TDA7052A will nicht so wie ich will
Gast #2400051
habe auf dem Steckbrett eine Schaltung mit dem TDA7052A aufgebaut
Pin 1 = +5V
Pin 2 = Speaker out von Soundkarte +
Pin 3 = Speaker out von Soundkarte - und Masse
Pin 4 = Poti Mitte für Lautstärke (Poti ist an + 5V und Masse)
Pin 5 = Lautsprecher
Pin 6 = Masse
Pin 7
Pin 8 = Lautsprecher
der Lautsprecher hat 8 Ohm und 1 Watt
Schließe ich die Schaltung an meinem Notebook an dann funktioniert
alles.
Schließe ich die Schaltung an einen PC mit USB Soundstick an dann
passiert nichts und der TDA7052A wird sehr heiss. Am Poti kann ich
drehen wie ich will. Keine Abhilfe.
Lautsprecher direkt an Notebook oder USB Soundstick funktioniert. Ist
zwar sehr leise aber man hört den Sound.
Irgendwie kapier ich das nicht.
Danke und Grüße
Das Beste wird sein du beschäftigst dich mal mit den Grundlagen der
Elektronik, und speziell der Schaltungstechnik für den TDA7052.
Wer an welchen Poti? überhaupt die Betriebs-U anlegt und dabei noch Pin
2 und 3 als Signaleingang direkt nimmt, da wird sich nicht viel regeln
lassen.
Der Pin 4 vom TDA7052 ist übrigens N.C. (not connected) also nicht
beschaltet, vllt. auch dein Glück in dem Fall.
Es gibt so DataSheets von fast allen IC´s und BE, über Suchmaschinen
ganz leicht zu finden, einfach mal reinschauen und eventuell verstehen!
Dann nochmal nachfragen, wenn alles richtig beschaltet und beachtet
wurde.
@ Werner , ich würde auch mal die Nacht zum Ausschlafen nutzen?
Vllt. ist dann alles sehr viel einfacher und logischer verständlich,
wenn man die Zeit deines Postings mal berücksichtigt!
Diese Aussage ist fehlerhaft !
Er redet vom 7052A bei dem Pin 4 für die Lautstärkeregelung ist.
Klaus
@Autor: Werner P. (wpfundstein)
Du hast bestimmt den Koppelkondensator in Reihe zu Pin2 vergessen
@Magnus
Hast du zwischen deiner Audioquelle und dem Eingang des TDA einen
Kondensator gesetzt?
Das wars. Nur komisch dass es beim Notebook ohne Kondensator auf Anhieb
funktionierte. Am USB Soundstick dagegen nicht.
Habs noch mit weiteren USB Soundsticks probiert. Die Ergebnisse waren
sehr unterschiedlich.
Also gehe ich davon aus dass IMMER ein Kondensator rein muss.
Danke an alle.
Die Soundsticks haben üblicherweise Klasse-D Verstärker auf dem IC
integriert. Wenn der Hersteller jetzt spart, dann lässt er die
Ausgangsfilter weg. Dann kommt im Prinzip nur ein moduliertes
Rechtecksignal raus! Der Lautsprecher demoduliert das selbst, durch
seine Induktivität und die Masseträgheit. Und Audio-Eingangsstufen haben
einen Tiefpassfilter drin, so dass es meistens nicht auffällt.
Hallo Malignes,
Danke für die Info. Ich hab an den Soundstick mal nen Oszi drangehängt.
Ist ein "richtiges" analoges Signal. Nix Rechtecksignal.
Bin jetzt nicht der Analog Profi; Aber momentan sieht es mit dem
TDA7052A gut aus.
