XC164-asssembler_schalter_entprellen
Gast #2402160
Hallo zusammen
hab folgende Aufgabenstellung und ein Bsp-Code dazu.Allerdings ist mir
der Code nicht ganz klar!
Über hilfe wäre ich dankabr!!
Erkennt das Programm einen Signalwechsel auf ‘High‘, muss dies in
gewissen
Zeitabständen noch einige Male abgefragt werden, um zu gewährleisten,
dass das Signal
auch sicher anliegt und nicht prellt.
Sollte während der Zustandsermittlung doch ein Prellen auftreten
(Schalterstellung geht
wieder auf den entgegengesetzten Wert), sollte der bisherige Zustand
verworfen werden
und die Zeitdauer zur Zustandsbestimmung erneut beginnen.
Dies muss solange erfolgen, bis die maximale vorgegebene Anzahl der
Abfragen mit dem
neuen Signalzustand erreicht ist. Erst dann darf der Zähler erhöht
werden.
Mir ist folgendes unklar:(Siehe kommentar)
$SEGMENTED CASE MODV2
$MODINF (43)
$INCLUDE(xc164.inc)
NCODE   CGROUP  ?PR?MAIN
NCONST  DGROUP  ?NC?MAIN
ASSUME  DPP1 : NCONST
ASSUME  DPP3 : SYSTEM
   ; Konstantendefinition:
 Wartezeit EQU   #0xffff
 Wartezeit2 EQU #0x0002
?PR?MAIN  SECTION  CODE WORD 'NCODE'
   ; Hauptprogramm:
main  PROC  NEAR
   GLOBAL  main
23
24
extr #1
25
mov DP1L, #0xFF
26
mov P1L, #0x00
27
28
mov R0, #0x00
29
mov R1, #0x00
30
mov R2, #0x00
31
mov R3, #Wartezeit
32
mov R4, #Wartezeit2
33
34
bmov R0.0, P4.3
35
bmov R1.0, P4.3
36
37
compare:
38
39
40
cmp R0, R1
41
jmp cc_eq, poll
42
43
44
entprell:
45
46
sub R3, #1
47
cmp R3, #0
48
jmp cc_ne, entprell
49
50
51
jmp cc_eq, led
52
53
bmov R0.0, R1.0            ;wird dies hier überhaupt einmal
54
bmov R1.0, P4.3           ;durchloffen?Die beiden jmp befehle (eq und ne)
55
cmp R0, R1                ;lassene es doch gar nicht dazu kommen!!oder??
56
jmp cc_eq, entprell
57
58
mov R3,#Wartezeit
59
jmp entprell
60
61
62
poll:
63
64
bmov R0.0,R1.0
65
bmov R1.0, P4.3
66
jmp compare
67
68
69
led:
70
71
cmp R1, #0x0001
72
jmp cc_eq, poll
73
74
add R2,#1
75
extr #1
76
mov DP1L, #0x0
77
mov P1L, R2
78
extr #1
79
mov DP1L, #0xFF
80
mov R3, #Wartezeit
81
jmp poll
82
83
84
main  ENDP
85
86
87
88
89
90
91
92
93
?PR?MAIN  ENDS
94
95
   ; Datenbereich
96
97
?NC?MAIN  SECTION  DATA WORD 'NCONST'
98
?NC?MAIN  ENDS
99
100
END
#2402642
> gewissen
> dass das Signal
Prellen kann bei jedem Signalwechsel auftreten, also nicht nur bei High
entprellen, sondern auch bei Low. D.h. einfach dann, wenn der Input
ungleich dem entprellten Zustand ist (XOR-Befehl).
Mehrmals abfragen ist Quatsch, geht viel zu schnell, da entprellt
nichts.
Oder Du nimmst eine astronomisch hohe Anzahl (>100.000), die dann die
CPU-Zeit verschwendet.
Du mußt mit einem Entprellintervall abfragen, also ein Timerinterrupt
ist ideal dafür.
In meiner Praxis haben sich Intervalle von 5 ... 50ms bei einer 4-fach
Abtastung als optimal erwiesen.
Bequemer Weise entprelle ich immer einen ganzen Input-Port, auch wenn
ich nur eine Taste davon benutze. Dadurch bin ich flexibel und brauche
nicht für jede Taste eine eigene Entprellung.
C oder AVR-Assembler:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=189356#189356
Peter
