Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleine blinkfrequenzen mit 8 bit timer erreichen?!
von marcel (Gast)
hi,
mein problem ist das ich unter akuten Timermangel leide ;)
ist es irgendwie möglich mit einen 8 bit timer auch kleine Frequenzen (
1,2 ... Hz) darzustellen?
dir Formel lautet ja fürs OCRA register:
OCR1A = (F_CPU /(2  1024  f) ) -1 ; f ist meine gewollte Frequenz
bei einem 8bit timer wäre ja bei 255 für ocra schluss, und wenn f klein
ist komm ich ja nich an diesen wert ran.
von Peter II (Gast)
dann ist es doch gut das der Timer so schnell ist
geht es um PWM oder braucht die die Frequenz in der Software?
Mann kann ja selber noch ein Zähler mitführen und damit einen
zusätzlichen Teiler schaffen.
von Martin (Gast)
Wer sagt den, dass du bei jedem Timerdurchlauf den Zustand der LED
ändern musst?
von Thomas E. (thomase)
Ach was.
Wenn es nur um's Blinken geht, nimmst du irgendeinen deiner Timer, den
du schon benutzt und der einen regelmässigen Interrupt auslöst. In
dieser ISR zählst du eine Variable hoch und wenn diese einen bestimmten
Wert erreicht hat, setzt du ein Flag. Das fragst du im Hauptprogramm ab
und behandelst das entsprechend.
if (Flag)
  TogglePort();
  Flag = 0;
mfg.
von Matthias L. (Gast)
Oder statt des Setzen des Flags einfach die LED toggeln. Aber das ist zu
einfach
