Grafikkarte als Co Prozessor
Gast #2406501
wikipedia war für mich immer ein ganz guter Anlaufpunkt. google.de soll
auch ganz gut sein, hab ich aber bisher nicht ausprobiert, ist mehr so
ein Geheimtipp
#2406517
Andreas schrieb:
> schnell
Schnell und CUDA gilt meines Erachtens nach nur fuer die
Ausfuehrungsgeschwindigkeit. Es dauert einfach seine Zeit, bis die
Konzepte der Parallelprogrammierung verinnerlicht sind, da es vom Ansatz
komplett anders ist, als die "normale" lineare Programmierung. Ohne
echte Parallelitaet und auf dieses Konzept ausgerichtete Algorithmen
verblaest die GraKa einfach masslos Energie ohne entsprechende
"Gegenleistung".
Mir hat als Einstieg das Buch "Programming Massive Parallel Processors"
and "CUDA by Example" gut geholfen. Eventuell findet sich in Google
Books ein Abzug oder irgendjemand hat das ganze als gescanntes PDF ins
Netz gestellt. Nach Durcharbeit der beiden Buecher fuehle ich mich nun
ziemlich sicher im Umgang mit CUDA und Parallelalgorithmen (okay, das
Informatik-Studium hat zu letzterem auch seinen Beitrag geleistet).
Aber ich kann mich "nemo" nur anschliessen...
Gruesse,
TommyS
Gast #2406542
Ich würde gleich OpenCL nehmen, da es herstellerunabhängig ist, bzw. ich
hab das so gemacht.
Tommy hat aber Recht. Das ganze steht und fällt mit massiv
parallelisierbaren Aufgaben. Wenn du die nicht hast, bringt dir das
ganze überhaupt nichts.
Gast #2553257
Also ich habe mit der ganzen Geschichte ohnehin ein Problem, da die
Grundargumentation der GraKa-Nutzung ja die ist, dass sie aufgrund der
grossen Verbreitung so billig sind und sich trotz der umständlicheren
Programmierung und des zusätzlichen Datentransferaufkommens noch
rechnen.
Der Denkfehler, den viele dabei machen: Nur die billigen Grafikarten
haben eine derart grosse Verbreitung, dass die Rechenleistung je Euro so
gewaltig gut ist. Sobald man da über die 50,- oder 100,- Euro kommt,
wird der Markt für die Karten wieder enger und die Verbreitung geringer,
zumal die Chips immer besser werden und schon die Mainboards nicht nur
Office- sondern auch schon Workstation-Apps absorbieren.
Damit braucht keiner mehr einfache oder mittelmässige Grafikarten, die
man sich als Zusatzteil zweckentfremdend in den Rechner stecken kann.
Die "rechnenden Karten" werden in einem eigenen Marktsegement immer
spezieller, haben immer mehr Rechenfunktionen, oft nicht mal mehr einen
Monitorausgang und migrieren zu reinen Rechenkarten, die einen
speziellen Markt bedienen. Der Knackpunkt ist, dass die Karten, die man
braucht, um richtig was damit zu machen, auch ordentlich teuer sind. Mit
einer Karte unter 300,- ist nicht viel anzufangen und schon die Summe
liegt weit ausserhalb des Consumer-Fensters.
Diese rein rechnenen Zusatzkarten sind also keine wirklichen Grafikarten
mehr, die zufällig im Markt eine grosse Käufergruppe hat und die man in
einem parasitären Effekt nutzend, bei sich einbauen kann, um sie als
Rechner zu misbrauchen, sondern die Karten sind dedizierte Systeme für
genau diesen Zweck.
