Elektret Mikrofon und GSM Geräusche
OP #2398042
Hallochen,
Ich betreibe ein Elektretmikrofon an einem Laptop (Mikrofon Eingang).
Das Kabel ist geschirmt, jedoch ist die Kapsel selber anscheinend sehr
empfindlich bezueglich GSM Stoereinstrahlung. Bin ich nah an der Kapsel
schlaegt das GSM voll durch, in einem Meter ist das Signal schwaecher
und in zwei Meter ist es fast nicht mehr zu hoeren.
Was kann man da machen und wie wird das zum Beispiel bei den internen
Laptop Mikrofonen gemacht? Vorverstaerker, Schirmung...?
Gruesse
Gast #2398049
Hab auch schon oft gesehen, das direkt auf die 2 Lötklechse vom Mikrofon
ein SMD-C gelötet war (würde es mal mit ~1nF probieren), der FET im
Mikro könnte die GSM-HF auch gleichrichten.
mfG ingo
Gast #2398096
Hallo Daniel,
das problem wirst Du nicht einfach mit einem Kondensator beheben können.
Was Du hörst ist der GSM Sendeburst mit dem sich das Telefon bei der
Basisstation nach deren Aufforderung meldet. Das Problem sind die
Feldstärken die dabei erzeugt werden die bei >10V/m liegen. Das heißt Du
hast bei einem Kabel oder einem Leitungsstück von 10cm Länge ungefähr 1V
Spannung die durch den Sender eingespeist werden.
Halte die Leitung kurz, verwende Abblockkondensatoren (22p, 33p) und
versuche möglichst nahe am Mikro das Signal auf einen hohen Pegel zu
bringen (Vorverstärker). Grüße
Gast #2398409
Google mal nach GSM Buzz oder x2y capacitors... Das was du hörst, sollte
eine Frequenz von 217Hz haben, was bei der demodulation von GSM entsteht
und Audio-Signale verseucht. TI hat da beispielsweise ein Video, wie die
das in den Griff bekommen... Mit einem einfachen Kondensator wird das
nix, du musst quasi diese 217Hz rausfiltern, ohne dein AudioSignal zu
verfälschen... keine einfache Aufgabe...
Gruß Spice
