Kennt sich jemand mit RS232 aus?
Gast #2404210
kennt sich jemand mir RS232 aus?
Ich habe eine serielle Verbindung zwischen einem Rechner und einem
Steuergerät. Die Kommunikation funktioniert nicht: die Hardware scheint
OK zu sein.
Ich habe ein einfaches Testprogramm vom Hersteller was die Kommunikation
vom PC zum Steuergerät testen kann. Dieses Programm liest mit einem
Mausklick die Seriennummer und Herstellernamen aus. Wenn ich es starte,
brauche ich 5 Mausklicks bis ich die Angaben sehe: die Daten kommen
ähnlich wie aus einem FIFO nacheinander rausgeschoben.
Hat jemand eine Idee zu diesem Fehlerbild?
Wäre sehr dankbar für die Tipps.
Gast #2404232
Benjamin92 schrieb:
> Ich würde mal auf eine falsche Baudrate tippen. Es könnte aber auch
> sein, dass dein Steuergerät einfach einen Fehler hat.
Hi, Danke für den Tipp.
Bei der falschen Baudrate kommen komische Zeichen so wei ich es weiß.
Hier kommt der richtige String raus, aber stückweise was ich nicht
verstehe.
Eventuell ist was am RS232 falsch eingestellt, nur was?
Gast #2404233
Hi
Zuerst mal ....
Jaa....
Wenn ich es starte,
Vielleicht brauchst du auch mindestens 5 weitere Fragen, bis wir wissen,
was es für ein Gerät ist und wie die Kommunikation aussieht. Natürlich
kann man raten.... macht ja auch so ein bischen Spaß....
Baudrate, Bits, Patity...
oder doch Hardware ? Kabel.... Handshake ...
Also, an deiner Stelle würd ich erst einmal die Baudrate prüfen, obwohl,
die Daten kommen nach Mausklick... vielleicht ist das bei diesem
Hersteller so gewollt.
Gruß oldmax
Gast #2404283
Gästchen schrieb:
> Mit dem Fehlerbild meine ich das Verhalten dass man anstatt einem
> Mausklick 5 braucht.
Normalerweise deutet das auf falsche Timeout-Werte hin. Aber wenn du das
vom Hersteller hast, kannst du da wohl nichts ändern, und der sollte ja
auch wissen wie.
Gruss Reinhard
Gast #2404300
> auch wissen wie.
> Gruss Reinhard
Ja, Danke Reinhard.
Das ich da nichts ändern kann ist kein Problem: ich bin dir für den
sachlichen Hinweis schon mal dankbar.
Gruß.
Gast #2404307
Deine Fragen bzw. Probleme sind viel zu unklar beschrieben.
Oder gib doch einfach  "RS232"  in Google ein:
Ungefähr 38.700.000 Ergebnisse (0,21 Sekunden)
Da ist bestimmt auch deine Antwort dabei...
Gast #2404335
ich kann leider nicht genauer fragen da mir jegliche Dokumentation
fehlt.
Deshalb meine Frage was prinzipiell falsch sein kann.
Ich habe gerade festgestellt dass weder Baudrate noch Parität Einfluß
auf dieses Verhalten hat. Die Flußsteuerung bringt ebenfalls keine
Verbesserung.
Mit Hyper-Terminal kann ich hier nichts machen da ich dann wissen muss
was ich zu schreiben habe.
Ich denke eine Möglichkeit wäre die Daten zu loggen die dieses
Testprogramm wegschickt und sie dann mit Hyper-Terminal reinzuschreiben.
Vielleicht ist es ein Bug im Testprogramm dass es reihenweise die Daten
reinschiebt.
(Firma: O.D.I.S.) #2404373
Hallo Gästchen,
ich weiss nicht wofür Du an dem Motor-SG rumfummelst.
Aber wenn es einen RS232-Anschluss hat, an dem jeder irgend etwas
anschließen kann, wird das Protokoll warscheinlich verschlüsselt sein.
Außerdem bestehen gute Chancen, dass der TDI-Motor nicht mehr startet,
wenn Du ein paar PS rusgekitzelt hast ;-)
Stichwort hier: VW / AUDI Komponentenschutz.
Sollte die Karre so alt sein, das da kein KS drinn ist,
wende dich doch an den Tuner Deines Vertrauens...
Wenn Du aber immer noch gewillt bist mit dem Steuergerät zu
kommunizieren,
schließ mal ein Oszilloskop an und schau mal ob Du die Bits
interpretieren kannst, einmal die, die der Test der Hersteller-SW
verursacht und einmal die,
die ein Terminal-Programm hervorruft.
Olaf
#2404401
So weit ich von der Arbeit informiert bin sind eigentlich allesaktuellen
Steuergeräte verschlüsselt. Hatte aber auch noch mit keinem Steuergerät
zu tun das RS232 hat. Wir Arbeiten meistens über Felxray oder CAN.
