Int in Array zerlegen
Gast #2398498
Moin Moin,
ich versuche gerade ein Integer in zwei Bytes zu zerlegen.. aber
irgendwie funktioniert das nur mit Zahlen kleiner 255. Warum ist das so,
und gibt es dafür eine Lösung?
typedef union MyVal{
unsigned int valInt;
unsigned char buffVal[CAN_DATA_LENGTH];
}GetMyVal;
GetMyVal SetMyVal;
unsigned int Value=260;
unsigned char Buff[2];
SetMyVal.valInt=Value;
Buff[0]=SetVal.buffVal[0];
Buff[1]=SetVal.buffVal[1];
Viele Grüße
Gast #2398510
Was ist CAN_DATA_LENGTH? 2?
Das Problem kommt alle drei Tage hier im Forum. Ich meine der Standard
sagt man darf nur das lesen was zuletzt geschrieben wurde. Wenn du denn
GCC nimmst versuchs mal mit attribute((_packed_)).
Gast #2398549
Hier der Code ausm GCC:
union attribute((__packed__)) MyVal{
unsigned char buffVal[2];
union MyVal SetMyVal;
Gast #2398595
Ich würde in der Union ( der übersichtlichkeit wegen ) entweder 4
unsigned chars für ein unsigned int nehmen oder 2 unsigned chars für ein
unsigned short int.
Gast #2398701
unions sind für sowas überhaupt nicht gedacht. Dazu kommt, daß int 32
Bit breit ist und nicht 16. Gehen müßte es aber trotzdem. Bei mir kommt
wie erwartet für Buf[0] 4 raus und für Buf[1] 1.
Praktikant schrieb:
> Da kommt immer das gleiche heraus, egal auf welche Art ich das mache.
Was kommt denn raus?
> Habe es gerade noch mit memcpy versucht.. same shit. -.-
Kannst du mal ein kurzes, aber komplettes Programm zeigen, wo du das
Problem hast?
