DCB Einstellungen
OP #2403166
habe immer noch das Problem mit dem verzögerten Empfangen von Daten vom
Controller zum PC. Ich möchte Handshake ausschalten. Kann mir jemand
sagen, ob das mit diesen Einstellungen klappt:
// Initialize the DCBlength member.
PortDCB.DCBlength = sizeof (DCB);
// Get the default port setting information.
GetCommState (hPort, &PortDCB);
// Change the DCB structure settings.
PortDCB.BaudRate = 9600;              // Current baud
PortDCB.fBinary = TRUE;               // Binary mode; no EOF check
PortDCB.fParity = TRUE;               // Enable parity checking
PortDCB.fOutxCtsFlow = FALSE;         // No CTS output flow control
PortDCB.fOutxDsrFlow = FALSE;         // No DSR output flow control
PortDCB.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;
                                      // DTR flow control type
PortDCB.fDsrSensitivity = FALSE;      // DSR sensitivity
PortDCB.fTXContinueOnXoff = TRUE;     // XOFF continues Tx
PortDCB.fOutX = FALSE;                // No XON/XOFF out flow control
PortDCB.fInX = FALSE;                 // No XON/XOFF in flow control
PortDCB.fErrorChar = FALSE;           // Disable error replacement
PortDCB.fNull = FALSE;                // Disable null stripping
PortDCB.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;
                                      // RTS flow control
23
PortDCB.fAbortOnError = FALSE;        // Do not abort reads/writes on
24
                                      // error
25
PortDCB.ByteSize = 8;                 // Number of bits/byte, 4-8
26
PortDCB.Parity = NOPARITY;            // 0-4=no,odd,even,mark,space
27
PortDCB.StopBits = ONESTOPBIT;        // 0,1,2 = 1, 1.5, 2
Vielen Dank.
Grüße
datatom
Persönliche Seite #2403176
> Controller zum PC.
Ist da ein Knoten im Satz?
Wo ist der Link auf den Thread, in dem Du dieses Problem schon
geschildert hast?
Ansonsten sieht das hier merkwürdig aus:
Wie initialisierst Du die Struktur vor dieser Zeile hier?
OP #2403193
Habe ich von Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa450503.aspx
Gar nicht. Wie soll das denn gehen?
Persönliche Seite #2403240
Da geht es um Windows CE.
Sieh Dir besser das hier an:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363201%28v=vs.85%29.aspx
memset.
In obigem MS-Beispiel wird zwar SecureZeroMemory verwendet, das aber
macht hier nichts relevant anderes.
