Kann man Brummströme durch niederohmigen Potentialausgleich beseitigen?
OP #2398331
Hmm, ich dachte, wenn ich eine niederohmige Verbindung schaffe, wird der
großteil des Brummstroms nicht mehr über das Coax fließen, sondern über
das 2,5mm² und das problem somit behoben.
Dann muss ich doch Audiotrafos bei reichelt bestellen.
Ich hasse das, immer wegen Centbeträgen irgendwas anderes mitzubestellen
damit sich die Bestellung lohnt.
Gast #2398341
Wenn durch das Coax nur HF geht, würd ich in Seele und Schirm 2
Kondensatoren einfügen, Bei SAT-Kabeln (Schaltspannung, Speisung) evtl.
nur in den Schirm, wenn der Massepfad woanders lang führt.
mfG ingo
Gast #2398404
>Kann man Brummströme über ein Koaxkabel beseitigen, in dem man einen
>niederohmigen bypass macht? Also eine 2,5mm²
>Potentialausgleichsverbindung zwischen PC Gehäuse und AMP Gehäuse.
Völlig richtig. Der Trick nennt sich PEC, "parallel earth cable". Schau
mal hier:
http://www.compliance-club.com/archive/Old_Archive/020514.htm
Eventuell mußt du dich registrieren.
Persönliche Seite #2398444
Hallo Nico.
Jain.
Also grundsätzlich ist die Idee schon richtig.....allerdings ist es
nicht einfach, den Bypass wirklich DEUTLICH niederohmiger zu machen als
den Schirm des Koaxkabels, insbesondere, weil bei einem Brumm ja auch
z.B. der induktive Anteil wichtig ist. (Ausserdem wird bei einer solchen
Verbindung auch der Brummstrom insgesammt viel größer.)
Wirken würde es aber, wenn Du z.B. in die Koaxleitung eine Drossel
einfügen würdest (Koax auf Ferrit aufwickeln), aber in die paralelle
Masseverbindung nicht. Allerdings must Du aufpassen, das die Drossel
selber nicht wieder ein Pickup für Brumm ist. Da müsste man z.B. eine
Rinkerndrossel nehmen.
Aber Drosseln, die für 50Hz gut wirken, sind schon recht groß, und wenn
Du einmal soweit bist, kannst Du auch direkt den schon erwähnten
Übertrager nehmen. Der wirkt noch besser.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
#2398449
Genau darin liegt das Problem. Das menschliche Ohr hört die
Pegeländerung logarithmisch. D.h. Du müsstest dieses Kabel um
Zenerpotenzen niederohmiger machen.
Mit einem Kupfer-Abwasserrohr könnte es evt. schon hinhauen.;-)
Dann hast Du das Problem, daß dies bei deinem Nutzsignal ebenso wirkt.
Sprich: Die Bässe sind weg.
Andreas
Gast #2398468
> in dem man einen niederohmigen bypass macht?
Ja und Nein,
also den STROM kannst du nicht vermindern, der steigt eher,
aber du kannst den Effekt, die BrummSPANNUNG verringern.
Allerdings darfst du dir dabei keine Brummschleife bauen.
Du musst also bisheriges Koaxkabel und zusätzliche Masseleitung
möglichst parallel, möglichst verdrillt führen
oder die alte Verbindung auftrennen.
besser wäre es natürlich, das Problem an der Wurzel zu packen.
OP #2398508
Das Problem ließe sich nur beheben, indem man vom bis vor kurzem
üblichen  TN-C-S Netz abkommt (In der UV aufgeteilt) und ab
Hauseinspeisepunkt TN-S machen würde, so dass nur ein einziger zentaler
Erdungspunkt existiert.
So habe ich immer irgendwelche Ausgleichsströme.
Ein wenig lässt sich das Problem beheben, wenn man einen
Verlängerungskabelverhau macht, und im Wohnzimmer alles von einer
einzigen Steckdose abnimmt. Und Antenne/Netzwerk Anschlüsse galvanisch
trennt.
Zwischen Audioanlage und PC sind bei mir ca 6 m, als Audiokabel habe ich
SAT Twin Coaxkabel genommen und da Chinch Stecker dran gebaut.
Persönliche Seite #2398658
Hallo Andreas B.
Nein, für das Nutzsignal ist es eine Stromkompensierte Drossel, wo sich
die einzelnen Teile wegheben, weil das Nutzsignal für die Drossel ein
Gegentakt Signal ist. Der Brummstrom aus der Schleife ist aber meist ein
Gleichtaktsignal oder fliesst (fast) nur auf dem Schirm. Daher ist die
Drossel für den Brummstrom nicht wegkompensiert.
Allerdings: Der Restbrumstrom, der trozdem noch über die Drossel kommt,
ist dann durch die Drossel tatsächlich in ein Gegentakt Signal
Transformiert worden.
/Korintenkackmodus an
Ausserdem würde die Drossel so montiert die Höhen unterdrücken, und
nicht die Bässe.
/Korintenkackmodus aus
http://www.dl0dg.de
Gast #2398963
Exakt das macht ein Mantelstromfilter, das es fertig zu kaufen gibt und
in die Antenne eingeschleift wird.
#2405179
Ah, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, Du wolltest eine
Drossel in Reihe zum Nutzsignal scxhalten (innerer Anschluss der
Koaxleitung).
Habe ich jetzt richtig verstanden, daß Du das komplette Koaxkabel um
einen  Ringkern wickeln willst? Das ist aber alles andere als
symmetrisch. Ob diese Drossel dann auf die innere Ader noch eine Wirkung
hat? Stromkompensierte Drossel sehen anders aus. Hierzu müsste man das
Koaxkabel auftrennen und beider "Adern" um den Ringkern wickeln.
Wie dem auch sei, ich habe beste Erfahrungen mit einem simplen
Audiotrafo gemacht.
Andreas
Gast #2405207
Hi, Nico,
mir kommt das jetzt unverständlich vor.
Andreas hatte vollkommen Recht - wenn Du in Deiner Audio-Anlage einen
Brumm hast, dann
1. Ort der Einstreuung suchen.
2. Art der Quelle bestimmen - sind es die vermuteten Ausgleichströme,
oder vielleicht ein magnetisches Feld (bei mir vom Monitor) oder ein
E-Feld?
3. An diesen Ort
3a. bei Ausgleichstrom oder magnetischem Feld einen Trenntrafo setzen.
3b. bei elektrischem Feld schirmen, und zwar an der Masse des
Signalempfängers anschließen.
3c. Immer sicher, für Hifi aber teuer: Optisch isolieren.
Wenn 3a noch nicht gut genug sein sollte, dann den Trafo vielleicht in
ein Mumetall-Gehäuse einbauen, vielleicht auch einen Trenntrafo mit
doppelter Schirmung nehmen - Primär- und Sekundärwicklung separat
geschirmt.
Ciao
Wolfgang Horn
