Umlaute bei MPLABX
OP #2398015
mit C18 unter MPLAB X findet der compiler, dass 'ä', 'ö' und 'ü' den
selben wert hat (siehe screenshot), unter MPLAB 8.x ging das ohne
probleme. beim projekt kann man das encoding format (standardmässig
UTF-8) umstellen, aber das bringt auch nix. kennt jemand den work
arround?
Für die Umlaute wird einfach mal gern mit "Escape-Buchstabe zum schalten
auf andere Tabelle + zwieter Buchstabe zum Zeichen aus dieser Tabelle
auswählen" gearbeitet. Und je nach Standard anders umständlich.
Deswegen "sieht" der Compiler immer nur das Escape-Zeichen oder die
Escape-Sequenz und meint das Teil wär schon mal da gewesen.
mfg mf
OP
@homunculus: welchen zahlenwert denn? wenn ich z.b. das wort "Löffel"
schreiben will, kann ich ja nicht einfach statt des 'ö' eine zahl
zwischen dem 'L' und dem 'f' schreiben.
@Mini Float: OK, das mag die ursache sein, aber wie kann ich das
umgehen?
switch(x) {
   case 132: // ä
   case 148: // ö
   case 129: // ü
   case '°': ...
Der Compiler macht aus '<Zeichen>' nichts anderes als dieses ins
Zahlenformat zu überführen. In einem (unsigned)char kannst du 256
verschiedene Werte (Zeichen) ablegen.
Wenn du wissen willst welcher Zahlenwert hinter welchem zeichen steckt,
kannst du zum Beispiel so etwas machen.
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    for(i = 0; i < 256; ++i)
        printf("%i - %c\n", i, i);
    return 0;
> arround?
Zur Info: chars sind normalerweise signed, die Umlaute haben also
negative Charcodes. switch() hat jedoch ein unsigned char als Argument,
d.h. alle case-Werte werden in unsigned char gewandelt. Bei negativen
Werten ist das ein Problem.
fchk
OP
@Hermann U.: ja, das war's. es gibt zwar nur "Windows-1250" zur auswahl,
aber es hat geholfen. für alle, die das gleiche problem haben oder jene,
die diesen thread später finden:
1. Project -> Properties -> General -> Encoding -> Windows-1250
2. entsprechendes dokument, das probleme macht, ein zeichen ändern
   (z.b. leerschlag irgendwo hinzufügen) und neu abspeichern
3. kompilieren
ps: ohne schritt 2, geht's nicht
vielen dank an alle! :-)
Hermann U. schrieb:
> Text editor, unter National Language Code Page auf 1250 ANSI - Central
> Europe) einstellen. Vielleicht hilft das.
> 3. kompilieren
Bei mir geht es nicht, was mache ich falsch?
hat es vielleicht mit Windows Region und Sprachen was zu tun?
Sieht immer noch so aus: "zurück"
Nach dem Umstellen der Codierung musst Du jetzt noch alle Umlaute
korrigieren.
Vermutlich verwendet der Editor eine Form von UTF-8, in dem ein ü als
zwei Bytes in der Datei stehen. Dabei ist das erste Byte für ä, ö und ü
gleich.
Es gibt sogar einen Code in Unicode für stelle das folgende Zeichen als
Umlaut (mit 2 Punkten drüber dar). Da könntest Du aber ein zweites u in
zurück erkennen.
Bestimmt gibt es auch Programme, die die Codierung einer Textdatei
umwandeln können. Die Codierung im Editor musst Du aber auf alle fälle
auch ändern.
