Nachdem ich nun schon den dritten Billig-Kabeltester habe Rauchzeichen geben und sich verabschieden sehen, als er versehentlich an eine Netzwerkdose mit PoE (48V) gesteckt wurde, hier mal eine Frage an die "Schwarmintelligenz": Kann mir jemand eine Empfehlung für ein Gerät bis etwa 50 Euro geben, mit dem man die korrekte Belegung und die Dose-Patchfeld-Zuordnung bereits verlegter CAT5...CAT7-Kabel testen kann UND das auch bei PoE nicht kaputt geht? Wenn es in einem solchen Falle den Dienst verweigert (und evtl. ein Signal gibt), könnte ich natürlich damit leben, nur auflösen sollte es sich nicht. Natürlich finde ich auch selber solche Tester zu tausenden im Web, aber bei keinem habe ich das Faktum PoE überhaupt nur erwähnt gefunden. Da helfen wohl nur persönliche Erfahrungen. Bisher habe ich das immer mit sowas hier geschafft, Preisklasse 10-20 Euro, verträgt aber leider kein PoE ... http://ecx.images-amazon.com/images/I/21ufyXtI4nL._SL500_AA300_.jpg
POE-fest heißt, daß die Testereingänge diese Spannung vertragen sollTen. Dabei stellt sich jetzt die nächste Frage:prüft Euer POE wirklich bevor es vollen Dampf auf die Leitung gibt? Alte Bastellösungen haben die volle Spannung auf die freien Leitungen gelegt. Da wird so manche "Schutzschaltung" kapitulieren. http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Man sollte vllt. mal die Power (E-Versorgung) vom Switch abschalten, dann geht es auch mit den Billigteilen.
a) Bei einer im Betrieb befindlichen Installation (Firma) kan man nicht eben mal vorsichtshalber die PoE-Versorgung z.B. der Accesspoints deaktivieren. Besonders dann nicht, wenn man nicht genau weiss, auf welchem Port bzw. Patchfeld die Leitung ankommt (weil keine Unterlagen verfügbar sind). b) PoE-Switches oder externe PoE-Injektoren prüfen nach meinen Erfahrungen nur bei Inbetriebnahme und danach nur in größeren Abständen, wenn überhaupt. Zieht man ein laufendes Gerät ab und Steckt den Tester dran, ist es meist schon zu spät. c) Es geht um aus Versehen angesteckte Tester, was immer mal wieder passiert. Wenn man genau weiss, da ist PoE und man weiss, dass es der Tester nicht verträgt, macht man es natürlich nicht. Bei viel Arbeit, in Stresssituationen oder im Ärger, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll, passiert es aber eben trotzdem ...
Hmm. Vielleicht ein zweistufiges Testverfahren anwenden: Zuerst eine "PoE-Lampe", also einen PoE-konformen Verbraucher, und erst, wenn der nicht funktioniert, den Kabeltester dranhängen?
Man könnte sich auch ein Zwischenstück bauen welches mit Dioden und Widerstand das ganze ungefährlich macht, ob dann der Tester noch vernünftig testen kann müsste man mal schauen.
Man könnte aber auch zertifizierte Leute und Technik nehmen, denn so wie sich das anhört, passt da irendwas nicht zusammen. Ein Netz was in Betrieb ist und im "Produktiveinsatz" fährt, da fummelt man mit solchen Methoden prinzipiell nicht herum. Dafür gibt es die entsprechenden Netzwek-Tester, welche alle bei einigen zig 100 Euro losgehen. Abgesehen von der Maßgabe, daß etwas nicht dokumentiert ist, den Widerspruch erlebt man immer öfter, erst wenn es Probleme gibt nachdenken, was wie mal gemacht wurde. Also außerhalb der produktiven Zeit (Abends Nachts Wochenende) das Problem suchen, dann hat sich der ganze Trubel erledigt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Hmm. Vielleicht ein zweistufiges Testverfahren anwenden: Zuerst eine > "PoE-Lampe", also einen PoE-konformen Verbraucher, und erst, wenn der > nicht funktioniert, den Kabeltester dranhängen? Er kann sich auch einfach ein Relais einbauen das bei "Poe da" die Verbindung unterbricht.
Jens Martin schrieb: > einfach ein Relais einbauen das bei "Poe da" die > Verbindung unterbricht. 15W und 10 ms bis Dein Relais abschaltet = Rauch
oszi40 schrieb: > 15W und 10 ms bis Dein Relais abschaltet = Rauch Ich bin jetzt nicht der große EnergyIng. aber 15W * 0,01 s = 0,15 Ws. Was soll da groß aufrauchen?
0,15 Ws * 3600s = 540Wh
Archie F..... schrieb: > 0,15 Ws * 3600s = 540Wh Bitte was? Was postest du hier so einen eingekochten Unsinn?
Archie F..... schrieb: > 0,15 Ws * 3600s = 540Wh 'n richtig doller Mathematiker bin ich auch nicht aber hier gilt doch 0,15 Ws * 3600s = 0,15Ws da: Ws[t] > 0,01s = 0 oder so ;-)
Hallo Um wieder auf das Thema zurückzukommen: Suche auch einen POE-festen LAN-Kabel Tester. Habe meinen dummerweise auch ins Nirvana geschickt, weil auf einer Leitung POE geschaltet war. ...und ja, das kann halt mal passieren bei schlecht dokumentierten Netzwerken. Dürfte doch nicht so schwierig sein, eine "POE-Warnung" in einen Tester einzubauen. Mir würde es genügen, wenn sich das Geräte einfach nicht einschalten liesse bei Spannung auf dem Kabel. Also los, wer hat eine Kaufempfehlung für einen solchen Tester?
