Funktion mit Arrays und Hex-Zahlen
OP #2405832
ich benötige mal wieder Hilfe aus der µC-Gemeinde.
Folgendes Problem: Ich habe 4 Variablen Byte1 bis Byte4 vom Typ Int.
Diese 4 Variablen beinhalten Hex-Zahlen, bspw. A0. Außerdem habe ich
eine Funktion in der ich diese 4 Bytes mit einander verketten möchte zu
einer Variablen X, damit ich diese Variable X als Rückgabewert wieder
herausgeben kann aus der Funktion.
Noch zur Info: Ich arbeite mit dem TASKING VX-toolset V3.1
Alle Bibliotheken und Headerdateien sind natürlich vorhanden die ich
dafür brauche nur bei mir will der einfach nicht X wiedergeben, da ich
es bisher mit einem Array versucht habe.
Außerdem wäre es nicht schlecht, wenn man mit der zurück gegebenen
Variablen X auch die einzelnen Bytes wieder extrahieren kann zur
eventuellen Weiterverarbeitung oder Auswertung.
Danke schon mal im Voraus
Gruß,
Josef
Gast #2405835
nein machen sie nicht, ein INT wert kann keine Hexzahlen enthalten. HEX
ist eine Darstellungsform. Sie kann maximal in einem String stehen.
Also bitte noch mal von vorne: Was willst du haben, möglichst mit
Beispiel?
Gast #2405868
Ok, eine dezimale zahl kann als binäre zahl dargestellt werden.
unterteile ich diese binäre zahl in ihre nibbel, kann man direkt
nibbelweise die hexadeziamle darstellung ablesen. ob hexadezimal oder
binär sind also nur unterschiedliche betrachtungsweisen des selben
bitmusters.
OP #2406608
Ok, mein Fehler, nochmal von vorn:
Ich habe 4 Variablen Byte1 bis Byte4 vom Typ char und beinhalten jeweils
eine Zahl die nicht größer als 1 Byte ist (max. Wertebereich von char).
Diese sind nicht mit einem Vorzeichen behaftet. Diese 4 Werte erhalte
ich aus einer Unterfunktion, die ich 4 mal aufgerufen haben und den
Byte1 bis Byte4 jeweils zugewiesen habe. Jetzt möchte ich eigentlich nur
diese 4 Werte mit einander verketten in einer Variablen und diese als
Rückgabewert aus der Funktion wiedergeben.
Mit diesem Rückgabewert muss aber noch weitergearbeitet werden, wobei
die Werte Byte1 und Byte2 zusammen gehören und Byte3 mit Byte4.
Die Anordnung wäre diese: 0bXXXXXXXX XXXXXXXX => 0bByte2 Byte1. Könnte
man dafür einfach das Byte2 um 8 Bits nach links verschieben und dann
mit Byte1 addieren?
Ein Beispiel:
Rückgabewert Hauptfunktion(a,b)
Byte1 = Unterfunktion(x);
Byte2 = Unterfunktion(y);
Byte3 = Unterfunktion(z);
Byte4 = Unterfunktion(a);
Variable_K soll nun diese 4 Werte mit einander verketten und als
Rückgabewert aus der eigentlichen Fuunktion kommen.
return Variable_K;
Nun möchte ich mit diesem Wert weiter arbeiten, bspw. möchte ich das
kombinierte Byte1 und Byte2 mit einem Wert vergleichen. Gleiches gilt
für das kombinierte Byte3 und Byte4.
Danke im Voraus
Gruß,
Josef
Persönliche Seite #2406658
Zwei 8-Bit-Werte lassen sich selbstverständlich zu einem 16-Bit-Wert
zusammenfassen:
uint8_t a = 0x12;
uint8_t b = 0x23;
uint16_t x;
x = (a << 8) + b;
Allerdings: Wenn Deine Funktion Deine vier Werte zu zweien
zusammenfasst, aber nur einen davon zurückgibt, kannst Du außerhalb der
Funktion nichts mit dem anderen Wert anstellen, der ist dann weg.
OP #2406695
Dem bin ich mir auch bewusst. Was ich sagen wollte ist, dass ich schon
alle 4 Werte aus der Funktion erhalten möchte. Ich habe das mit dem
kombinieren der Bytes gesagt, damit es klar ist wie ich weiter arbeiten
möchte mit den Werten. Ich könnte mir das so vorstellen:
long int Variable_K = (Byte4<<24)+(Byte3<<16)+(Byte2<<8)+Byte1;
Diese Variable_K könnte ich dann doch als Rückgabewert nutzen, wenn
natürlich meine Funktion auch mit dem gleichen Rückgabetyp definiert
wird!?
Frage ist nun, wenn ich bspw. die kombinierten Bytes4 und 3 mit dem Wert
0xA1B2 vergleichen möchte?
