MSP430 Interruptproblem
OP #2400033
Guten Abend,
Sitze jetzt schon ein paar Stunden an diesem (eigentlich) simplen Code
aber verstehe nicht was falsch ist. Um ein Gefühl für den für mich neuen
Controller und die IDE etc zu bekommen wollte ich zwei LEDs auf dem TI
Launchpad blinken lassen.
Hier erstmal mein Code:
#include "msp430g2211.h"
volatile unsigned char flag = 0;
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  // Port1 Ausgang
  P1DIR = 0xFF;
  // Interrups global aktivieren
  __enable_interrupt();
  // Timer einstellen
  TACTL |= TASSEL1; // Clock Source SMCLK
  TACTL |= ID1 | ID0;   // Divider 8
  TACTL |= TAIE;   // Interrupt aktivieren
  TACCR0 = 0xF424;      // Bis hierhin zählt der Counter  (100 Hz ~ 0x04E2, 2Hz ~ F424)
  TACCTL0 &= ~CAP;  // Compare Mode
23
  TACCTL0 |= CCIE;  // Compare Interrupt aktivieren
24
  TACTL |= MC0;     // Modus: Up -> Ab hier läuft der Counter
25
26
  P1OUT = 0;   // LEDs aus
27
28
  while(1)
29
30
    if (flag == 1)
31
32
      P1OUT ^= BIT6;
33
      flag = 0;
34
35
36
37
38
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
39
__interrupt void TIMERA0_ISR(void)
40
41
  P1OUT ^= BIT0;
42
  flag = 1;
43
Eine LED wird direkt in der ISR getoggelt, die andere sollte über das
Setzen des flags in der Hauptschleife getoggelt werden. Ja, sollte, denn
das funktioniert nicht. Die LED an P1.0 toggelt fröhlich vor sich hin,
die an P1.6 macht nichts.
Wenn ich in die ISR allerdings einen Breakpoint mache, toggelt auch die
andere LED. Das wiederum jedoch nur, wenn ich nach Erreichen des
Breakpoints mit Einzelschritten weitermache. Wenn ich einfach immer
wieder auf "Go" klicke toggelt nur P1.0...
Jemand ne Ahnung was da schief läuft? Achja, als IDE verwende ich IAR
Kickstart.
Was ich auch noch komisch finde, wenn ich auf "Stop Debugging" klicke,
hört ich die eine LED auf zu toggeln, sollte das Programm nicht auch
nach dem Ende des Debuggens weiterlaufen?
Denke nein. Kann mich wage erinnern, dass man die USB-Verbindung kurz
trennen musste, um den Mikrocontroller nach einer Debugsession zum
Arbeiten zu bewegen.
OP
Roland H. schrieb:
>> TACTL |= TAIE
> Das aktiviert m. W. den "overflow interrupt". Würde somit hier nicht
> benötigt.
>> TACCTL0 |= CCIE
> Das sollte den gewünschten "compare interrupt" aktivieren.
Ja, genau so scheint es zu sein. Komisch aber, dass das Teil total
spinnt, wenn ich beide aktiviert habe.
Übrigens läuft das Programm jetzt auch nach dem Debuggen weiter, seit
ich nur den Compate Interrupt drin hab...
Nein, es gibt zwei Interruptvektoren. Einen für TACCR0 Interrupts
(TIMERA0_VECTOR) und einen weiteren (TIMERA1_VECTOR) für alle anderen
Interrupts von TimerA.
