Hilfe bei einbindung von fleurys uart .h
OP #2399703
möchte die uart.h von fleury einbinden...leider meckert mein compiler
rum das er die funktionen nicht findet.
die uart.h ist aber eingebunden und wird vom linker auch gefunden ( wenn
ich die auskommentier dann kommen noch mehr Fehler).
Hier mal mein code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "uart.h"
 //define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
//9600 baud
#define UART_BAUD_RATE      9600
int time =50;
 ISR(INT0_vect) // Aktion bei Interrupt Timer0
  time= 20;
24
25
26
27
int main (void)
28
29
  DDRD  = 0b01100010;//POrtD.1 , POrtD.6 und portD.7 auf Ausgang, rest von PortD auf Eingang
30
31
  // UART initialisieren
32
33
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
34
35
36
  //Konfig Timer0
37
38
  TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS01) |(1<<CS02); //Externer Pin TO, steigende Flanke
39
40
  sei(); // schaltet global Interrupts ein
41
42
43
  while(1)
44
45
46
    _delay_ms(time);
47
    PORTD = 0b01000000;// LED 2 ist an
48
    _delay_ms(time);
49
    PORTD = 0b00100000;// LED 1 ist an
50
51
    //an uart senden
52
53
  uart_puts("String stored in SRAM\n");
54
55
  _delay_ms(1000);
56
57
   return 0;
58
Und hier der Fehler vom compiler:
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref     -lm
main.o: In function `main':
O:\TEE20T\PoA 2012\AVR\AVR GCC\test uart/main.c:34: undefined reference to `uart_init'
O:\TEE20T\PoA 2012\AVR\AVR GCC\test uart/main.c:54: undefined reference to `uart_puts'
make.exe: *** [main.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Hoffe ihr könnt mir sagen warum er die "uart_puts" und die "uart_init"
nicht findet.
MFG
#2399814
M. H. schrieb:
> ALso habs jetzt ins projekt hinzugefügt...allerdings ohne erfolg...
Und was genau erwartest du jetzt?
Weder weiß ich, was bei dir ein "Projekt" genau ist (irgendeine IDE?
oder nur ein Makefile?), noch weiß ich, was genau du als "ins projekt
hinzugefügt" gemacht hast. Und ob "ohne Erfolg" immer noch das gleiche
bedeutet, wie oben, oder sich der Output des Compilers/Linkers
vielleicht verändert hat, weiß ich auch nicht.