Dafür gibt es aber schon seit Jahren Karten auf DSP-Basis, die man immer
schon entlang der Anwendungen gebaut und optimiert hat. Wenn ich mir
dann 2 Grafikarten reinstopfen muss, sie über PCIe koppeln muss, um denn
mal 8GB RAM zu haben, dann nehme ich lieber einen Tausender, invesitere
in eine dedizierte DSP-Karte, wie sie für Audio und Video in Massen
exisitieren und habe gleich 32 GB Speicher, genug IO und optmierte
DSP-Elemente mit 48 Bit/64 Bit, die die Auflösung bringen und richtig
schnell sind.
Man muss nämlich nicht vergessen, dass die jeweilige Rechen-App nicht
gerade zu den Massenprodukten gehören, sondern im Massstab von einigen
Hunderten laufen und damit der Produktpreis ziemlich unerheblich wird.
Entscheidend ist am Ende die Entwicklungszeit und Sicherheit und warum
soll ich meine getestete und validierungssichere DSP-Software Landschaft
gegen eine open source Quasi-Plattform austauschen, mit der ich ein
nichtoptimiertes Rechensystem habe?
Das macht irgendwo keinen Sinn!
Vergleiche fallen im Übrigen meistens so aus, dass Leistungs-Apps in
DSPs besser aufgehoben sind und dort geht es teilweise sogar schon in
Richtung embedded PC, weil diese Prozessoren so leistungsfähig werden,
dass sie immer mehr DSP-Apps absorbieren. Von der anderen Seite rücken
die FPGAs vorwärts.
Die CUDA Sache ist nur dann ok, wenn man billige Karten zweckentfremded,
die überwiegend nicht für diesen Zweck eingesetzt werden, weil eben
genau dann die Stückzahlen stimmen.
Der Grund, warum die Hersteller das nun machen und forvieren, liegt
daran, dass sie sich diesen Markt erschliessen wollen. Daher
unterstützen sie, was nur geht. Wenn aber eine Graka sich als gute
Rechenkarte etablieren will, dann muss sie letztlich eine DSP-Karte
werden und dann ist sie da, wo die heutigen DSP-Karten schon sind.
Die Frage die man sich stellen muss, ib man diesen Weg mitgeht oder
wartet, bis die Graka-Hersteller angekommen sind.
#2553278
Nun, die Rechenleistung einer abgehobenen Grafikkarte und einer DSP
Karte werden sich kaum vergleichen lassen. Eine Notebook CUDA karte hat
eine Busbandbreite um die 80GByte/s, eine fuer einen Desktop liegt bei
140GBte/s und erreicht 500GFlop mit Doubleprecision, das doppelte mit
Singleprecision.
Die DSP Loesung sind nicht annaehernd da, denk ich.
Die Verbreitung ist alles eine Frage der Marktgroesse.
Gast #2553931
Das sind ja schon etwas widersprüchliche Aussagen. Warum, wenn die
Grafikkartenarchitektur und deren Anbindung an den PC-Bus so effektiv
ist, hat man dann die DSPs nicht von vorn herein ähnlich aufgebaut bzw
so angeschlossen?
Meines Wissens nach, werden doch gerade die leistungsfordernden
DSP-Plattformen in der Bildverarbeitung eingesetzt, wo man immer mehrere
Kanäle (Quellen und Farben) und Datenbereiche (Pixelflächen) vorfindet.
Wie könnte man die Rechenkapazitäten genauer aufschlüsslen und
vergleichen?
Ich habe dazu einen thread gemacht, weil mich das stark interessiert.
Beitrag "Ein- und Abschätzung zum Grafikkarten-CoPro-Thema"
Zum Markt:
Wie gross ist etwa der Markt für Video-DSPs und wie positionieren sich
hier die Grafikkarten-Chips? Eine mir bekannte Firma produziert komplexe
FPGA-Kartensysteme, um Berechungen für Biochemie, Biogenetik und
Wetter-Applikationen durchführen zu können. Der Grund ist die mangelnde
Parallelität der Daten und der Aufwand, den es kostet, Rechenergebisse
hin- und her zu bewegen, um sie an anderen Stellen verarbeiten zu
können. Die Grafikkartensysteme sind da auch nicht für geeignet gewesen.
