.
Einschaltspitze: <150ms <=1,5A , also 24V/1,5A=16 Ohm Kaltwiderstand,
aber irgendwie mit Spulenverhalten, besser mal den Kaltwiderstand
messen.
emfohlene Absicherung 0,35A träge
Dauerleistung(ca. 3min)3W, also 3W/24V = 0,125 A -> 192 Ohm
Warmwiderstand
Kaltleiter, soltest also in der Anfangsphase ehr kleine Spannung, später
mehr Spannung auf das Teil geben oder Konstantleistung.
Einige von denen vertragen auch PWM.
Gast #2399185
Hm stimmt ich könnte einfach vor dem bestromen den Kaltwiderstand
messen.
Also ich glaube nicht daß er bei dir die 1,5A zieht, auch nicht am
Anfang.
Komisch daß hier niemand gemessene Werte oder gemessene Minuten-Zahlen
hat und sich alle darauf verlassen, daß das draufgeschriebene stimmt.
Naja ich mess mal den Kaltwiderstand. Naja ich glaube schon daß am
Anfang ne große Spannung gut ist, das Teil muß ja auch mal Tempo geben.
Ich könnte mir eine Ansteuerung mit 50-70V des 24V Antriebes in den
ersten 1-2 Min vorstellen. Aber ich befürchte, daß ab einer bestimmten
zu hohen Spannung dann der Draht am Anfang oder am Ende durchbrennt.
Naja ich glaube daß das Ding auch mehr als 26V aushalten würde. Aber
frag mich nicht wo tatsächlich Schluss ist.
Gast #2399188
Nachtrag:
Der Kaltwiderstand ist 120 Ohm für den 24V Antrieb.
Das ginge mir dann so in die richtung Betrug oder Unlauterer Wettbewerb,
wenn dann da auf ebay einfach was anderes behauptet wird..
Also ich glaube das sind dann die "Wattangaben" von den Lautsprechern.
Gast #2399189
Mein Heizungsbauer hat mir die 230V-Antribe emfohlen da die meisten
Raumregler mit Nachtabschaltfunktion nur mit dem 230V-Antrib kompatibel
sind. Das ist wohl aber ehr die Frage des Steuerblocks an dem die
Raumregler und die Stellantriebe angeschlossen sind. Wobei man den
Antrieb auch direkt an den Raumregler anschließen könnte.
Ob die 230V schneller sind weiß ich nicht, aber man spart den Trafo.
Gast #2399262
Für eine normale Heizungsregelung sollte das unter Berücksichtigung der
sonstigen Systemzeitkonstanten voll in Ordnung sein.
Ja, Bimetall stärker heizen.
Gast #2405114
wir sprechen ja hier wohl von Stellantrieben für die Fussbodenheizung.
Diese Systeme sind sehr träge und eignen sich eigentlich gar nicht für
die echte Regelung der Raumtemperatur über das Ventil am Verteiler.
Deshalb mein Tipp: Am Besten man passt die Vorlauftemperatur über
Mischer oder Regelung des Wärmeerzeugers so an, das man alle Kreise
immer offen hat. Dann diese stromverschwendenden Antriebe komplett
demontieren! Ist zwar nicht im Sinne der DIN aber funktioniert supi.
Wenn man jetzt einen Raum komplett abschalten will, weil er z.B. nicht
genutzt wird, könnte man sich genauso gut die Mühe machen den
Verteilerschrank zu öffnen und den Kreis manuell abstellen.
MfG, Heizer.
