Wieso wird alles kompiliert?
OP #2405130
Hallo zusammen hier im Forum,
ich programmiere unter WINAVR mit Eclipse Helios an einem Programm mit
einem Mega128. Dort habe ich eine Tabelle erstellt, mit 256 Elementen.
Naja, dann waren die Werte nicht ganz zufriedenstellend und dann habe
ich die Tabelle einfach kopiert, umbenannt und ein paar Werte geändert.
Wie es natürlich so ist, habe ich das ein drittes Mal gemacht. Also
hatte ich zum Schluss drei Tabellen mit jeweils 256 Elementen. Alle
hatten einen anderen Namen und es wurde im Quellcode auch wirklich nur
einer der drei Tabellen verwendet.
Zu meiner Verwunderung werden aber alle drei Tabellen kompiliert. Das
kann ich daran erkennen, dass beim „Build“ zum Schluss die benötigten
RAM-Bytes angezeigt werden. Nur wenn ich die nicht benötigten Tabellen
wirklich „auskomentiere“ dann werden sie auch nicht verwendet.
Kann man das irgendwo einstellen, dass wirklich nur das kompiliert wird,
was benötigt wird? Ich habe bereits alle Optimierungsstufen ausprobiert,
hat aber keinen Erfolg gebracht.
Grüße,
Marcel
OP #2405144
Hallo Eddy Current,
Du hast recht gehabt, mit führenden "static" bekomme ich jetzt den
Hinweis, dass diese Tabelle nicht verwendet wird.
Allerdings kann ich das ja bei normalen Variablen kein Static davor
schreiben. Denn die werden auch kompiliert, auch wenn man sie gar nicht
im Code verwendet!
Das verstehe ich echt nicht? Dafür ist doch ein Kompiler, dass nichts
unnötiges kompiliert wird?
Auf jeden Fall schon mal danke für den Tipp!! :o)
(Firma: Hochschule Karlsruhe) #2405153
Falsch, der Compiler kompiliert zuerst jeden stück Text was er vors
Gesicht bekommt. Er ist gar nicht in der Lage zu entscheiden ob es
benötigt oder überflüssig wird deswegen erstellt er einfach brav seine
.o Dateien . Das entfernen von Ballast das ist die Aufgabe des Linkers
und der geht zuerst ganz vorsichtig vor - er läst alles drinn. Er mus
erst durch bestimmte optionen "Scharfgestellt" werden dammit er
überflüssiges entfernt.
OP #2405204
Guten Morgen zusammen,
@Lukas
Du hast recht, ich habe das jetzt im Forum auch schon öfters gelsen.
Werde es bei Zeit auch so änderen.
@Oktavian Gniot
Ja ich kann mich auch dunkel daran erinneren, das ich dies mal vor
langer Zeit irgenwo gelesen habe. Danke für den Hinweis!
Ich habe denoch eine Frage...
Ich habe hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung
ganz untern in der Rubrik:
"Unbenutzte Funktionen und/oder Variablen entfernen"
gelesen, dass man dem GNU Linker mit --gc-sections, sagen kann, dass er
unbenutze Sektionen rauswerfen kann. Wo kann ich das den eintragen??
Schönen Tag noch und Grüße,
Marcdel (",)
Gast #2405260
mach doch einfach um die tabellen ein paar präprozessor-direktiven, so a
la #ifdef bezeichner... #endif.
dann musst dur nur noch beim compiler den den parameter -D_Bezeichner
eintragen und kannst zischen mehreren varianten umschalten. und weißßt
noch, was der compiler macht.
Gast #2405347
Linkeroptionen können auf der Kommandozeile (bei direktem Aufruf), im
Makefile (bei Benutzung von make) oder in den Projektoptionen (bei
Benutzung einer IDE wie AVR Studio) eingetragen werden.
Ich befürchte aber, das bringt dir bei den Tabellen so ohne weiteres
nix. Du müsstest IMHO zuerst die Tabellen je in eine extra Sektion
legen. Derzeit werden die wohl alle in der DATA Sektion liegen. Kannst
du aber herausfinden, wenn du dir die Linkermap erzeugen lässt und
anschaust.
Gast #2405376
>> was benötigt wird?
>Schon mal was von Auskommentieren gehört?
Oder arebeite doch mit #define, #ifdef, #endif
#define Tabelle2
#ifdef Tabelle1
....  // Definiere hier die Tabelle 1
#endif
#ifdef Tabelle2
....  // Definiere hier die Tabelle 2
#endif
#ifdef Tabelle3
....  // Definiere hier die Tabelle 3
#endif
OP #2405556
Hallo alle zusammen,
danke für die vielen Antworten!!
Ich weiß das man mit #define arbeiten kann, das mache ich ja auch
häufig. Ich arbeite aber auch mit dem IAR-Kompiler, dort ist das ganze
halt viel einfacher. Was nicht benötigt wird, wird auch nicht kopiliert.
"That's it"
Ich weiß jetzt in Zukunft, dass ich an dieser Stelle halt aufpassen
muss, ist ja jetzt kein Beinbruch. Schade halt.
