Stromsenke mit 20Stk. Darlingtons
OP #2404293
Hallo Zusammen
Habe ein Projekt, werde eine Stromsenke bauen für 48V und 50A
zum Testen von Batterie-Systemen.
Meine Frage:
Habe noch 20Stk BDW83D (Darlintons 120Vceo 15A 150W )übrig und möchte
diese Dafür einsetzen.
Eignen sich Darlingtons für eine Stromsenke? Wenn sie auf einem
entsprechenden Kühlkörper, mit 0,47Ohm Emitter Widerständen
verbaut werden?
Danke für Eure Meinungen!
Gruss Volta
#2404304
@  Beat St. (volta)
Ja.
> Wenn sie auf einem
>verbaut werden?
Könnte passen. Aber auch bei 120W pro Transistor hast du nicht wirklich
viel Reserve bezüglich Wärmewiderstand. Ich würde die Transistoranzahl
verdoppeln. Das ist immer noch sportlich genug.
MFG
Falk
#2404351
Tipp: Dann Deiner Transistorbank einen Widerstand von ca. 0,5 Ohm 1500W
vorschalten.
Denn die Batteriesysteme willst Du sicher nie bis auf 0V entladen.
Sondern z.B nur bis 40 oder 30V (wobei die Akkus dann eh wg.
Tiefentladung bald hin sind.)
Und mit dem Widerstand entlastest Du Deine 20 BDW um 50% - spart Dir
Kühlköperfläche und Teile.
Gast #2404761
Laut Datenblatt hält er bei 48V aber nur 1A aus, also müsste man nicht
doppelt so viele, sondern 50 Stück parallel bauen. Und weil der Strom
von 1A an 0.47 Ohm nur 0.47V Ausgleichsspsanung ergibt, die U Base
Emitter Saturation bei 1A Ic aber von 1.1 bis 1.7V geht verteilt sich
der Strom nicht hinreichend - einige Transistoren könnten alles
abbekommen, andere nichts. Für 10% Anweichung also wenigstens 4.7 Ohm,
und dann statt 50 eher 55 Transistoren parallel.
Ist es so schwer einfach mal ins Datenblatt zu gucken (ausnahmsweise
stehen im Datenblatt von Bourns sogar mal Diagramme drin).
#2405264
@  Beat St. (volta)
>Macht es Sinn, den hFE zu messen und demnach Transistoren mit
>dem gleichen hFE einzusetzen?
IMO nein. Einfacher ist es, für jeden einzelnen Transistor eine eigene
Stromregleung per OPV zu spendieren, macht man besodners bei MOSFETs so.
Damit enfällt auch der Symetrierungswiderstand.
MFG
Falk
#2405330
Sonst nichts anderes zu tun ? Solche Ideen kann man allenfalls bei einem
Hightech Teil machen, dass dann fuer 30k ueber den Tisch geht.
#2405334
Wenn man wie hier reichlich Spannungsreserve hat, weil man mit der
Spannung nicht beliebig weit runter muss, dann spricht doch nun wirklich
nichts dagegen, die Symmetrierungswiderstände viel grösser zu
dimensionieren. Die Stromregelung der Einzeltransistoren hat man dann
ohne Aufwand mit drin und die Widerstände entlasten die Transistoren.
#2405336
Was ist denn die niedrigste Spannung bei der die die Stromsenke noch
arbeiten soll. Wenn die deutlich über 3-4V liegt dann wie Harald schon
gesagt hat:
Harald Wilhelms schrieb:
> Ich würde Die Widerstände deutlich vergössern, um die Transistoren
> leistungsmäßig zu entlasten.
Wenn du mindestens 24 oder gar 40V hast ,dann kannst du dafür sorgen daß
ein großer Teil der Leistung über Lastwiderständen verbraten wird.
Dann kannst du pro Transistor auch höhere Ströme zulassen.
Edit: A.K. war schneller, aber Harald war am schnellsten :-)
#2405383
Nö, Nur bedingt, die SOAR ist hier relativ klein.
Leute, wacht mal endlich auf.
Tja, aber ich war noch früher dran mit meinem Hinweis, die Leistung
NICHT komplett  über den Transitoren verbraten. Die Emitterwiderstände
kann man nämlich nicht beliebig, sondern nur bedingt vergrößern (simple
OPV für die Regelung vorausgesetzt).
Sondern über dem 0.5 Ohm Vorwiderstand im KOLLEKTORkreis. Da fallen dann
locker 24V ab (s.o.)
so viel wird schwerlich realisierbar mit den Emitterwiderständen.
DAS hat der TE noch nicht verstanden.
Gast #2405437
> allenfalls bei einem Hightech Teil machen
Der Klang wird dann besser :-)
Zum Thema aktives Parallelschalten hatte ich in diesem
Formum mal was geschrieben, finde ich dank der blöden
Suchfunktion natürlich nicht wieder.
Gast #2408641
@Mawin
Geh mal auf dein profil. Unten ist ein link "liste mit meinen beiträgen"
oderso. Da findest Du sicher deinen beitrag, denke ich mal.
Axel
Gast #2408651
Gibts denn hier bei lauter Theorie auch mal ein konkretes
Schaltungskonzept? Z.B. eines, mit dem man (s)ein Labornetzteil testen
kann? Pulsartige Belastung, um Ausregelverhalten via Scope zu ermitteln?
Gast #2408703
> testen kann? Pulsartige Belastung, um Ausregelverhalten via
> Scope zu ermitteln?
Das gibt es, steht hier,
und das besteht aus 2 quasi induktionsfreien Widerständen,
von denen einer dem anderen per MOSFET parallel geschaltet wird,
wobei der MOSFET auch noch einen knackigen Treiber haben sollte.
Ja, Festwiderstände, norfalls bei verschiedenen Netzteilen eben
umgelötet.
Nur so bekommst du Mikrosekunden hin und siehst was das
Labornetzteil regelt, und nicht was die Stromsenke regelt.
