Über den Zufall in der Elektronik
OP #2406556
Warum ist Elektronik so exakt - wie kann man die Natur so exakt
beherrschen, daß man µm-Toleranzen erreichen kann?
Was ich meine ist folgendes:
Computer werden von Software gesteuert. Viele Befehle, die Strom durch
jeweils unterschiedliche Bahnen fließen lassen. Warum gibt es nicht viel
häufiger Fehler? Ich meine, ein Programm stürzt ab, wenn nur einmal
statt einem a ein b steht, da dadurch der Hash-Code verändert wird.
In der Qualitätskontrolle werden 99,9999% Fehlerfreiheit garantiert.
In solchen Zusammenhängen verstehe ich die Aussage nicht, daß alles
Zufall sei oder besser: Warum es uns interessieren sollte, daß in
Dimensionen die wir mit unseren Sinnen nicht mehr wahrnehmen können,
Prozesse zufällig ablaufen.
Denn oft wird von Technikfeinden aber auch Physikern vom Zufall in der
Technik gesprochen, und daß dieser so relevant sei oder wer besonders
angeben will integriert noch schnell die Unschärferelation.
In anderen Worten, von welchem Zufall und welcher Bedeutung reden die
Menschen, wenn ich täglich Wunder, ja Wunder sehe was möglich ist. Und
zwar immer noch. Wenn ich meine mit Microcontroller ausgestatteten
Geräte, die ich selbst entworfen habe ansehe, dann sind sie in meinem
Leben eine Konstante geworden, die sich nicht verändert. Hat man sie
erstmal dimensioniert, funktionieren komplexe Befehlsabläufe ohne
merkbaren Fehler über Jahre hinweg täglich ohne merkbare Abweichung.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2406563
Das gibt es nicht. Ein Produkt ist entweder 100% fehlerfrei oder
fehlerbehaftet.
Muss nicht sein, aber es macht einfach etwas anderes.
> Zufall sei
Das ist kein Zufall, sondern Physik. Der Strom nimmt den Weg des
geringsten Widerstandes.
> Hat man sie
Das liegt einerseits an der verglichen einfachen Struktur des
Mikrocontrollers gegenüber von Computer-CPUs und deren Pripherie,
andererseits in den einfachen und - wahrscheinlich - gut geschriebenen
Programmen. Aber lass nur mal zum Beispiel die Abblockkondensatoren an
Deinem Controller weg oder schließe lange Leitungen an die Portpins an,
was meinst Du, wie "zufällig" Dein Gerät dann darauf reagiert. Es gibt
einfach bestimmte Regeln, nach denen Dinge funktionieren. Werden diese
nicht eingehalten oder gestört, kann kein Gerät oder keine Anlage
dauerhaft funktionieren.
#2406582
Halbleiter-Elektronik ist extrem weit entwickelt. Dies weil beliebig
viel Geld dahintersteht, weil fast Beliebiges moeglich ist. Vor 60
Jahren war die Mechanik auch so weit. Alle Maschinen waren schliesslich
mechanisch, teilweise mit unheimlich genialen Details. Wenn man Mechanik
gegen Elektronik ausspielt muss man immer Kosten gegen Zuverlaessigkeit&
Lebensdauer abwaegen. Die Elektronik ist in der Regel weniger
zuverlaessig wie die Mechanik. Eine E-Lok mit 60 Jahren ist noch gut im
Schuss. Mit Halbleiter-Elektronik ist bei 20 Jahren Lebensdauer langsam
Schluss.
#2406600
> Schluss.
Den Faden weiter gespinnt heisst das (vielleicht), dass in 40 Jahren die
Elektronik auch nur noch ein alter Schuh ist und durch etwas neues
"abgelöst" wird. Bin schon sehr gespannt was das sein wird.
Wahrscheinlich werden einige unter uns das noch im hohen Alter erleben
können.
Gast #2406609
> fehlerbehaftet.
Nicht so ganz. Nur im Augenblick, an dem es getestet wurde.
Ich selbst, der mit Elektronik viel zu tun hat, staune immer über die
Chips mit Millionen Transistorfunktionen in meinem Auto. Das ist bei mir
nicht vergangen, und sicher auch gut so. Wenn da eine einzige
Transistorfunktion ausfällt, steht man vielleicht irgendwo in der
Pampas, und muß den Abschleppwagen rufen. Ein teueres Steuergerät (ABS)
wurde auch tatsächlich schon ersetzt.