In der Regel kann der Autohersteller ja nicht mal komplett darauf
zugreifen. Das kann nur der ECU-Hersteller also der Zuliefere der
Autoindustrie. Allerdings kann der ECU-Hersteller dann auch nicht auf
die Software des Autoherstellers bedingungslos zugreifen.
Gruß Michael
Gast #2404411
nein, die Kommunikation ist nicht verschlüsselt (Motorsteuergerät ist
nicht superaktuell: OBD2) und ich habe nichts vom Motor geschrieben
sondern vom Motorsteuergerät. Ich Bitte hierbei bei meiner Frage zu
bleiben.
Gast #2404415
Kenn jemand übrigens einen RS232-Free-Datenlogger der auch funktioniert?
Irgenwie sind die Programme nicht mehr aktuell dass sie entweder
abstürzen oder einfach nicht laufen.
(Firma: O.D.I.S.) #2404431
Gästchen schrieb:
> Hallo,
> das ist ein Motorsteuergerät für einen TDI-Motor.
doch Du hast etwas von einem TDI-Motor geschrieben.
Aber egal.
Einen Datenlogger kann ich Dir anbieten. RS232 ist kostenlos.
http://www.odis.de/odisLogger
Der kann aber nicht die Kommunikation eines anderen Programms
belauschen.
Der braucht dazu zwei Y-Kabel um Rx und Tx mit zwei zusätzlichen Rx zu
verbinden.
Läuft auf Windows und Linux.
Olaf
Gast #2404524
frage am Rande nutz Du eine Original RS232 Schnittstelle oder einen
RS232 USB Wandler ?
Die Wandler können manchmal Probleme machen, gerade was Timeouts oder
Break Erkennung betrifft.
Eckhard
Gast #2404677
Wenn es um die OBD2 Schnittstelle geht, die ist schon sehr kritisch
bzgl. des Timings.
Zum einen wird die mit 10 Baud (oder so) initialisiert, was in der Regel
im Bit Bang Modus passiert. Dabei muss die Software schnell genug
reagieren, weil sonst das Motorsteuergerät wieder abschaltet. Ein
USB-RS232 Umsetzer, wie sie auch die meisten OBD Billig-Geräte haben,
ist oft zu langsam, je nach PC.
Aber auch danach muss die Baudrate passen und der PC schnell genug
antworten.
Das kann klappen, tut es aber bei weitem nicht immer. Im Zweifel mal mit
einem schnelleren PC probieren, auf jeden Fall alles an Software
beenden, was nicht unbedingt gebraucht wird.
Gruss
Axel
Gast #2404700
Hallo und vielen Dank für diese Tipps.
Ich nutze ExpressCard zu RS232.
Das mit 10 Baud-Initialisierung ist mir bekannt: wird mit einem
Programmiertrick gelöst.
Bis jetzt fand ich keinen RS232-Datenlogger der angemessen funktioniert:
da sieht man dass so etwas immer weniger gefragt ist.
Was mir auffiel ist diese Abfrage mit dem Tool vom Hersteller: es sind
exakt 5 Mauklicks und jedes Mal ist die Reihenfolge absolut gleich.
Ich muss es mir später noch mal mit dem Oszi anschauen.
Gruß.
Gast #2406237
die Oszi-Bilder sehen vom Pegel her gut aus; das Timing muss ich mir
noch näher ansehen.
Mal eine andere Frage: kann man ahnand dieser geloggten Daten etwas
vermuten was falsch läuft? Das ist das alte Problem dass die Daten sich
nur durch mehrere Mausklicks vom Testprogramm lesen lassen.(etwa 6
Klicks). Es soll aber nur mit einem Mausklick gehen.
Gast #2429374
falls es jemanden interessiert: habe hier ein Paar Sachen rausgefunden.
Das Testprogramm vom Hersteller hat nur vorgegaukelt sie würde Daten
empfangen. In Wirklichkeit wird hier gleichzeitig auf TXD und RXD
geschrieben und das Testprogramm hat praktisch die Daten empfangen die
es selbst gesendet hat: "Selbstunterhalter".
Die Datenkommunikation geht weiter über eine Leitung und bidirektional,
daher die zeitliche Trennung zwischen TXD und RXD und gleichzeitiges
schreiben beim Senden.
Dann habe ich noch was rausgefunden: die meisten ExpressCards auf dem
Markt mit RS232 sind Schrott da sie entweder zu USB verbinden und nicht
zum PCI-Bus oder schlechten Chipsatz haben der das ganze Timing
zerschießt. Dies geschieht recht tückisch so dass die Kommunikation mit
einigen Geräten oft funktioniert aber mit einigen anderen Geräten nicht.
