Hallo Zusammen, ich möchte gerne selbe ein DVB-T Empfänger aufbauen mit USB-Schnittstelle. der passende Chip dazu und Datenblatt habe ich leider bis jetzt nur ganz wenig in Internet gefunden. kann jemand mir hier helfen den Chip und sein schaltplan zu finden ? wäre es möglich in einem irgendwelchen Geschäft dieser Chip zu kaufen ? vielen dank im vorraus.
Benjamin N. schrieb: > ich möchte gerne selbe ein DVB-T Empfänger aufbauen. Da solche Empfänger inzwischen schon für 20 EUR verkauft werden, wird ein Selbstbau deutlich teurer. > mit USB-Schnittstelle. der passende Chip dazu und Datenblatt habe > ich leider bis jetzt nur ganz wenig in Internet gefunden. kann > jemand mir hier helfen den Chip und sein schaltplan zu finden ? Für solche Chips gibts öfter Beschreibungen im INet. Man muss nur etwas länger danach suchen. > wäre es möglich in einem irgendwelchen Geschäft dieser Chip zu kaufen ? Das ist das Hauptproblem. Solche Chips werden normalerweise nur in grossen Stückzahlen verkauft. Es könnte billiger sein, einen fertigen Empfänger zu kaufen, und dort den Chip auszulöten. Aber was bringt einem das dann für Vorteile? Ausserdem; SMD-Chips mit kleinen PIN- Abständen zu verlöten ist auch nicht jedermanns Sache. Gruss Harald
es ist eine Aufgabe die ich selbe lösen muss. es geht um meine abschlussarbeit. da muss ich einen DVB-T Empfänger aufbauen (das ist der schritt meiner arbeit). dafür muss ich passender chip dazu aussuchen, selbe löten und kaufen, werde ich nicht bezahlt alles die Hochschule.
Benjamin N. schrieb: > es ist eine Aufgabe die ich selbe lösen muss. es geht um meine > abschlussarbeit. Und wer hat Dir diese Aufgabe für die Abschlussarbeit gestellt? Bist Du da etwa selber draufgekommen?
Benjamin N. schrieb: > es ist eine Aufgabe die ich selbe lösen muss. Aha, also ohne Mithilfe durch Forenteilnehmern. :-) > es geht um meine abschlussarbeit. > da muss ich einen DVB-T Empfänger aufbauen (das ist der > schritt meiner arbeit). Das Verlöten eines Chips würde ich nicht gerade eine anspruchsvolle Abschlussarbeit nennen (Obwohl man das Verlöten von SMD-Chips, wie bereits gesagt, auch erst lernen muss). Da das Protokoll einer DVB-T Übertragung bekannt und wohl auch im Internet zu finden ist, kann man die Aufgabe natürlich auch mit einem DSP erledigen. Das wäre dann allerdings wirlich eine anspruchsvolle Aufgabe. > dafür muss ich passender chip dazu aussuchen, > selbe löten und kaufen, werde ich nicht bezahlt alles die Hochschule. Dann bau den Chip doch aus einem Fertiggerät aus. Gruss Harald
Das sieht ganz gut aus denke ich: http://www.cypress.com/?docID=19830 http://www.dibcom.com/Images/Upload/pdf/Fiches/DIB7700-P.pdf http://www.dibcom.info/Images/Upload/pdf/Fiches/MOD3700-P.pdf http://www.nvidia.com/page/uli_m9206.html
