Bei doppeltem Aufruf von Unterfunktion bleibt µc hängen
OP #2402484
ich möchte int werte über die eingebaute uart meines atmega8 ausgeben,
soweit so gut.
Ich benutze dafür die lib von fleury,dass funktioniert auch eigentlich
problemslos ,ich habe mir zur Ausgabe meiner integerwerte eine kleine
unterfunktion gebaut,die mir zuerst die Werte in lesbar zeichen umsetzt,
siehe hier.
#include <stdlib.h> // enthällt die Umwandlung von int zu char (itoa)
//Deklaration der Funktionsprototypen
void send_int_uart(int value); // Deklaration für UART INt SEND Unterfunktion
//Unterfunktion Integerwert über uart ausgeben
char buffer [33];
itoa (value,buffer,10);
uart_puts(buffer);
uart_puts("\n\r");
Nun zu meinem Problem:
Ich verwende diese Funktion in einer ISR des Timer0.
Wenn ich ich das so compiliere..
      //uart_puts("Wert1:");
      //send_int_uart(wert1);
      uart_puts("Wert2:");
      send_int_uart(wert2);
      count_1s = 0;
läuft alles wunderbar und der wert2 wird ausgegeben, wenn ich nun wert1
mitausgeben will
      count_1s = 0;
bekomme ich vom compiler kein error/warning, aber mein µc hält einfach
an sobald er zu dieser Stelle kommt.
Nun der Gretchenfrage... wo steckt der Fehler?
Muss dazu sagen das die ISR der Overflowroutine meines Timers ist , die
alle 100us kommt, ist das evtl. zu viel für meinen Chip( betreibe den
mit einem externen 8 Mhz Quarz, fusebits sind auch richtig gesetzt).
Ich benutz zum kompilieren winavr, optimierungsstufe ist S.
So hoffe ich habe alle nötigen Angaben gemacht und jemand findet meinen
denkfehler.
MFG
#2402486
Daran, dass du versuchst innerhalb einer ISR eine Ausgabe zu machen. Die
Fleury-Lib wickelt ihre Ausgaben über Interrupts ab. Der auszugebende
Text wird in einen Zwischenbuffer gesteckt und dann nach und nach über
Interrupts ausgegeben. Ist allerdings der Buffer voll, dann wartet die
Ausgaberoutine darauf, dass wieder Platz geschaffen wird (durch die
Ausgabe in der USART Interrupt Routine). Nur: Das passiert nie.
Du machst deine Ausgaben in einer ISR und da sind Interrupts gesperrt.
Also läuft auch nie der UART Interrupt, der Platz im Buffer schaffen
würde. Ergo wartet die Ausgaberoutine bis zum Sankt Nimmerleinstag
darauf, dass endlich wer ein paar Zeichen aus dem Buffer an die UART
ausgibt, damit sie ihre letzten Zeichen reinstecken kann. Deine ISR
hängt somit in einer Endlosschleife, wird nie fertig und gibt daher auch
nie die Interrupts wieder frei, die dafür sorgen würden, dass der Buffer
entleert würde. Du hast dir da einen schönen Deadlock eingehandelt.
UART Ausgaben macht man nicht in einer ISR!
#2402655
Das fragt man nicht, das rechnet man ganz einfach aus:
Nehmen wir an, Du willst 20 Zeichen senden, ein Zeichen ist 10Bit lang.
Dann ergibt das als kleinst mögliche Baudrate:
20 * 10 / 100µs = 2MBaud.
Peter
