Inline ASM constrains
OP #2399466
Ich habe viel Zeit darauf verwandt, die Inline Assembler constrains, zu
versuchen zu verstehen.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass viele Quellen ungenügend bis
falsch sind.
Ich konnte dennoch genug verstehen um ein paar Fragen zu formulieren:
Muss man eine Variable mehr als einmal nennen, wenn sie sowohl Eingabe
als auch Ausgabe ist, oder reicht ein '+'? (Vermutung: Einmal reicht.)
Sind alle Eingaben read-only, auch wenn sie sich mit '0' ,'1' , ... auf
ein Ausgaberegister beziehen? (Vermutung: Ja, der Bezug bedeutet dem
Compiler eine Kopie anzufertigen.)
Muss man alle Ausgaben die nicht auch Eingaben sind, mit einem '='
versehen, kann es also kein alleinstehendes "r" als Ausgabe-constraint
geben? (Vermutung: Das '=' wird nur gebraucht, wenn man sich bei den
Eingaben auf das selbe Register bezieht, der Compiler beschwert sich
aber nicht, wenn man dies später unterläßt und das '=' dennoch angibt.)
Beziehen sich die modifier ('+', '=', ...) auf die Variable oder das
Register? (Vermutung: Auf die Variable.)
Wo ist der Unterschied zwischen
1)
:"=r"(var1):"0"(var1)
und
2)
:"+r"(var1):"0"(var1)
? (Vermutung:
Es sind beide falsch und müssten:
1.
:"=r(var1):"0"(var2)
2.
:"+r"(var1)
heißen.)
Persönliche Seite #2399508
> falsch sind.
Die Constraints kommen ursprünglich aus der Maschinenbeschreibung von
GCC, siehe Internals:
    http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint/Modifiers.html#Modifiers
Die Beschreibung
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Inline-Assembler_in_avr-gcc#Operanden_und_Constraints
sollte auch korrekt sein, ansonsten bitte sagen, was inkorrekt ist.
Entweder '+' oder die Variable muss bei den Output- und den
Input-Operanden genannt werden
Ja.
Diese Constraints dienen dazu, In- und Output in gleiche Register zu
legen. Das ist bei AVR oft nötig, weil er nur 2-Operanden-Befehle kennt:
asm ("add %0,%2"
     : "=r" (summe)
     : "0" (addend1), "r" (addend2))
> Muss man alle Ausgaben, die nicht auch Eingaben sind, mit einem '='
> geben?
Nein, und der Compiler wird dann auch meckern.
> Register?
Auf beide, denn die Variable ist mit dem Register "verknüpft" —
zumindest zu diesem Zeitpunkt; das kann sich im Coververlauf allerdings
ändern.
> 1)
:"=r"(var1) : "0"(var1)
> und
> 2)
:"+r"(var1) : "0"(var1)
2) würde ich unterlassen da var1 2× als Output auftaucht. Stattdessen:
3)
"+r" (var1)
> 1.
:"=r(var1) : "0"(var2)
> 2.
:"+r"(var1)
Beide sind ok, sagen aber was anderes. 2. ist gleichbedeutend mit
"=r" (var1) : "0" (var1)
Im Zweifelsfalle in die mit -fdump-rtl-asmcons-details erzeugte
Compilerdump schauen; da ist "+r" durch "=r":"0" ersetzt.
OP #2399561
Johann L. schrieb:
Danke für die schnelle Antwort.
>     http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint/Modifiers.htm...
> Die Beschreibung
>     http://www.rn-wissen.de/index.php/Inline-Assembler...
Ich kenne beide Seiten. Zur Korrektheit kann ich z.Z. leider nichts
beitragen.
Es sind also ohne Ausnahme  Zwang  guten Grund zwei Schreibweisen für
das Selbe? (Ich hasse so etwas.)
>> geben?
Verstehe ich nicht. (wieso dann "nein"?)
Ich habe folgende Theorie:
:"=r"(var1):"r"(var2)
hier könnte der Compiler beide variablen zu einem Register machen. Aus:
"befehl %0,%1" würde quasi "befehl %0,%0".
:"r"(var1):"r"(var2)
hier darf nicht das selbe Register verwandt werden, weil %0
überschrieben werden könnte bevor %1 zum letzten mal gelesen wurde:
mov %0,%1
lsl %0
eor %0,%1
Es macht also eine Unterschied ob man "=r" oder "r" schreibt. Würde man
immer '=' schreiben müssen, wäre es redundant.
