PC-Netzteil (Stecker an Gehäuse)
Gast #2400361
hab hier ein Netzteil wo ein blöder Fehler passiert ist.
Vom Netzteil ist im Betrieb einer der freien Stromstecker für die HD
runtergefallen.
Dabei ist entweder die +5 oder +12 Volt auf eine Ecke an dem
Montageblech
für Erweiterungskarten drauf gefallen. Echt sau doof.
Und natürlich Netzteil sofort ausgegangen.
Habe auch Netzteil ausgebaut und aufgemacht, und Sicherung ist in
Ordnung im Netzteil.
Habe auch alle Dioden mal durchgemessen und keine hat nen Kurzschluss..
Wo kann es noch dran liegen ?
Vielen Dank für die Hilfe..
Andre
Eigentlich sollte nichts passiert sein, da die Schutzschaltung bei
Kurzschluss sofort abschaltet. Also: Netzteil vom Netz trennen, 15 Min.
warten (kann sein, dass die Regelschaltung durch die Elkos
weiterversorgt wird und erst resettet wenn die entladen sind) und dann
nochmal probieren.
Hallo und Danke für die Hinweise
Zu 1:
Das Netzteil ist erst 6 Monate alt und nicht gerade billig gewesen, 120
Euro
Und da nehme ich an das dies keins von der anderes Sorte ist ;)
Es hat einen Kurzschluss-/Überspannungs- Schutz.
Weiss nur eben leider nicht was trotzdem  dann durchgeknallt ist.
Und ich bestimmt nicht bei einem 30 Euro Netzteil auf Fehleranalyse
gehen würde.
Zu 2:
Und das Weiss ich schon wie man das so einschalten kann.
Trotzdem danke für den Hinweis
Zu 3:
Ich nehme an das eine Ausbildung als Elektroniker ausrechen sollte
mit Strom umzugehen innerhalb der sicherheitsrelevanten Schutzmaßnahmen.
mfG.
Andre
Andrew Taylor schrieb:
> Andre schrieb:
>> Zu 1:
>> Euro
> Dann hast Du Gewährleistung, oft als Garantie benannt, und kannst das
> PC-Netzteil umtauschen. Damit ist der Fall erledigt.
> so what.
Stimmt :)
Total verschwitzt...
Werde ich am Montag mal nachgehen..
Weil es darf ja dann nicht sofort total fritte sein...
Mit Danke
Andre
In PC-Netzteilen wird oft der Strom über einen Shunt gemessen, der in
der Masse-Leitung liegt. Geerdet wird die Masse allerdings NACH dem
Shunt. Schließt du also den Kreis über die Erdung, ist die
Strombegrenzung außer Kraft.
Dass das Netzteil trotzdem sofort ausgegangen ist, hast du wohl einer
Primärseitigen Vorkehrung zu verdanken, die allerdings wohl nicht
zurückstellbar ausgeführt ist.
-> Das NT ist im Eimer.
Richtig "blöd" war allerdings das hier:
in Kombination mit:
> Euro
Also ich hab schon einige PC-Netzteile zerlegt, aber einen Shunt hab ich
noch nie gesehen. Alle Netzteile die ich bist jetzt gesehen habe
arbeiten so: auf dem Trafo ist eine kleine Wicklung, deren
Ausgangsspannung wird gleichgerichtet und gesiebt; die resultierende
Gleichspannung geht auf einen Komparator. Die Spannung ist proportional
zum Strom bzw. zur Momentanleistung des Trafos (abhängig vom
Tastverhältnis der primären Schalttransistoren), überschreitet diese
Spannung eine vorgegebene Referenzspannung -> Abschaltung.
Wenn du das NT aufgemacht hast, ist die Garantie auch noch flöten.
Oft ist ein Siegelaufkleber drauf, wo man das dann sehen kann.
Bei nem 6 monate alten NT hätte ich es einfach zurückgegeben und so
getan als ob ich nicht wüsste was passiert ist, dem Händler also den
Kurzschluss nicht grad auf die Nase gebunden.
Andre schrieb:
> Zu 3:
> Ich nehme an das eine Ausbildung als Elektroniker ausreichen sollte
Dann sollte bisher nix kaputt sein. :-)
An Hand der Schaltung könnte man erkennen wo der Strom gemessen wird.
Um ein Schaltnetzteil zu reparieren ist "etwas" Erfahrung, evtl. eine
harmlose Hilfsspannung und zur Sicherheit eine abschließende
Hochspannungsprüfung nötig (da z.B. Drähte auch an heiße Teile kommen
könnten wenn man das Ding ohne ausreichendes Wissen zusammenschraubt).