Mir würde jetzt nur spontan einfallen, so wie ich es erstellt habe, so
mache ich es auch wieder rückwärts. sprich Variable_K >> 16;
#2406705
Wenn Du sagst, das die einzelnen chars zusammengehören, dann mache es
doch mit einer Union:
typedef union
    uint32_t as_uint32;
    int32_t  as_int32;
    uint16_t as_uint16[2];       // avr uses little endian - LSB is uint16[0]
    int16_t  as_int16[2];
    uint8_t  as_uint8[4];       // avr uses little endian - LSB is uint8[0]
    int8_t   as_int8[4];
    struct                      // if code runs on other endianess - change here
        uint8_t  lolo8;
        uint8_t  lohi8;
        uint8_t  hilo8;
        uint8_t  hihi8;
} t_data32;
t_data32 foo;
Dann kannst Du auf die 4 Werte wie folgt zugreifen:
// Byteweise
bar = foo.as_int8[0];
bar = foo.as_int8[1];
bar = foo.as_int8[2];
bar = foo.as_int8[3];
// Als uint16_t
bar = foo.as_uint16[0];
bar = foo.as_uint16[1];
// usw
#2406716
So geht's auch:
char nByte[4] = {0x11, 0x22, 0x33, 0x44};
int* nX = (int*) nByte;
short* nSlow = (short*) nByte;
short* nShigh = (short*) (nByte + 2);
void Funktion(<Para>)
   nByte[0] = Unterfunktion(x);
   nByte[1] = Unterfunktion(y);
   nByte[2] = Unterfunktion(z);
   nByte[3] = Unterfunktion(a);
if (*nShigh == 0xA1B2)
mfg.
OP #2406794
Habe es jetzt erst mal so gelöst, wie ich es in meinem letzten Post
gesagt habe.
long int Funktion(q,w)
char Byte1 bis 4;
long int Variable_K;
return Variable_K = (Byte4<<24)+(Byte3<<16)+(Byte2<<8)+Byte1;
if(((Funktion(h,j))>>16) == 0xA1B2)
So funktioniert es auch. Ich finde aber den Ansatz von Thomas Eckmann
auch ganz gut. Nach meinem Verständnis von dem was ich gerne haben
möchte, müsste das ja wie folgt aussehen:
XXXX  Funktion(q,w)
return QQQQ;
Meine Frage ist jetzt, wie müsste der Rückgabetyp und Returnwert
definiert sein, damit ich nach dem Funktionsaufruf bespw.:
if(*nShigh == 0xA1B2){}
durchführen kann?
#2406919
Bist Du sicher, daß das funktioniert? Ich vermute daß der Rückgabewert
immer kleiner als 65536 ist. Die Rechenoperationen werden auf int
durchgeführt und da ergeben Schiebeoperationen mit 16 oder mehr Bits
immer 0.
Du müsstest die einzelnen Variablen schon auf long casten, damit es
korrekt ist.
#2406929
> immer 0.
> korrekt ist.
Nehme meine Aussage zurück. War zusehr auf AVR fixiert, da Du im Forum
PC-Programmierung gepostet hast, nehme ich mal an, das dort
standardmäßig nicht mit int sondern long gerechnet wird, und dann tritt
der Fehler nicht auf.
#2406937
Das Byte-Array wird global angelegt und der Zugriff erfolgt dann mit
verschiedenen Pointern immer auf die gleiche Speicherstelle. Je nach
Pointertyp können dann 1, 2 oder 4 Bytes gelesen werden. Um mit nShigh
auf Byte 2 und 3 zuzugreifen, muß der Pointer dann um 2 erhöht werden.
Die Daten werden einfach ins globale Array geschrieben und sind auch nur
einmal vorhanden. Deshalb hat die Funktion, die die Daten mit
Unterfunktion() abholt, auch keinen Rückgabewert.
Du kannst das Byte-Array aber auch als Parameter an Funktion()
übergeben. Dann kann dieses in der aufrufenden Funktion lokal angelegt
sein.
void Funktion(<Para>, char* nArray)
In Funktion() darfst du das nicht packen, da die Variable nByte, die
einzige Variable, die angelegt wird, auf dem Stack liegt und nach
Beendigung der Funktion nicht mehr da ist.
> immer 0.
Ich gehe davon aus, daß das ein 32-Bit Rechner ist, bei dem int 32 Bit
lang ist. Sonst muß man natürlich statt int long nehmen.
mfg.
Gast #2406958
> Die Rechenoperationen werden auf int durchgeführt und da ergeben
> Schiebeoperationen mit 16 oder mehr Bits immer 0.
Das kommt auf die Größe von int an. Joey ist etwas inkonsistent, was
seine Angaben betrifft. Einerseits postet er unter "PC-Programmierung",
andererseits schreibt er von einem Tasking-Compiler. Die Zielarchitektur
fehlt, oder hab ich sie nur übersehen?
Wie dem auch sei: Bei diesem Compiler kann sizeof(int) unterschiedlich
groß sein, je nach Prozessor.
Prinzipiell ist der Cast aber eine gute Idee, denn dann geht's mit jeder
Architektur.
