mehre Infrarottransistoren
Gast #2405171
Ich habe hier einen Satellitenreceiver, die Fernbedienung ist leider
nicht besonders leistungsstark.
Jetzt gibt es ja IR-Extender, die ermöglichen es auch das man mehre
Empfänger einsteckt, auch bei Robotern oder Vergleichbarem werden mehre
Infrarottransistoren eingesetzt, damit von jeder Seite kontakt besteht.
Nun meine Frage:
Wie muss man die Infrarottransistoren verschalten, damit man mehrere
verwenden kann. Oder braucht man dafür einen extra Controller?
Meine Idee: Den Original-Infrarottransistor aus dem Satellitenreceiver
nehmen, ein paar Baugleiche bestellen und über Kabel im ganzen Raum
mehre Infrarottransistoren verteilen.
Sascha
das habe ich schon so ziemlich ausgereizt, hab mich jetzt hier schon
durchs Forum gelesen, angeblich kann man die einfach paralel schalten,
geht das wirklich? Passt das dann noch von der Spannungsversorgung?
Martin
Moderator
Martin schrieb:
> angeblich kann man die einfach paralel schalten, geht das wirklich?
Ja. Die Fotoströme mehrer parallelgeschalteter Fototransistoren oder
-dioden addieren sich. Dadurch erhöht sich die Empfindlichkeit des
Empfängers, und bei räumlich verteilten Fototransistoren erhält man eine
Art Oder-Verknüpfung der Empfangssignale.
Man sollte es aber mit der Anzahl der Fototransistoren nicht übertrei-
ben, da durch die parallelgeschalteten Fototransistoren auch der Ein-
fluss das Umgebungslichts erhöht wird, so dass die Empfängerschaltung
bei starker Sonneneinstrahlung evtl. übersteuert.
Das kannste knicken. Da sind keine einfachen Fototransistoren drin,
sondern TSOPirgendwas Empfängerschaltungen. Haben auch 3 Beine, aber
eine interne Schaltung mit Verstärker, Filter, Schmitt-Trigger und
liefern direkt die demodulierten Impulse.
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/TSOP-31236/index.html?ACTION=3&GROUPID=3045&ARTICLE=107208&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402
Da die quasi einen Open-Kollektor-Ausgang haben, könntest Du die
parallelschalten. Aber Du musst exakt die gleichen Sensoren nehmen, mit
der passenden Empfangsfreqenz. Da die Empfänger meist keinen Aufdruck
haben, musst Du die Frequenz der Fernbedienung mit einer Fotodiode und
einem Oszi ermitteln.
Und dann hoffen, das einer der Empfänger immer anspricht.
Allerdings solltest Du mal prüfen, ob der Empfänger vielleicht
verschmutzt ist. Ich hab letztens mit den Teilen rumexperimentiert, die
haben noch auf mehrere Meter indirektes Licht reagiert, wenn ich die
Fernbedienung in die Zimmerecke oder hinter ein Regal gehalten hab.
Oder Dein Receiver bekommt IR-Störlicht z.B. von einem Halogenstrahler,
das ihn sättigt und die Empfindlichkeit runterdrückt.
bei der Anordnung von mehreren TSOP an verschiedenen Stellen im Raum
sehe sowieso unnötige Zusatzprobleme auftauchen.
Wenn im receiver vor dem Tsop noch so eine dunkelrote (schwarze) Blende
sitzt könnte man diese entfernen oder  ein loch reinbohren.
grunsätzlich würde ich aber immer noch auf Sendertuning beharren.
k.