Danke für Eure Mühe und bis bald...
Marcel (",)
#2405606
Dateien welche man nicht benötigt lässt man auch auf dem "Build Path"
sondern nimmt sie von dort raus. Dann werden sie auch nicht kompiliert.
Eclipse erlaubt ja sogar beliebig viele Profile anzulegen, und für jedes
Profil kann man festlegen welche Dateien gebaut werden und welche nicht.
So kann man mit einem Klick umschalten welche Tabelle man verwenden
möchte für den nächste Build.
Wenn die alte Tabelle höchst wahrscheinlich gar nicht mehr gebraucht
wird,  benutzt ein Versionsverwaltunssystem (CVS,SVN,Git usw.) dann kann
man bedenkenlos nicht benötigte Dateien löschen. Schützt auch vor
Auskommentierungsorgien im Code.
Zu einer sauberen SW Entwicklung gehört auch die korrekte Nutzung
moderner Tools.
gruß cyblord
#2405664
Der AVR-GCC kann auch eine über alles Optimierung vornehmen:
-Wl,--relax --combine -fwhole-program
Alle nicht benötigten Daten/Funktionen fliegen raus, alle nur einmal
benutzten Funktionen werden geinlined.
Eigene init-Sections muß man daher als used markieren.
Peter
OP #2405739
Hallo Peter,
Ddanke für Deine Antwort!
Ich habe solche "Befehle" schon öfters gelesen. Aber ich habe noch nicht
gefunden wo man das reinschreibt!
Muss das in ein "Makefile"?
Leider benutze ich kein "Makefile"
Kannst Du mir sagen was Du mit "inlie-Section" meinst?
Wo gibt es Infos dazu?
Grüße,
Marcel (",)
#2405756
Es gibt Linker Optionen und Compiler Optionen. Man schreibt das Makefile
nicht selber, das generiert Eclipse für einen. Man kann in den
Einstellungen zum Projekt in Eclipse Optionen für Linker und Compiler
(und viele mehr) einstellen und auch eigene hinzufügen.
Die Befehle von Peter sind natürlich Linker Befehle.
Auf das Projekt -> Properties -> C/C++ Build --> Settings
PS:
Du meinst evt. den IAR-Linker?
Denn wie oben schon geschrieben wurde kann ein Compiler gar nicht wissen
ob öffentliche Funktionen oder Variablen noch gebraucht werden oder
nicht. Das kann nur der Linker entscheiden. Allerdings sind dann schon
Dateien compilliert welche aber vom Linker nicht verwendet werden.
Deshalb nicht benötigte Dateien gar nicht erst dem Compiler zufüttern
sondern rausnehmen.
gruß cyblord
OP #2406089
@Julian
Wo ich die Linkersettings finde, weiß ich. Allerdings weiß ich nicht wo
ich die oben erwähnte Zeile eintragen muss.
Wird es unter "Command" eingetragen? Oder bei "other Arguments"?
Du schreibst auch etwas von "Profile". Wie erstellt man den diese? Geht
das über C/C++ Build/Manage Configurations... ? Wie kann man dann die
Profile anwählen?
Fragen über Fragen, ich weiß ;o)
Grüße, Marcel(",)
#2406095
Marcel K. schrieb:
> Hallo zusammen,
> @Julian
"Other Arguments" ist richtig. Du musst bedenken, jede Einstellung dort
schlägt sich einfach in einem bestimmten Kommandozeilenparameter nieder
welcher dem Linker beim Aufruf mitgegeben wird. Dafür gibts auch eine
Vorschau welche das komplette Kommando zeigt.
> Profile anwählen?
Ja stimmt, nicht Profile sonder Configurations heißen die. Eclipse hat
z.B. ein Symbol oben in der Toolleiste in Form eines kleinen
Drehschalters (bei neben dem Hammer). Dort kann man alle Configurations
sehen anwählen welche Aktiv sein soll. Sehr viele Einstellungen in
Eclipse kann man dann für jede Config einzeln einstellen. Auch wenn du
auf eine Datei im Project Explorer klickst, kannst du auf Ressource
Configuration und dann auf "Exclude from build" und dort kannst du sagen
für welche Configs diese Datei NICHT im Build path sein soll. Man kann
sämtliche AVRDude einstellungen von solchen Configs abhängig machen, wie
Programmer, Fuses, Taktraten usw usw.
Auch deine Settings sind immer von der Config abhängig, zu sehen oben an
der Drop Down Liste. Dort gibts auch "Manage Configs...".
gruß cyblord
OP #2406718
@cycyblord __
Also das mit den Configurations ist echt super. Ich habe ein Projekt in
dem ich sowohl den Master als auch den Slave programmiere. Da muss ich
hin und wieder mal zwischen den zwei Decvices wechseln. Jetzt kann ich
einfach die Konfiguration umstellen und den Progammer umstecken und das
ganze läuft. Jetzt wird nicht mehr der ganze Code kompiliert und muss
nicht mehr zwischen zwei Projekten wechseln. Der gesamte Code hält sich
jetzt auch in Grenzen.