Bei elektronischen Bauteilen hat man ja die berühmte Badewannenkurve
für die Ausfallratenbetrachtung. 100% der Lebensdauer erreichen nicht
alle Bauteile. Wenn nicht im Datenblatt, aber bei den Herstellern erhält
man Daten zu Ausfallraten eines Bauteils, wenn man seriöse Entwicklung
betreibt. Gelegentlich möchte ein Kunde mal die Ausfallrate einer
Geräteserie wissen. Jetzt eher auf die reine Hardware bezogen. Und dann
berechnet man sie eben. Da kommt dann z.B. sowas heraus, daß man dem
Kunden sagen kann: Im Schnitt fällt bei dir alle 3,5 Jahre ein Gerät
aus. Und nicht, weil man es selbst schlecht entwickelt hat. Das ist das
Ergebnis der Betrachtung der einzelnen Ausfallraten aller Bauteile im
Gerät.
Bei der Software ist es durchaus möglich, daß mal ein Zeichen "A" zum
"B" wird, indem ein einzelnes bit kippt.
#2406613
Digitale Technik ist ein Weg, den Zufall in der Elektronik loszuwerden.
Analog kriegt man Rauschen rein, das - einmal im Signalweg drin - nicht
wieder verlustfrei rauszukriegen ist. Digital hingegen stört Rauschen
erst auf hohem Niveau und lässt sich dann auch noch über entsprechende
Codierung verlustfrei korrigieren.
#2406649
>> fehlerbehaftet.
Und nur in der Testumgebung. Externe Einflüsse lassen sich durch keinen
Test der Welt ausschliessen. Außerdem ist gerade bei komplexen
Schaltungen und Programmen immer die Verkettung von ungünstigen
Umständen möglich, so dass das "fehlerfreie" Produkt plötzlich massive
Probleme macht.
Wenn im Feld Fehler auftreten, die im Labor plötzlich weg sind, wenn
Geräte wegen Fehlern reklamiert werden, die nicht durch simple
Fehlbedienung ausgelöst werden können, diese Fehler dann aber beim Test
einfach nicht mehr auftreten, dann ist da immernoch ein Haufen Zufall
dabei, der im einfachsten Fall als solcher abgetan werden kann. Im
schlimmsten Fall verliert der Kunde das Vertrauen in das Produkt und du
bist einen Käufer los.
Der Zufall sitzt immer mit im Boot, je nachdem, wie massiv die
Auswirkungen sind, kann man das ignorieren oder hat ein echtes Problem.
#2406655
Zufall = Wahrscheinlichkeit(srechnung)
es wird "einfach" alles so konstruiert dass es z.b. "nur" alle paar
jahre einmal ein fehler auftritt
diese Wahrscheinlichkeit lässt sich ganz einfach durch
zeit/geld/material/spannung/takt usw. höher oder niedriger schrauben
(siehe z.b.  SATA vs. (echte) SAS festplatten)
ist aber in der mechanik nix anderes ..
Kugellager ist auch so ein "Wunder"
trotzdem hat es nur eine WAHRSCHEINLICHE lebensdauer (normalverteilt,
nehme ich mal an) kann also theoretisch auch nach 1 woche schon hinüber
sein..
edit: @Niklas Schulze: das was du nimmst möcht ich auch haben ;-)
Moderator #2406724
> Willst du damit sagen, daß du dich nur unter Drogeneinfluß über etwas
> freuen kannst? Dann tust du mir leid.
Was, du stehst unter Drogen? Behalte das lieber für dich, sonst wirst du
hier noch zum schlechten Vorbild für andere Jugendliche :)
Btw: Wie ist denn nun deine Antwort auf Roberts Frage, welches Lötzinn
zu nimmst, um die 99,9999% Fehlerfreiheit in deinen Schaltungen zu
garantieren? ;-)
Gast #2406743
> Schluss.
Totaler Stuss. Du vergisst, dass deine E-Lok aller naselang ins
Betriebswerk muss, um alle nur denkbaren Teile und Betriebsflüssigkeiten
zu erneuern. Elektronik läuft dagegen größtenteils wartungsfrei.
Bei der Elektronik handelt es sich größtenteils um moralischen
Verschleiß - es gibt dann eben nach 20 Jahren Geräte, die besser,
leiser, kleiner
sind.
#2406754
>> Schluss.
Leider auch totaler Stuss. Klar muss eine Lok alle paar Millionen
Kilometer revdiert werden. Sie kann aber auch revidiert werden. Was man
von Elektronik nicht sagen kann. Ein Kollege von mir macht Elektronik
Maintenance. Ja. Elektronik is groesstenteils wartungsfrei. Nach 10-15
Jahren muss man die Elkos ersetzen. Wenn aber nur ein Halbleiter in
dieser zeit kaputt ging, wird es schwierig, denn moeglicherweise ist er
nicht mehr erhaeltlich. Einen Transistor kann man ersetzen. Bei
Controllern wird es schwierig.
Gast #2406797
Z.B. ein Radlager im Auto. Mal ist es nach 20.000km hin, und ein anderes
mal bei 200.000km. Wobei da sicherlich die Umgangsweise durch den
Besitzer auch mit spielt.
