sprintf() ein Rätsel
Gast #2398494
Hallo allezusammen,
ich habe unglaubliche Problem bei der stdio-Funktion sprintf().
Folgender Code treibt mich in den Wahnsinn.
 static signed char near HlpArr[9];
  byte ii;
  sprintf((&HlpArr[0]), "%8.2f", X);
  for(ii=0;ii<sizeof(HlpArr);ii++)
    if(HlpArr[ii]=='.')
      HlpArr[ii]=',';
      break;
Ich will damit z.B so ein Ergebnis erreichen -1574,34
Für wieviel Zeichen habe ich insgesamt Platz reserviert? 8, oder?
Die Terminierung /0 passt auch in HlpArr.
Was mach ich falsch?
Gast #2398526
g a s t schrieb:
> 8 Zeichen vorm Komma
> 1 Zeichen = Komma
> 2 Zeichen dahinter
> 1 Zeichen = \0
> macht 12 Zeichen, reserviert sind nur 9.
ist falsch, sorry.
K&R sagt
> A number specifying a minimum field width. The converted argument will be
> printed in a field at leat this wide, and wider if necessry. If the
> converted argument has fewer characters than the field width it will be
> padded on the left (or right, if left adjustement has been requested) to
> make up the field width.
Irren ist menschlich...
Gast #2398527
@DirkB
"8.2 heißt 8 zeichen insgesamt davon ist ein . und 2 Nachkomma.
Das Vorzeichen kommt noch optional davon ab."
Um mein Ergebnis(-1574,34) zu bekommen muss ich so
formatieren
sprintf((&HlpArr[0]), "%5.2f", X);
(Firma: BfEHS) #2398531
char HlpArr[12];
sprintf( HlpArr, "%8.2f", X);
Ich hab das mal so gemacht, geht.
HlpArr[ 0] '1'
HlpArr[ 1] '2'
HlpArr[ 2] '3'
HlpArr[ 3] '4'
HlpArr[ 4] '5'
HlpArr[ 5] '6'
HlpArr[ 6] '7'
HlpArr[ 7] '8'
HlpArr[ 8] '.'
HlpArr[ 9] '1'
HlpArr[10] '2'
HlpArr[11] '\0'
Persönliche Seite #2398536
> formatieren
Du musst aber sicher sein, dass er nicht über -9999.99 rausgeht, wenn du
das Array mit 8+'\0', also 9, chars definierst. Auf dem PC gibt das
segfaults, wie das "Spinnen" dann beim Controller aussieht, weiss ich
nicht.
Immer erstmal vom worst-case ausgehen und wenns klappt bytes sparen
anfangen.
Gast #2398541
sprintf hat als Rückgabewert die Anzahal der ausgegebenen Zeichen.
Die sollten kleiner als 9 sein.
Aber was funktioniert denn nicht?
Hast du auch die Fließkommabibliothek ausgewählt?
(ich meine nicht math.h)
Persönliche Seite #2398546
Um unnötige Diskussionen vorwegzunehmen:
Im folgenden irre ich selbst, und zwar massiv.
Damit sich alle drüber freuen können, lasse ich den Irrtum hier stehen.
Abschließende Bemerkung hier:
Beitrag "Re: sprintf() ein Rätsel"
Das ist eindeutig falsch.
8.2 bedeutet mindestens 8 Zeichen vor dem Dezimalpunkt (mit führenden
Leerzeichen aufgefüllt), Dezimalpunkt und zwei Nachkommastellen.
g a s t schrieb:
> ist falsch, sorry.
Auch Du liegst daneben.
> K&R sagt
Die Feldbreite, die hier beschrieben wird, bezieht sich nur auf die
Anzahl der Stellen vor dem Dezimalpunkt.
Also:
double x = 1.234;
printf("#%3.2f#", x);
ergibt
#  1.23#
printf("#%2.3f#", x);
ergibt
# 1.234#
printf("#%8.2f#", x);
ergibt
#       1.23#
Persönliche Seite #2398581
Asche auf mein Haupt. Ja, ich gestehe es: Irrtum.
(Notiz an selbst: Warum?!)
double x = 123.456;
int i;
int j;
printf("01234567890123456789\n");
for (i = 0; i < 10; i++)
  for (j = 0; j < 4; j++)
    printf("#%*.*f#  %2d %2d\n", i, j, x, i, j);
ergibt
23
#123.5#   5  1
24
#123.46#   5  2
25
#123.456#   5  3
26
#   123#   6  0
27
# 123.5#   6  1
28
#123.46#   6  2
29
#123.456#   6  3
30
#    123#   7  0
31
#  123.5#   7  1
32
# 123.46#   7  2
33
#123.456#   7  3
34
#     123#   8  0
35
#   123.5#   8  1
36
#  123.46#   8  2
37
# 123.456#   8  3
38
#      123#   9  0
39
#    123.5#   9  1
40
#   123.46#   9  2
41
#  123.456#   9  3
Erklärungsversuch: Es ist Freitag. Nach eins. Da arbeitet doch eh'
keiner mehr, schon gar kein Hirn.
