architecture in VHDL auswählen
Gast #2405573
ich habe zu folgender Beispiel Entity:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity even_detector is
  port ( a : in std_logic_vector ( 2 downto 0);
       even : out std_logic
end even_detector;
zwei verschiedene architekturen:
architecture sop_arch of even_detector is
  signal p1, p2, p3, p4 : std_logic;
begin
  even <= (p1 or p2) or (p3 or p4);
  p1 <= (not a(2)) and (not a(1)) and (not a(0));
  p2 <= (not a(2)) and a(1) and a(0);
  p3 <= a(2) and (not a(1)) and a(0);
  p4 <= a(2) and a(1) and (not a(0));
end sop_arch;
und
architecture xor_arch of even_detector is
begin
    even <= not(a(2) xor a(1) xor a(0));
end xor_arch;
Wie kann ich in VHDL eine der beiden Architekturen für die Synthese
auswählen, ohne zusätzlich eine TOP Entity/Architecture mit
Komponenteninstanzierung erstellen zu müssen.
Geht das überhaupt ?
Liebe Grüsse
Jeanette
Gast #2405598
bei einer Configuration muss aber ein Komponentenname angegeben werden.
Den gibts aber nur durch eine zusätzliche TOP Entity/Architekture
Kombination mit Komponenteninstanzierung.
Mit configartion statements kriegs ich es so nicht hin :-(
Jeanette
Gast #2405967
das würde bei mir dann für Auswahl xor_arch so aussehen:
configuration demo_config of even_detector is
  for xor_arch
    for all: ???? -- Komponenten name hab ich doch keinen!!!
      use entity work.even_detector(xor_arch);
    end for;
  end for;
end demo_config;
welchen Komponenten Name soll ich da nehmen ?
Grüsse
Jeanette
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
