Widerstand Kamera 12 - 8 DC
Gast #2402519
Kamera:
_____
Power Source: DC 8V
Power Consumption: max 500MW
Steckernetzteil:
______________
Ausgangsspannung: 12 V DC
Ausgangsstrom: 1000 mA
Ausführung: stabilisiert
Hallo, ich möchte die Kamera mit einem 12VDC Steckernetzteil betreiben.
Welchen Widerstand muss ich integrieren?
Danke!
Erwin
Gast #2402543
500MW, was ist das denn für eine Kamera?
Da wird das Steckernetzteil aber nicht reichen.
Ein Atomkraftwerk wäre hier sinnvoller.
Widerstand max.  23 Ohm 42 Watt
Gast #2402544
Bei 500mW bei 8V braucht deine Kamera wohl einen Strom von I_kamera =
P_kamera / U_kamera = 0.5W / 8V = 62.5mA
Der Vorwiderstand errechnet sich dann zu R = (U_Betrieb - U_kamera) /
I_kamera = 4V / 0.0625A = 64 Ohm. Darüber fallen dann P_verlust = R *
I_kamera * I_kamera = 0.25W ab, vielleicht nimmst du also keinen
0.25W-Widerstand, da der dann permanent an der Belastungsgrenze
betrieben wird.
Aber ich würde dir eher empfehlen, einen LM317 zu verwenden, über den
fallen dann auch 0.25W ab, was nicht zu viel ist:
http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/Tools/LM317%20S01.GIF
Mit R1 = 240R und R2 = 1300R kommst du auf 8.02V.
Jens
Gast #2402669
Willst du dir Kamera schrotten ?
Ein Widerstand eignet sich nicht zur Spannungsreduktion, denn wenn die
Kamera WENIGER Strom braucht als aufgedrucht, steigt die Spannung an
ihr.
Du brauchst einen Spannungsregler, LM7808, oder der von Jens genannte
leichter beschaffbare LM317.
Gast #2402680
Martin schrieb:
> Da fehlen wohl ein paar physikalische Grundlagen.
Genau!
Was soll das Vorrechnen (Jens!), wenn es für die Praxis völlig
ungeeignet ist und im Fall, dass der TO das probiert, seine Kamera
möglicherweise schnell das Zeitliche segnet?
@Erwin
Deine Kamera braucht maximal 500mW. Das heißt nicht, dass sie dies
unter allen Umständen konstant aufnimmt. Deshalb müsste sich der
Widerstand automatisch laufend anpassen. Das kann ein Widerstand nicht
und deshalb wird die Spannung immer irgendeinen schwankenden Wert
zwischen 8V und 12V haben.
Du musst einen Spannungsregler verwenden! Ob die Werte, die Jens dafür
ausgerechnet hat, stimmen, habe ich nicht nachgeprüft. Auf jeden Fall
fehlen noch ein paar Kondensatoren an Ein- und Ausgang des Reglers.
Gast #2403370
Also der Kommentar war wohl voll daneben, Hilde. Ich habe doch
geschrieben, dass er besser einen LM317 verwenden soll. Außerdem wird er
durch das ausführiche Vorrechnen wohl doch etwas lernen.
Jens
#2403381
Nein der ist vollkommen gerechtfertigt und zudem notwendig!
Du hast zwar gesagt daß ein Festspannungsregler besser wäre, aber mit
keinem Ton erwähnt daß ein Vorwiderstand aus den schon genannten Gründen
nicht funktioniert und das unter Umständen sogar die Kameraelektronik
zerstören kann.
Nur weil jemand unwissend ist muss man ihn nicht ins offene Messer
laufen lassen.
Gast #2403506
@Udo Schmitt
Danke - das war mein Beweggrund.
Ich nenne mich hier HildeK - das hat mit Hilde gar nichts zu tun!
Es war leicht zu erkennen, dass der Fragesteller noch wenige Kenntnisse
in Elektronik hat. Deine Empfehlung zum Spannungsregler kann man ohne
Weiteres auch als die 'nur etwas bessere Option' auffassen. Das
implizierte, dass die Vorwiderstandsvariante auch geht - und das ist nun
mal falsch!
Gast #2403530
[sarcasm]Genau. Das nächste Mal schreibe ich besser gar nichts mehr,
dann bekommen Fragende keine Antworten mehr, sondern nur noch so etwas
wie die Antwort von Kevin.[/sarcasm]
Aber ihr habt Recht, ich hätte deutlicher schreiben sollen, dass der
Spannungsregler die einzig sinnvolle Variante ist. Nix für Ungut.
Jens
