PID Steuerung für Smoker?
Gast #2401276
ich plane eine Steuerung für einen Holzkohlesmoker zu bauen.
Die Steuerung soll die Luftzufuhr und damit die Hitze mithilfe eines
Lufters steuern.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob eine PID Steuerung das richtige
für die Aufgabe ist: Je nach Kohlesorte, Gesamtmasse der Kohle kann die
Antwort auf Stellgröße sehr unterschiedlich ausfallen. Es könnte
deswegen schwerig werden die richtigen PID Werte rauszufinden.
Was meint ihr? Wäre eine PID Steuerung für das was ich machen möchte
geeignet, oder gibt es eine bessere Reglerart dafür?
Gast #2401318
Wat solln dat sein?
Was auch immer du da regeln willst, es wuerde vermutlich schon gehen.
Allerdings solltest du deine Stellgroesse und die Sensorwerte
linearisieren. Wobei mir derzeit garnicht klar ist was du da genau
regeln willst. Also welcher Art soll dein Sensor sein?
Du kannst ja auch mal eine Sprungantwort aufnehmen. :-)
Olaf
Gast #2401331
Hy Alex,
welche Art von Smoker hast Du der  Profi mit min. 5,5 mm Blech oder so
ein Billigteil vom Baumarkt mit 1,5 mm Blech oder so ne Art Water
Smoker?
Bei einem Joe´s ,Farmer oder ähnlichem  währe dieser Aufwand für ne
Regelung total überflüssig wenn man es richtig macht.
Gruß Michi
Gast #2401333
> Wat solln dat sein?
Also es ist eine Art Heissräucherofen. Sieht etwa so aus:
http://www.weberstephen.de/admin/public/getimage.aspx?image=/Files/Billeder/DE/Products/721001.jpg&width=413
Man bereitet dort Fleischstücke bei einer niedriger Temperatur (meist um
110 Grad C) zu. Durch die niedrige Temperatur kann es bis zu 24 Stunden
dauern bis das Fleischstück fertig ist. Und da es sicherlich
interresanteres im Leben zu tun gibt als menschliches Thermostat zu
spielen möchte ich so eine Steuerung bauen.
Der Sensor ist ein NTC. Er soll die Garraumtemperatur überwachen.
Genau das wird wahrscheinlich Probleme bereiten. Die Sprungantwort würde
je nachdem wie viel Kohle im Smoker ist, welche Kohle das ist und wie
lange die schon drin ist sehr unterschiedlich ausfallen.
Alex
Gast #2401356
> Gut...aber über was für Zeitkonstanten redet man denn bei einer
> Temperaturregelung?
Genau kann ichs nicht sagen, aber nach meinen Erfahrungen ist es ein
relativ träges System: Nach manueller Veränderung der Luftöffnungen
dauert es oft bis zu einer halben Stunde, bis sich eine konstante
Temperatur einstellt.
> Die Frage ist, ob alleine die Luftzufuhr
> die Temperatur ausreichend steuern kann, denn wenn die Glut erstmal
> richtg entfacht ist, wird es unter Umständen schwierig, die Temperatur
> wieder herunterzubekommen.
Das ist richtig. Aber ich sehe kaum eine andere Möglichkeit zur
Steuerung. Ich werde den Smoker möglichst luftdicht abdichten, sodass
der Lufter die einzige Frischluftquelle ist.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2401442
Die Sache ist nur, dass selbst wenn der Lüfter nicht dreht, trotzdem
munter Frischluft angesaugt wird, nämlich durch den Kamineffekt. Da
müsstest Du dann zusätzlich noch eine Klappe vorsehen, die komplett
abriegelt.
Gast #2401460
Das wird nicht reichen weil vermutlich schon allein durch
das Loch des Luefters zuviel Luft geht. Vermutlich brauchst
du garkeinen Luefter sondern eine regelbare Klappe.
Bei tradiotionellen Kohleoefen sieht es so aus das sie
eine kleine verschiebbare Luke haben die einen minimalen
Luftdurchsatz sicherstellt. Ausserdem gibt es eine groessere
Klappe welche durch einen Themostaten bewegt wird.
Einen Luefter brauchst du wenn du schmieden willst. :-)
Olaf
Gast #2401496
Stimmt, ich denke ich werde noch eine Klappe vorsehen, um den
Kamineffekt entgegenzuwirken.
Wobei den Lufter ganz wegzulassen möchte ich nicht unbedingt. Es gibt
Fälle, wo man die Temperatur schnell hochregeln will
(Regen,Schneefall,Wind).
Gast #2402507
Knut Ballhause schrieb:
> Bedenke, dass der Lüfter weit ausserhalb des Ofens untergebracht sein
> sollte (über ein Rohr verbunden) und dass dieser mit extremer Hitze
> konfrontiert werden könnte, wenn zum Beispiel Wind in die Abluftöffnung
> bläst.
Gegen das Hineinblasen durch die Abluftöffnung gibt es drehbare
Windhutzen, die bei Wind, je nach Ausformung, verhindern das der Wind
von oben reinbläst oder durch den Bernoulli-Effekt Luft heraussaugen.
Gast #2402522
so wie ich das ganze bis jetzt verstanden habe, soll in dem teil fleisch
geräuchert werden?
das würde dann nach meinem bisherigen verständnis bedeuten, dass das
fleisch mit KOHLE geräuchert wird? pfui teufel, für sowas nimmt man im
normalfall holz (buche, kiefer, fichte, ...)
Gast #2404173
Hy ,
hab in einem Billigteil (79€) auch schon pulled pork gemacht (16h) mit
der 1/3 / 2/3 Metode dann hast du schon mal die ersten 5-6 Stunden
perfekt überbrückt dann immer mal wieder ein bisschen was nachlegen.
Aber bei www.grillsportverein.de kann man alles genau nachlesen.
Das mit der Regelung hab ich mir auch schon mal überlegt aber du musst
trotzdem Kohlen nachlegen und dabei schaust du sowieso ob alles passt .
Gruß Michi_B