Gast #2557684
Hans Mayer schrieb:
> Geforce GTX 560 Ti 200€ SP 1263 GFLOPs
> Altera EP2S180 7000€ 25 GFLOPs
Das gilt für die voll parallelen Berechungen bei 100% Auslastung und
eben nur für die Berechungen. Der nächste Schritt ist, die Daten zu
verwerten und dies gfs auch untereinander, wofür sich in FPGAs optmierte
pipelines aufbauen lassen. Aufgrund der flexiblen Schaltungsstruktur
lassen sich die Daten im FPGA dann auch mit der Bandbreite verschalten,
bei der Karte musst Du erst über den Bus und gfs Daten umsortieren. Des
Weiteren braucht es eine schnelle RAM-Anbindung, um an die Daten und
Parameter heranzukommen:
Geforce GTX 560 Ti:
1GB "GDDR5" RAM
Anbindung an 64 Bit
Datendurchsatz 0,5 GBPS
Spartan 6 ($79,-!!!) mit 4 internen DDR3-Controllern:
4 x 4GB RAM =  16 GB RAM
4 x 400 MHz @ 34 Bit d.c. = ca. 50 GB/s
Für dieselbe externe Bandbreite eines $79 FPGAs brauche ich 10
Grafikarten, für den Speicher gfs 16. Ich habe mal ausgerechnet, was man
so an Berechungszeit und Ladezeit verbrät und komme immer auf die
IO-Leistung als Flaschenhals, zumal der PC dann auch noch bremst, wenn
er sein RAM ins Spiel bringen will. Für eine umfangreiche Berechung von
3D-Daten im Bereich Radar/Lidar braucht es rasch etliche GBs an RAM.
Bei der internen Datentransportierung ist es schwer abzuschätzen: Für
ein neuronales Netz mit m*n Knoten entsteht so schnell soviel
Verschaltung, dass in einen kleinen FPGA nicht viel rein geht. Das aber,
was reingeht, ist dann so extrem schnell, dass die Rückkopplungen und
Berechungen quasi mit Taktfrequenz/n geschehen. Für ein mittleres Netz
kam ich mal auf insgesamt 10MHz Daten-Loop-Frequenz und da war jedes
Element mit jedem verschaltbar. Allein der Datentansport über PCI in
eine Karte hätte keine 10kHz erlaubt, also nicht mal ein Tausendstel. Da
ist die Rechenzeit dann unerheblich.
Hans Mayer schrieb:
> meines Wissens  benutzt man aus Kostengründen nirgends mehr FPGAs
> wenn GPUs auch gehen.
Das ist wohl wahr.
Langfristig müssen aber die PCs mitziehen, wenn aus der Geschichte mehr
werden soll. Mindestens müssen mehrere Karten parallel betreib- und
ansprechbar sein.
Was ich mir vorstellen könnte wäre eine Chipsatznutzung durch FPGAs,
womit eine anwendungsspezifische Architektur angewendet werden kann, die
dann die parallele Architektur als schnellen CoProzessor nutzen könnte.
Damit entfiele der Flaschenhals des PCI Busses, weil jeder Chip Zugriff
auf beliebige RAMs bekäme und zudem beliebige Zahlen von Chips
intergrierbaren wären.
Gast #2557784
@B.:
Geforce GTX 560 Ti:
1GB "GDDR5" RAM
Anbindung an 64 Bit
Wie kommste denn auf den Trichter?
Die hat 256Bit und der Speicherbus rennt mit 1GHz!
Kann natürlich sein das es andere Modelle davon gibt.
Spartan 6
Die Speichercontroller des FPGAs haben nur je 16 Bit soweit ich mich
erinnere also insgesamt 4x16 Bit = 64 Bit @400MHz versus 256 Bit @1GHz.
