negative Berechnung der Temperatur
OP #2405398
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Leiterplatte mit dem "Atmel AT90PWM316" und 4
7-Segment-Anzeigen.
Mein Problem ist jetzt aber, dass die Angezeigte Temperatur im positiven
Bereich in Ordnung ist aber im negativen Bereich "komische" Werte
(z.B.948) angezeit werden.
Hier erst einmal der Code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned int ADC_value, zahl, x, ergebniss;
unsigned char einer, rest, zehner, hunderter;
#define T1 0xEF    // Transistor 1 = ON
#define T2 0xDF    // Transistor 2 = ON
#define T3 0xBF    // Transistor 3 = ON
#define T4 0x7F    // Transistor 4 = ON
void wert_zerlegen (void)
  einer       = ADC_value % 10;  // Einer
  rest        = ADC_value / 10;
  zehner      = rest % 10;    // Zehner
  hunderter   = rest / 10;    // Hunderter
24
25
void main (void)
26
27
  DDRB   = 0xFF;    // Richtungsregister Port B auf Ausgang
28
  DDRC  = 0xFF;    // Richtungsregister Port C auf Ausgang
29
  PORTB   = 0xFF;    // Port B = High (7-Segm. Anzeige OFF)
30
  PORTC  = 0xFF;    // Port C = High (Transistoren sperren)
31
32
33
34
    //****  Init ADC ****
35
  ADCSRA  |= 1<<ADEN;      // ADC aktivieren
36
  ADCSRA  |= (1<<ADPS1)|(1<<ADPS2);  // Vorteiler auf 64
37
  ADMUX  |= (1<<REFS0)|(1<<REFS1);  // Einstellung Uref = 2,56V
38
  ADMUX  |= (1<<MUX0);      // ADC1 (PIN PD4) als ADC-Kanal definieren
39
40
  ADMUX  |= (0<<ADLAR);  // Ausgabe = linksbündig
41
  DIDR0  |= 1<<ADC1D;  // Digital Input Kanal ADC1D disabled
42
43
// nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfolen, man liest
44
// also einen Wert ein und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen"
45
46
47
48
49
  const unsigned char segmenttable[11] =
50
51
  // Wertetabelle der 7-Segmentcodierung:
52
    0x03,  0xF3,   0x25,   0x0D,   0x99,   0x49,   0x41,   0x1F,   0x01,   0x19,   0xFE
53
54
//  0  1  2  3  4  5  6  7     8    9    dp
55
56
57
58
59
60
  ADCSRA  |= (1<<ADSC);    // Start ADC-Wandlung
61
  while (ADCSRA & (1<<ADSC));     // auf Abschluss der Konventierung warten
62
    x=ADC;      // Ergebnis der nächsten Wandlung nicht übernommen
63
64
65
  while (1)
66
67
68
      zahl ++;
69
70
      if(zahl == 50)    // wenn "zahl" 50
71
72
73
        while (ADCSRA & (1<<ADSC));    // auf Abschluss der Konvertierung warten
74
        ADC_value = ADC;
75
        ADC_value = (ADC-200)/4+2;    // Anpassung an die Temperaturkennlinie (y=kx+d) + Korrekturfaktor
76
        zahl = 0;
77
78
        if(ADC_value < 0)
79
80
          PORTB = T4;
81
          PORTC = 0xFD;
82
          _delay_ms(5);
83
84
85
        if(ADC_value >= 0)
86
87
88
        wert_zerlegen();
89
90
91
        PORTB = T1;              // Anzeige 1 aktivieren
92
        PORTC = segmenttable [einer];    // Ausgabe der EINER auf 1. Anzeige
93
        _delay_ms(5);
94
95
        PORTB = T2;              // Anzeige 2 aktivieren
96
        PORTC = segmenttable [zehner];    // Ausgabe der ZEHNER auf 2. Anzeige
97
        _delay_ms(5);
98
99
        PORTB = T3;              // Anzeige 3 aktivieren
100
        PORTC = segmenttable [hunderter];  // Ausgabe der HUNDERTER auf 3. Anzeige
101
        _delay_ms(5);
102
103
104
105
106
107
108
jetzt ist der Code so geschrieben, dass er "-" anzeigen soll wenn die
Temperatur unter 0°C ist, aber wie berechne ich jetzt negative
Temperaturen ?
freu mich auf antworten :)
Gast #2405423
So lange ADC_value ein unsigned int ist, wird
if(ADC_value < 0) nie erfolgreich sein.
Und mit if(ADC_value >= 0) kannst du auch nicht
erwarten, daß eine negative Zahl jemals erscheint,
ADC_value = -ADC_value sollte vorher stattfinden.
Desweiteren ist es nicht so richtig cool,
bei positiven Zahlen die Stellen 1/3 der Zeit
an zu lassen, und bei negativen Werten 1/4
der Zeit. Auch bei positiven Zahlen sollte der
delay_5ms für T4 durchgeführt werden, nur mit
PORTB=0xFF
Gast #2405432
In der Annahme, das ADC_value nach der Kennlininenrechnung die
berechnete Temperatur/°C enthalten soll, müßte die Variable für negative
Temperaturen als vorzeichenbehaftet deklariert werden.
Damit kann das nicht funktionieren.
