C# Deserialisierung
Gast #2404696
Hallo alle zusammen,
folgendes Problem habe ich bei der Deserialisierung.
Beispielhaft die Klasse die serialisiert wurde.
[Serializable()]
public class Test
  public ushort[] Daten { get; set; }
        public ushort Var1
    set Daten[0]=value;
    get return Daten[0];
   public ushort Var2
    set Daten[1]=value;
    get return Daten[1];
  public DspSteuerung()
            this.Daten = new ushort[2]
Diese Klasse liegt mir serialisiert in einer .bin Datei vor.
Zwischenzeitlich wurde aber die Klasse erweitert mit
folgenden Änderungen:
Array vergrößert:
this.Daten = new ushort[4];
Zwei zusätzliche Felder (Var3 und Var4)
Beim Deserialisieren der alten .bin Datei mit der neuen erweiterten
Klasse bekomme
ich folgende Fehlermeldung (System.IndexOutOfRangeExeption)
Diese Fehlermeldung tritt bei den Feldern Var3 und Var4 auf (Die es ja
bei der alten
Klasse noch nicht gegeben hat)
Die Ursache ist das das Array der alten Klasse zu klein ist.
Aber wie bekommt man die Sache in den Griff wenn man die Daten des alten
Objekt benötigt
Ich hoffe man versteht bei meiner Beschreibung wo das Problem liegt
Gast #2404698
serialisierung/deserialisierung ist nicht als permanenter datenspeicher
gedacht sondern eigentlich nur um objekte über eine leitung zu schicken.
das "layout" der klasse darf sich zwischen serialisierung und
deserialisierung nicht ändern.
> Daten des alten Objekt benötigt
die alten daten mit dem alten klassenlayout deserialisieren.
Gast #2404729
Die Serialisierung sollte sich eigentlich schon als permanenter
Datenspeicher eignen.
Der Fehler ist das das Array Daten zu klein angelegt wurde!
Hier hätte ich besser this.Daten = new ushort[4096] machen sollen
Gast #2404862
es kommt darauf an welche art daten du speichern möchtest. wenn du
unbedingt am serialisieren (mit den jetzt entdeckten nachteilen)
festhalten möchtest, dann würde ich zumindest den xmlformatter und nicht
den binaryformatter verwenden, dann kann man zur not immernoch mit dem
texteditor gerade biegen und man kann die eigenschaften der klasse auch
mit attributen gefügiger machen.
Martin schrieb:
> Kann man sowas mit ISerializable geradebiegen?
bedingt. ich bin mir nicht sicher ob das interface nicht schon beim
serialisieren implementiert sein muss.
Gast #2406187
Hallo ich habe das Problem heute lösen können und zwar so:
(War doch ganz leicht)
Neue Klasse:
[Serializable()]
public class Test
  public ushort[] DatenNeu { get; set; }
        public ushort Var1
    set Daten[0]=value;
  public ushort Var2
    set Daten[1]=value;
  public ushort Var3
    set DatenNeu[0]=value;
    get return DatenNeu[0];
  public ushort Var4
    set DatenNeu[1]=value;
    get return DatenNeu[1];
            this.Daten = new ushort[2];
            this.DatenNeu = new ushort[2];
Man darf nur nicht versuchen im nachhinein die größe des Arrays zu
ändern.
Ansonsten stellt das hinzufügen neuer Propertys keine Probleme dar.
