Kühlkörper für Spannungsregler
#2398655
Ich möchte von 12V auf 9V Runterregeln.
Benötige ich dann für einen 7809 der mit max. 1A belastet werden kann
einen Kühlkörper?
Falls ja, wie sollte der dimensioniert werden?
Was sagen die Angaben K/W aus, die bei Kühlkörpern angegeben werden?
Ist weniger, besser?
#2398669
@  Manfred W. (derschatten)
>einen Kühlkörper?
Hmm, weißt du wie ein Linearregler funktioniert? Er verheizt die
Differenz Zwischen Eingangs- und Ausgangsspanung bei dem aktuellen
Ausgangsstrom.
P = (Uein -U_aus) * I_aus.
Macht bei dir max. 3W.
Ja, siehe Kühlkörper.
MFG
Falk
Gast #2398677
Wirklich 12V oder Auto ?
Im Auto:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Ansonsten:
3 Watt, ja, da brauchst du ein Kühlblech, aber nur ein kleines.
Ein TO220 schafft leider nicht mal 2 Watt.
Ein Blech von 4 x 4 cm selbst aus Eisen wäre ausreichend.
Notfalls das TO220 auf eine 5 x 5 cm Kupferinsel einer
ansonsten von Wärme unbelasteten Leiterplatte schrauben,
das reicht für 3 Watt auch.
#2398679
@  Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Bei 3W Verlustleistung könnte sich ein Schaltregler lohnen. Der braucht
>keinen Kühlkörper.
Bei 12->9V macht ein Linearregler 75% Wirkungsgrad. Schlechte DC-DC
Wandler liegen darunter. Der Op kann BESTENFALLS einen fertigen Regler
ala Recom 7809 kaufen und nutzen. Bei einer Preisdifferenze von 50 Cent
zu 5 Euro ist das aber leicht unökonomisch.
MFG
Falk
#2398680
@  MaWin (Gast)
Da frage ich mich, wofür der liebe Gott den Kühlkörper erfunden hat?
Eben weil ein BLECH eher schlecht zum kühlen geeignet ist. Für 3W gibt
es kleine, preiswerte Aufsteckkühlkörper, die deutlich kleiner als so
ein Blech sind.
MFG
Falk
Gast #2398707
> ein Blech sind.
MaWin schrieb:
> Du meinst die gebogenen Bleche ?
Realsatire zum Freitag. Mit einem Lächeln ins Wochenende.
Mein erster Gedanke war:
http://www.youtube.com/watch?v=LpBa1jHVMYU&feature=related
:D
Gast #2398763
Manfred W. schrieb:
> Der Platzbedarf ist leider sehr gering, ich kann nur max. 27x28mm
> nutzen.
Warum vorher nicht darüber nachgedacht?
Die Wärme muß auch weg vom Biegeblechkühlkörper. In einem engen Gehäuse
ohne mögliche Zirkulation können auch 25 cm² zu wenig sein...
Deshalb schwer zu beantworten.
Gast #2398859
Manfred W. schrieb:
> Worauf ist mehr zu achten. Auf die größe des Kühlkörpers oder auf den
> K/W Wert?
Der Wärmewiderstand (K/W) hat für deinen Fall wenig zu sagen, da bei
deinem Aufbau die Standardbedingungen, unter denen der Wert bestimmt
wird, wohl kaum eingehalten werden. Bestenfalls kann er als
Vergleichswert dienen.
Wenn du ein Alu-Gehäuse hast, könntest du das als Kühlblech verwenden.
Gast #2399555
mhh schrieb:
> Keine freie Luftkonvektion möglich, sobald ein Gehäuse ins Spiel kommt.
Das, was du damit sagen willst, ist Unsinn. Lüftungsschlitze oben und
unten bewirken sehr muntere Kamineffekte. Hier muss allerdings
ausserhalb des Gehäuses freie Luftkonvektion möglich sein.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2399812
"SimpleSwitcher" erreichen im Allgemeinen Wirkungsgrade von über 85% und
sind sowohl vom Platzbedarf als auch von der Verlustleistung besser, und
das ohne Kühlkörper und zu annehmbaren Preisen. Wenn die
Eingangsspannung größer 12V wird, wird der Unterschied zum Linearregler
noch deutlicher.
Gast #2399817
Vorsicht. Die einfachen SimpleSwitcher (LM2575 etc.)
erreichen 85% nur unter besten Voraussetzungen
und haben ebenso 2.5V drop out wie ein Linearregler.
Der Wirkungsgrad ist also unter den genannten 3V
nicht wesentlich besser als ein Linearreghler.
Erst der aufwändigeren nicht mehr so SimpleSwitcher
step downs haben nicht die 2.5V Linearverlust.
Gast #2400404
>Das kann man ruhig glauben. Bei diesem Typ liegt die Dropout-Spannung
>auch bei lediglich 0.5V, könnte also passen, um die o.g. Aufgabe zu
>erfüllen.
Das war auch nur rethorisch gemeint. Wir setzen den LM2674 vielfach in
unseren Produkten ein. Ein gnadenlos gutes Teil!
#2421575
Die 9V die ich verwende werden mit 800mA belastet. Damit fällt der
LM2674 leider aus.
Um nochmal zur Kühlung zurückzukommen:
Wie wird ein Kühlkörper dimensioniert, der von 12V auf 9V regelt und
einen Strom von 800mA standhalten muß?
Das Gehäuse ist wie gesagt auf beiden Seiten mit ausreichend
Lüftungsschlitzen versehen:
http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-BOPLA/BOPLA-E-450VL/index.html?ACTION=3&GROUPID=3353&ARTICLE=5705&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
Gast #2422086
> regelt und einen Strom von 800mA standhalten muß?
Er muß (12-9)*0.8 Watt abführen können, ohne daß das Bauteil
darauf zu heiss wird.
Man geht von einer Aussentemperatur von 40 GradC aus und von
einer Chiptemperatur von 125 GradC, also darf sie bei 2.4W
um 85K steigen, macht 35K/W wovon schon der IC 5K/W kostet,
bleiben 30K/W für den Kühlkörper.
Dazu tut es bereits so eine Blechlasche
http://www.reichelt.de/Finger-Aufsteckkuehlkoerper/V-CK633/index.html?ACTION=3&GROUPID=3379&ARTICLE=53832&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
aber es spricht natürlich nichts gegen einen etwas dickeren,
http://www.reichelt.de/Finger-Aufsteckkuehlkoerper/V-4330N/index.html?ACTION=3&GROUPID=3379&ARTICLE=22224&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
dann werden keine 125 GradC erreicht.
