Mathe Verwirrung
OP #2402110
http://flowingdata.com/2011/10/28/best-statistics-question-ever/
Noch Fragen? Bzw Antworten?
Ich sage 25% aber vollkommen unabhängig von den Antwortmöglichkeiten.
Einfach aufgrund der Tatsache das ich 4 Antwortmöglichkeiten habe.
Was sagen Sie? Die Rätselrunde ist eröffnet
ähm, eigentlich währe 25 die richtige antwort, wenn es diese nur einmal
gäbe, da es die 25 aber 2 mal gibt, ist die chanche 25 zu treffen 50%
wodurch 50 richtig ist. allerdings ist die warscheinlichkeit, wenn man
zufällig wählt, 50 zu treffen 25%.
Ich würd sagen, die frage kann nicht gelöst werden.
#2402411
Stefan Helmert schrieb:
> Richtig ist 0%, da 0% nicht als Wahl-Alternative da steht.
Das kann ja wohl nicht richtig sein. Wenn man ne richtige Antwort zur
Verfügung hat, kann die Chance nicht Null sein, diese zu treffen. Da es
aber nicht da steht, hast du irgendwie recht. Irgendwie doch nicht, da
man von den vier vorgegebenen Antworten auswählen muss (Ich hab mich
grad selbst verwirrt)
Zur Frage:
Wenn vier unterschiedliche Antworten zur Auswahl stünden, so wäre die
richtige Antwort 25%. Da 25% nun zwei mal vorkommt, wäre die richtige
Antwort 50%. Da man leider nur eine 25%ige Chance hat 50% zu treffen,
haben wir einen Widerspruch -> keine Lösung
#2402752
aber daher das man "at random" wählen soll würde ich sagen das sie
Möglichkeit gerigner als 50% ist.
Klar, mit 25% hat man 50% das es die richtige Antwort ist, aber wenn du
zufällig wählst hast du auch nur 50% das du die 50% Chance trifst
wodurch du Chancen von
25% 50%
25% 25%
25% 25%
25% 50%
hättest..
hiernich währe 50 + 25 + 25 + 50 = 150 / 4Möglichekteiten = 37,5%
So würde ich es rechnen.
(Firma: Desert Irrigation Systems) #2403311
Mit dem Gesetz der großen Zahl bekommt man es immer raus:
A) 25 ist Richtig -> P(C) = 50%
B) 50 ist Richtig -> P(C) = 25%
C) 60 ist Richtig -> P(C) = 25%
Bei unabhängigen Wahrscheinlichkeiten gilt:
(50%+25%+25%)/3 = 33.33%
Die richtige Antwort ist also nicht enthalten - sei es zur Belustigung
oder weil der Fragesteller nur das ankreuzen keiner Antwort als Richtig
wertet oder der Fragesteller die Wahrscheinlichkeitstheorie nicht
versteht.
PS: Eine (kranke) Möglichkeit gibt es noch: Im Medizin-Examen müsste man
A,B,D ankreuzen um zu bestehen (die benutzen so eine kranke
hintenrum-Logik).
#2403795
Keine der Antworten kann stimmen.
Wenn ich 25% wähle, kann das nicht stimmen, weil die die
Wahrscheinlichkeit fafür 33,33% ist.
50% geht auch nicht, da die Wahrscheinlichkeit hierfür 25% ist
und 60% stimmt aus dem gleichen Grund nicht.
Stefan hat schon recht. 0% Wäre die Lösung
#2404187
Aus den wenigen Fragmenten, die mir aus den Mathematik-Vorlesungen in
Erinnerung geblieben sind, weiss ich, dass bei Aufgaben wie diesen nicht
die Lösung interessant ist, sondern der Lösungsweg.
Geht man von einer Gleichverteilung der Treffer, bei zufälliger Auswahl
aus, so wird A - D jeweils gleichoft getroffen. Da gibt es einen
mathematischen Ausdruck mit "Limes gegen unendlich"? für.
Das ergibt dann eine Wahrscheinlichkeit von 1/4 also 25%
Da aber 25 2 Mal vorhanden ist, wird es also bei 50% der Treffer "25%"
ergeben, aber nur 25% der Treffer auf die "50%" entfallen. Das spielt
aber gar keine Rolle, weil Du ja einen zufällige Auswahl treffen musst,
also 1 aus 4.
Also ist Antwort A und D richtig.
Moderator #2404214
Würde ich auch sagen, aber aus anderen Gründen:
Werden neben A, B, C und D auch weitere Lösungen akzeptiert (wovon
auszugehen ist, da die Aufgabe ja sonst nicht lösbar wäre und weitere
Lösungen nicht explizit ausgeschlossen werden), gibt es unendlich viele
Alternativen, nämlich jede reelle Prozentzahl von 0 bis 100. Diese un-
endlich vielen möglichen Antworten gehen natürlich auch in die randomi-
sierte Auswahl ein, so dass — bei angenommener Gleichverteilung — die
Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl 0% getroffen wird, tatsächlich 0%.
Also ist 0% die Lösung.
#2404435
> versteht.
Sehe ich auch so - aber aus anderem Grund: Ich denke, die richtige
Fragestellung, resp. Antwortauswahl wäre
a) 25%
b) 50%
c) 50%
d) 60%
Dann wären nämlich b und c richtig.
(Firma: Desert Irrigation Systems) #2404625
Interessanterweise sind tatsächlich 37,5% richtig.
Man bilde die Wahlwahrscheinlichkeiten (c) auf die
Ergebniswahrscheinlichkeiten (w) ab und wende das Gesetz der großen Zahl
an.
Beweis:
z=0;
for i=1:100000
  c=rand();
  if c < 0.25
    t=25;
  elseif c > 0.25 & c < 0.5
    t=50;
  elseif c > 0.5 & c < 0.75
    t=60;
  elseif c > 0.75
    t=25;
  end
  w=rand();
  if w < 0.5
    g=25;
  elseif w > 0.5 & c < 0.75
    g=50;
  elseif c > 0.75
    g=60;
  end
  if t==g
    z=z+1;
  end
end
z
37569
#2405769
> 25% 50%
> 25% 25%
> 25% 25%
> 25% 50%
> hättest..
Ich bleibe dabei, denn die Frage lautet mit wie hoher Warscheinlichkeit
eine Zufällig ausgewählte Antzwort die Richtige ist.
Die Antworten sehe ich als Beispiele weniger als Lösungen.
Also hat man vier möglichekeiten eine von vier Antwort zu geben wovon
min. 1 oder auch max. 2richtig wären.
Ich betrachte die Werte hier nur als Verwirrung, denn wenn eine richtige
Antwort auf die momentane Situation stehen würde müsste eine 0%
vorhanden sein.
Ist dann aber die 0% vorhanden währe es wieder eine andere Lösung.
#2406042
Sehe ich aus so: dh. es ist gefragt wie hoch die Wahrscheinlichkeit X
ist, und die wäre dann X=50%. Die Multiple-Choice Antworten sind
Bestandteil der Frage und nicht mögliche Antworten.