Was mich etwas stört, ist dass die Anzeige ob etwas definiert ist oder
nicht, oft nicht stimmt. Wenn etwas nicht definiert ist, dann wird das
ganze ja „eingegraut“. Jetzt ist z.B. „MASTER“ definiert, aber Master
ist „eingegraut“ und SLAVE nicht. Wenn ich aber Müll innerhalb von
MASTER schreibe, (also in das „eingegraute“ dann bekomme ich eine
Fehlermeldung. Das heißt, es ist das richtige definiert aber das falsche
„eingegraut“. Naja, damit muss ich halt leben...
Vielen Dank für den Tip und Grüße,
Marcel(",)
#2406994
Die ganze Eclipse IDE ist super. Mir ist bisher noch keine IDE
untergekommen die der das Wasser reichen kann. Ich arbeite auch viel mit
MS Visual Studio 2010 Professional, ist ja ne sauteure Geschichte aber
die Features der IDE sind gegenüber Eclipse richtig ärmlich. Leider
arbeiten viele damit ohne das Potential auch nur halbwegs auszunutzen.
Dieses Verhalten konnte ich bisher noch nicht feststellen. Eigentlich
kann Eclipse das mit den #defines schon richt handlen. Benutzt du eine
aktuelle Eclipse Version? Das muss irgendeinen Grund haben, als Bug
scheint mir das etwas plump zu sein als das es einfach so ungefixt drinn
sein soll.
gruß cyblord
OP #2407503
@cyblord __
also ich hatte Helius und bin jetzt auf indigo. Naja da ist mir
plötzlich der Rechner abgeschmiert. Habe jetzt die Projekt-Arbeit von
den letzten zwei Tagen verloren da mein Repository im Moment nicht
funktioniert. SCHEI** Naja es hilft nicht über vergossen Milch zu
weinen!! Werd es hoffentlich wieder auf einen vernünftigen Stand
bringen.
@Peter Diener
Danke für den Link. Den habe ich auch schon gefunden. Leider scheitert
das ganze daran, das ich nicht weiß wo ich "-ffunction-sections
-fdata-sections" eintragen muss. Solche Optionseinstellungen habe ich
schon öfters im Netz gesehen aber keiner Erklärt wo man das ganze
eintragen muss. Ich konnte auch keine Infos oder How-To's im Netz finden
:o(
Grüße,
Marcel (",)
Persönliche Seite #2407524
Die Einstellungen müssten hier sein:
Project / Properties -> C/C++ Build / ToolSettings -> GCC-C-Compiler ->
Command
bzw. für den Linker:
Project / Properties -> C/C++ Build / ToolSettings -> GCC-C-Linker ->
Miscellaneous: Linker Flags
Quelle zum Nachlesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse
Ich habe gerade kein Eclipse hier, kann das daher nicht testen. Aber
prinzipiell muss man einfach nur dafür sorgen, dass die entsprechenden
Parameter in dem Compiler- und Linkeraufruf übergeben werden.
Grüße,
Peter
OP #2408454
ich habe jetzt einige Stunden damit verbracht das ganze so hin zu
bekommen, dass nur der Code im Projekt kompiliert wird, der auch
benötigt wird. Mit Hilfe dieses Forums habe ich es auch hin bekommen.
Damit jeder etwas davon hat, erkläre ich gerne was ich gemacht habe.
Erst habe ich folgende programmiert, damit ich es auch testen kann ob es
wirklich funktioniert. (nur Beispielhaft, daher stark vereinfacht)
#ifdef MASTER
Void  init_master(void)
#endif
#ifdef SLAVE
Void  init_slave(void)
#endif
Void main(void)
#define MASTER
#ifdef MASTER
init_master();
#endif
#ifdef SLAVE
init_slave();
#endif
Am Anfang war es so,  dass ja SLAVE nicht definiert war. Also wurde auch
oben die Fkt. "init_slave()" nicht erzeugt. Allerdings bekam ich in der
main eine Fehlermeldung, dass die Fkt. "init_slave()" nicht existiert.
Ich bin halt davon ausgegangen, dass wenn SLAVE nicht definiert ist, es
auch egal ist was innerhalb dieser ifdef steht.
Jetzt habe ich folgende Einstellungen gemacht!
Unter:
Projekt/Properties/C/C++ Build/Settings/AVR Compiler/Miscellaneous/Other
flags
-ffunction-sections -fdata-sections
eingetragen.
Und unter:
Projekt/Properties/C/C++ Build/Settings/AVR C Linker/General/Other
Arguments
-Wl,--gc-sections
eingetragen.
Dabei habe ich mich an den folgenden Link gehalten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/GCC:_unbenutzte_Funktionen_entfernen
Jetzt wird das ganze ohne Fehler kompiliert und mein Projekt hat jetzt
auch weniger Platzbedarf. Allerdings konnte ich das ganze noch nicht auf
Herz und Nieren zu testen. Bis jetzt sieht es aber gut aus.
Viele Grüße und Danke an alle die mir in diesem Beitrag geantwortet
haben!!!
Marcel(",)