Persönliche Seite #2399635
> Es sind also ohne Ausnahme / Zwang / guten Grund zwei Schreibweisen für
Zeig mir die Programmiersprache, die nur eine einzige Darstellungsweise
für eine Aufgabe zulässt.
Zudem werden beide Ausdrucksweisen benötogt und keine kann die andere
vollständig ersetzte — zumindest was die GCC-Interna angeht:
"+r" (op)
wird verwendet, wenn Operand op sowohl Ein- als auch Ausgabe ist man
aber nur einen Operanden hat. In dem Falle ist es folglich nicht
möglich, op zweiman hinzuschreiben (im Gegensatz zu C/Inline-Assembler)
"=r" (op0) : "0" (op1)
Hier können sich op0 und op1 unterscheiden, zB kann op0 ein 16-Bit Wert
sein und op1 ein 8-Bit Wert. In dem Falle werden op0 und op1 ins gleiche
Register allokiert. Zumindest für little-Endian wie AVR, auf big-Endians
sieht das anders aus.
>>> geben?
Nein, man kann kein alleinstehended "r" als Ausgabe-Contraint
vewrwenden. Vielleicht in einen Fragesatz nur eine Frage packen ;-)
> : "=r" (var1) : "r" (var2)
Jepp. %0,%1 bedeutet nicht, daß %0 und %1 in unterschiedliche Register
zu liegen kommen.
> : "r" (var1) : "r" (var2)
Wie oben erklärt ist diese Schreibweise nicht möglich und führt zu einer
Fehlermeldung.
Wenn var1 verändert wird, bevor var2 komplett ausgewertet wurde, sind
die korrekten Constraints
: "=&r" (var1)
: "r" (var2)
Für var1 wird dann auf jeden Fall ein "frisches" Register verwendet.
Beachte, daß der COmpiler den Inine-Assembler nur als einen Klumpen Text
bekommt. Er geht davon aus, daß dieser Klumpen Text sich verhält wie
ein Stück Code, das zu einem Zeitpunkt ausgeführt wird.
So etwas wie eine sequenzielle Abfolge der einzelnen
Zeilen/Befehle/Zeichen/Direktiven/Was-auch-immer in
dem Klumpen gibt es nicht.
OP #2399649
>>>> geben?
Also auf beides ein: Ja.
> Fehlermeldung.
: "=&r" (var1)
: "r" (var2)
_ Danke!
OP #2402691
Ich möchte es nochmal für mich und andere nach mir (es soll Leute geben
die Foren so nutzen) zusammenfassen:
Bei den Ausgaben ist immer ein =, +, & zu setzen.
'=' Die Variable dient nur der Ausgabe, das Register kann zur Eingabe
verwandt werden.
'+' Die Variable und ihr Register ist sowohl Ausgabe als auch Eingabe.
'&' Die Variable dient nur der Ausgabe, das Register darf nicht zur
Eingabe verwandt werden.
Keine Eingabevariable wird verändert, soll ein Register für die Eingabe
einer Variablen und die Ausgabe einer anderen verwandt werden, muss in
der Eingabesektion mit einer Ziffer auf die betreffende Ausgabe Bezug
genommen werden.
Es ist lediglich guter Stil jede Variable nur einmal zu nennen.
Suchbegriffe: vergabebeschränkung atmel übergabe early clobber
Persönliche Seite #2402975
& ist nicht immer zu setzen, nur falls nötig. Ausserdem gibe es nur 3
gültige Varianten: "=", "+" und "=&".
> verwandt werden.
Ja. Auf die Variable wird nur schreibend zugegriffen.
Auch ok.
"=&", siehe oben
> genommen werden.
"Input-Operanden". "Section/Sektion" mein in der Regel was anderes.
Ja nach Code muss eine Variable mehrfach genannt werden, etwa
asm ("mov %0,%1"
           : "=l" (data8)
           : "d" (data8));
GCC Inline-Assembler Constraints. "Vergabebeschränkung" versteht kein
Mensch.
...und was hat Atmel damit am Hut??
OP #2411694
Ah, schöne Zusammenfassung.
Eigentlich nichts, aber unsere Beispiele beziehen sich auf die AVR-ISA
von dieser Firma. Sollte jemand also "atmel avr mikrocontroller gcc
constraint inline assembler" bei Google eingeben, kommt er dennoch hier
her.