Ob eine RS232 ExpressCard ein Fake ist, sieht man in der INF-Datei, dort
steht dann was mit USB.
Ich empfehle hier die ExpressCads von Delock oder am besten mit dem
Oxford-Chipsatz: mit den Dingen geht ALLES!
Persönliche Seite #2429382
Das Problem wurde hier schon mehrfach diskutiert, in den entsprechenden
Threads sind auch explizite Typenbezeichnungen von ExpressCards erwähnt,
die PCIe-UARTs nutzen.
> zerschießt.
Das mag bitte welcher sein?
Das ist nicht präzise genug, da DeLock auch ExpressCards mit USB-UART
herstellt. "Fake" ist das übrigens nicht, das ist in der
ExpressCard-Spezifikation schließlich offiziell vorgesehen.
Gast #2429407
nachlesen über ein (hier erwähntes) Problem (wie mit ExpressCard) kann
man erst wenn man weiß dass man ein Problem hat.
Klar doch sind die mit USB kein Fake, aber eben Schrott für jemanden der
was selbst programmiert und auf das richtige Timing angewiesen ist. Ich
habe hier sogar die Erfahrung gemacht dass USB-RS232-Umwetzer als Kabel
besser waren als diese "USB-ExpressCards".
Wenn ich die Bezeichnung für DeLock wüsste, würde ich sie hier posten:
jedenfalls ist das die teuerere Variante davon die empfehlenswert ist.
Gruß.
Gast #2429524
Was technisch schwer möglich ist da ein Programm immer nur die
Sendeleitung "schreiben" kann. Entweder du hast einen Verdrahtungsfehler
oder dein externes Gerät sendet die Daten sofort zurück.
Erstmal testen:
Hyperterminal aufmachen, Schnittstelle auswählen Irgendeine Baudrate und
kein Hardwarehandshake.
Dann Pin2 und Pin3 des Steckers der eigentlich in das Gerät gesteckt
werden soll brücken (wenn es denn ein RS232 Stecker -dsub 9 oder dsub 25
ist). Dann auf der Tastatur rumtippen
Jetzt musst du die gleichen Zeichen die du eintippst auf dem Bildschirm
sehen
Wenn du jetzt die Brücken 2-3 wieder aufmachst kommen die getippten
Zeichen nicht mehr auf den Bildschirm.
Wenn das jetzt funktioniert ist deine Kommunikationsstrecke bis zum
Stecker der ins Gerät gesteckt wird Ok.
Dann kann man weiter forschen
Gast #2429656
Doch, doch, es ist möglich. Ein ISO-9141-Baustein (wie z.B. L9637)
beschreibt gleichzeitig auch RxD wenn er auf TxD schreibt. Es gibt
keinen Verdrahtungsfehler, denn die Daten die dann vom externen Gerät
zurückommen erscheinen NUR auf RxD. Ich habe bereits dass die
eigentliche Datenübertragung auf einer Leitung statt findet,
bidirektional, Schreiben und Lesen sind zeitlich voneinander getrennt,
daher ist es überhaupt kein Thema. Und letztendlich funktioniert jetzt
alles obwohl es "technisch nicht möglich sei".
Danke für deine Tipps, jedoch...Wie gesagt, schon alles durchgetestet,
alles durchprobiert, alle Bausteine mit L9637 sind so und nicht anders.
Ich muss nix weiter testen weil Fehler gefunden wurde und alles läuft.
#2429680
Dann hast Du auch kein RS232 Gerät, sondern etwas proprietäres.
RS232 sieht per Definition keine bidirektionale Übertragung
af einer Leitung vor. Inwieweit Dein Gerät jetzt RS232 ähnelt,
lässt sich von uns kaum feststellen.
Gruss
Harald
Gast #2429971
Doch, eine ExpressCard ist ein RS2323-Gerät.
Hab aber mehrfach den Sachverhalt geschildert den ich selbst
rausgefunden haben, wieso und warum: der Übergang von einer
Schnittstelle in die Andere ist doch keine Weltneuheit, oder?
Gast #2430168
Entweder du hast eine RS232 Schnittstelle (eine steinalte serielle
mindestens 3 Draht Verbindung) oder eben keine. ISO 9141 kenne ich nicht
und ist wohl ein ein Draht Bus der bestenfalls auf der Protokollebene
was mit RS232 zu tun hat.
Die RS232 Schnittstelle ist vollständig durchgenormt d.h. von den
Signalpegeln über die Datenrichtung, Steckerbelegung,
Datenübertragungsart und Tempo ist alles so definiert das jeder das
ganze komplett aufbauen und  implementieren kann.
Jetzt kommst du mit deiner RS 2323 Pci Express Karte auf der irgendwas
mit ISO 9141 läuft und stellst eine Frage zu RS232.
Da ist dann die Qualität der Antworten direkt proportional zur Qualität
der Frage ;-).
