Spannungsvervielfacher doppelte Spannung an unterster Diode?
Gast #2405022
Hallo, bin gerade beim Bau einer Kaskade (Schaltung wird hier vermutlich
bekannt sein, Villard). Diese Kaskaden werden ja üblicherweise mit
gleichen Dioden/Kondensatoren je Stufe betrieben. Nun ist mir jedoch
aufgefallen, daß die unterste (erste) Diode die doppelte Spannung
vertragen muss, als die anderen Dioden?! Bei angenommenen 1000Vss am
Eingang müsste sie doch 2000V sperren? Sie bekommt ja als einzige echte
Wechselspannung, und ist praktisch als Einweggleichrichter geschaltet.
Kann evtl. jemand bestätigen, daß diese Diode spannungsmäßig stärker
ausgelegt werden muss als der Rest?
Auch der erste Kondensator scheint mir ein "Sonderfall". Verstehe es so,
daß er gemäß obigem Beispiel nur mit +-500V umgeladen wird, während die
Anderen auf ca. 1000Vdc kommen?
die erste D sollte eigentlich nur 1000V sehen. Und der erste C nur -500V
(im eingeschwungenen Zustand ohne Last).
Bei -Us sieht die Diode nur -0,7V (Flußspanung), und der erste C lädt
sich auf -500V auf. Dann geht Us um 1000V nach oben auf +500V, die
Diodenspannung damit um 1000V auf 999,3V, und der C bleibt weiterhin auf
-500V geladen.
Sorry, da hab ich mich leider falsch ausgedrückt, meinte 2000V
spitze-spitze, also respektive ca. 650Vac. Die Villard-Schaltung sieht
so einfach aus, aber es ist doch ziemlich schwer, die Spannungsverläufe
an den oberen Stufen nachzuvollziehen. Von den Dioden mal abgesehen
bilden die Kondensatoren ja auch noch eine Art kapazitiven
Spannungsteiler.
Kann es richtig sein, daß die untere Diode 2000V sieht, während die
anderen Dioden nur 1000V sperren müssen? Oder müssen alle Dioden in etwa
gleiche Sperrspannung vertragen?
(Firma: Rehrmann Elektronik)
Ohne Bild ist es etwas unklar, welches die "untere" Diode sein soll.
Unabhängig davon tritt an allen Dioden die gleiche Sperrspannung und der
gleiche mittlere Stromfluß auf.
Das ist richtig, wobei er natürlich nicht umgeladen sondern mit einer
Gleichspannung aufgeladen wird. Hier kannst Du nochmal nachlesen:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap2/Kapitel2.html
Jörg