Allet kloar? ;-)
Ein paar Deiner Argumente passen - aber das da ist Blödfug ;-)
Gast #2558825
Sind das jetzt jeweils die DDR2/DDR3 Raten oder die Taktfrequenzen?
Fehlt da noch ein Faktor?
Ich habe auf Wikipedia gerade mal was über GDDRx gelesen, die in den
Karten verbaut sein sollen, aber bin nicht sicher, wie das zu werten
ist. Ist das ein externer Speicher oder steckt der in den Grafik-chips?
Ich nehme an, die 256 Bit beziehen sich auf die Verbindung zwischen Chip
und Garafikartenspeicher.
Aber wie sieht es mit dem Transfer zum Rechner aus?
#2558868
Es gibt verschiedene GPUs , die GeForce 560 ist ein Einsteigermodell.
Siehe mal etwas Besseres. Zb  die nVidia Quadro 6000.
CUDA Recheneinheiten             448
Gigaflops (Einfache Genauigkeit) 1030.4
Gigaflops (Doppelte Genauigkeit)  515.2
Gesamt-Framebuffer              6 GB GDDR5
Speicherschnittstelle           384-bits = 48 byte
Speicher-Bandbreite (GB/s)   144 GB/s = 48 byte * 3G/s
dh um an eine Grafikkarte ranzukommen muss man einen Satz FPGA's
parallel laufen lassen.
Gast #2558955
Peter II schrieb:
> PCIe 16x
Nicht jeder hat ein PCIe Main Board und mit den Daten muss auch was
passieren. Dort oben im PC sitzt ja immer noch ein langsamer Intel auf
dem ein noch langsameres Windows mit einem extrem langsamen Matlab
drauf, der das ganze dann visualisiert :-)
Gast #2562646
> hab das so gemacht.
Da wäre ich noch etwas vorsichtig. Ich habe einen FFT-basierenden
Algorithmus sowohl in CUDA als auch in OpenCL implementiert.
Am Anfang war ich von OpenCL begeistert, da ich nach der sehr
maschinennahen CUDA-Schnittstelle eine sehr aufgeräumte Schnittstelle
vorfand, die mir sehr viele Arbeitsschritte und Absicherungen ersparte.
Später allerdings mußte ich feststellen daß die von OpenCL zur Verfügung
gestellte FFT leider keine Real-Transformation vorsah (was den
Speicherbedarf drastisch erhöhte) und vor allen Dingen bei höheren
Transformationsgrößen deutlich ungenauer war, so daß durch die
Begrenzung derselben der Algorithmus langsamer lief als die
CPU-Implementierung.
Ansonsten kann ich in beiden Fällen (CUDA/OpenCL) nur raten, sich anhand
von einfachsten Beispielen heranzutasten. Also:
1. Datenvektor zur Grafikkarte und Zurück.
2. Datenvektor auf der Grafikkarte durch einen simplen Kernel
manipulieren,
am besten erst einmal einen Beispielkernel nehmen!
Weitere Hinweise:
 * Transferoperationen per memcpy-Derivaten innerhalb des
Grafikkarten-Speichers sind sehr kostspielig, dafür am besten einen
eigenen Kernel nehmen.
 * Wichtig ist das Verständnis der Organisationseinheiten - Man
definiert eine Matrix von Transformationseinheiten, welche die Aufgabe
parallel angehen sollen. CUDA/OpenCL müssen dann evt. die vorhandenen
GPU-Kerne sequentiell anwenden, um diese Aufgabe zu absolvieren. Und
immer daran denken: die Kerne arbeiten allein schon deshalb nicht im
Gleichschritt, d.h. erst nach einer Barriere sind die Zwischenergebnisse
auf dem gleichen Stand!
Gast #2562654
Anbei mal echte Ergebnisse (Korrelationssuche mittels FFT)
FFT-Größe Zeit CUDA Zeit CPU Einsparung CUDA
2^18  00:03:00  00:03:06  -3,14%
2^20  00:02:25  00:01:50  23,73%
2^21  00:02:29  00:01:48  27,52%
2^22  00:02:30  00:01:49  27,27%
Grafikkarte: GeForce 8400 GS
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8200  @ 2.66GHz
Gast #2597219
Das Thema interessiert mich:
Das wäre dann ein Nachteil gegenüber FPGAs, sehe ich das korrekt?
Gegenüber WAS hast Du 22% eingespart?
#2597850
Also, ich denke Leute, die mit noch CoreDuo arbeiten brauchen sich nicht
mit Grafikcoprozessoren befassen. Entweder man hat ein Problem, oder
eben nicht.
Ich kann CPU und GPU auf aktuellem Niveau vergleichen. Zum Einen einen
i7 mit 8GB RAM, auf Win7-64 und zum Anderen einen per 100MBit
angebundenen i7 Server mit einer Tesla 2075.
Anwendung sind Maxwell Gleichungen auf gegittertem 3D, dh finite
elemente.
Der lokale i7 ist mit seinen 8 Threads schon viel schneller wie ein
Vorgaenger Rechner unter WinXP. Der externe Tesla bringt nochmals einen
Faktor 10 in Geschwinigkeit. Dh ich kann jetzt in einer viertel Stunde
mit der Teslakarte mehr rechnen wie frueher an einem ganzen Tag.
#2598036
Ich haette den i7 als etwa 4 mal schneller wie den CoreDuo
eingeschaetzt.
Dabei ist zu sagen, dass der i7 mit 8 threads rechnet und auch auf 64bit
laeuft, waehrend der CoreDuo auch weniger Speicher hatte. Und der Tesla
ist nochmals um den Faktor 10 schneller.
Gast #2605042
Mal ein kleiner Denkanstoß an diejenigen die immer Sagen GPGPU is ja
soooo viel schneller als CPU:
http://www.hwsw.hu/kepek/hirek/2010/06/p451-lee.pdf
Conclusio des papers: eine GPU ist ca um den faktor 2.5x schneller als
eine CPU. Und es hängt stark von der Anwendung ab.
Wer sich weiter für FPGA interessiert, der sollte ich dieses paper
genauer anschaun, da wird dann auch gleich noch power-consumption
betrachtet:
http://www.ece.cmu.edu/~pam/papers/micro43.pdf
- Azrael
Gast #2609584
Naja, der erste Artikel ist von Intel. Der geringe
Faktor sollte also keine Überaschung sein. Z.B. wird
ein moderner i7 mit einer schon ins Alter gekommenen
GTX280 verglichen, insbesondere in Bez. auf DP-Floats.
Die aktuellen GraKas haben dagegen eine wesentlich
höhere DP-Leistung. Und für im Artikel genannte
DP-Leistung des i7 muss auch erst in SIMD geschrieben w
erden (und das auch noch auf mehrere Threads verteilt..
nicht gerade einfach). Einfacher dagegen sind CUDA etc.
Gast #2612633
Nun ja, auch bei einem FPGA muß man Synchronisierungspunkte definieren
(z.B. Taktflanken, bis zu denen ein Volladdierer sein Ergebnis stabil
haben muß).
Die Einsparung bezieht sich auf die Bearbeitungszeit mit Ausnutzung von
CUDA im Vergleich zur Bearbeitungszeit mit der CPU-basierenden
FFT-Bibliothek.
Meiner Meinung nach hätte ein in den PC integrierter und auf Berechnung
hin optimierter FPGA (evtl. als variabler Koprozessor) ebenfalls großes
Potential.
Ansonsten sollte man nicht vergessen: CUDA- bzw. OpenCL-fähige
Grafikkarten stecken mittlerweile auch in Büromaschinen, FPGA-Karten
sind weniger vorauszusetzen. CUDA und OpenCL erschließen vorhandenes
Potential, weniger für diese Anwendungen geschaffenes Potential.