> sein..
Bei der Badewannenkurve hat man links den Frühausfall, den man noch mal
gesondert betrachten muß. Das sind dann die Garantiesachen, eben frühe
Ausfälle. Für besonders ausfallsichere Geräte, z.B. für teuere
Satelliten, wo man zur Reparatur nie mehr dran käme, gibt es da den so
genannten Burn-In, bei dem die Bauteile im Wärmeschrank künstlich
vorgealtert werden. Man eliminiert damit den Frühausfallteil links in
der Badewannenkurve, und ein Gerät beginnt bei normaler Alterung zu
laufen. Über den langen geraden Teil, den Badewannenboden, hat man dann
ungefähr sowas wie eine konstante Verteilung. Der rechte Teil der
Badewannenkurve gibt wiederum das Lebensende wieder, bzw. die
Verschleißgrenze.
Zur Badewannenkurve fand ich noch mal folgendes:
http://de.wikipedia.org/wiki/Badewannenkurve
Das Thema hatte ich im Fach "Elektronische Bauelemente", welches bei den
Klausuren wiederum sehr hohe Ausfallraten hatte. ;-)
Bei Halbleitern hatte ich übrigens mal die Lebensdauer 10^9 Stunden im
Kopf. Das ist schon Jahre her, und bezog sich, glaube ich, auf einfache
Gatterbausteine, z.B. 7400 oder 4000. Oder auf einen einfachen
Universal-Kleintransistor. Das wäre schon beachtlich, aber vorstellbar.
Es kommt da wohl auch auf die Komplexität des Halbleiters an.
Zu den warm werdenden Prozessoren in PCs diskutierte ich mal mit meinem
Halbleiter-Prof. zur Lebensdauer, wie Integrationsdichte und hohe
Temperatur zusammen spielen. Über die Dotierungsprofile kamen wir auf
das Thema Ausdiffundieren der Zonen zu sprechen. Die eindeutige Meinung
war: Nach 10 Jahren interessiert das Teil doch keine Sau mehr. ;-) Da
hat er Recht. Und ich verfüge ja hier selbst über Halbleiter oberhalb
der Verschleißgrenze, noch nicht mal allzu komplex, Spannungsregler
L7818, hab das also leibhaftig gesehen.
#2406812
Das ist sehr einfach zu erklären: Dir fehlt ne ganze Latte an Wissen, so
wie zB. ein Mensch aus dem 15. Jahrhundert der nun unsere Zeit erleben
dürfte. Das ist so wie die Wunder in den Religionen, die Menschen können
sie sich nicht erklären und machen daraus Wunder.
So. Wie du siehst reagieren die meisten Leute hier ziemlich relaxt auf
deine wunderliche Frage, weil sie das nötige Hintergrundwissen haben ;)
Man kann nicht alles wissen, unbestritten, und auch die Experten hier
wissen mit Sicherheit nicht alles. Aber sie glauben nicht an Wunder,
sondern an Erkenntnisse, und das ist das erste was du an dir ändern
musst.
Es gibt zwei Arten von Zufall in der Informationstheorie:
1.) Ereignisse (Punkte auf der Raumzeit-Koordinate) deren Kausalität für
uns physikalisch nicht erkennbar ist. Das äußert sich zB. in
elektronischen Schaltungen als themisches Rauschen. Man könnte dies als
echten Zufall bezeichnen.
2.) Den Pseudozufall. Dieser wird durch math. Algorithmen erzeugt und
ist deterministisch, also kausal 100% erklärbar. Dieser Zufall wird
benutzt um bestimmte Prozesse pseudozufällig zu machen. ZB. wie oben
schon geschrieben kann man künstliches Rauschen (Pseudozufall) in die
Signalverarbeitung einbauen um die Auflösung des Systemes zu erhöhen.
Ein Beispiel bei dem beide Arten bewusst zu Anwendung kommen ist die
Kryptographie/Kryptologie.
Jeder Techniker, jeder Bastler hier, wird mit Sicherheit mit Zufall,
dessen Bedeutung und Anwendungen in seiner Arbeit/Hobby konfrontiert
werden. Insofern ist deine Frage eine sehr gute.
Gruß Hagen
#2406828
A. K. schrieb:
> Johnny B. schrieb:
>> Das ist so nicht ganz richtig. Manchmal braucht es sogar ein gewisses
>> Rauschen, damit z.B. eine AD-Wandlung richtig funktioniert.
>> (Stichwörter: Oversampling, Dithering)
> Ist A/D-Wandlung mit seiner Quantisierung wirklich ein gutes Beispiel
> für konsequent analoge Elektronik? ;-)
Ja denke ich schon. Man nutzt konsequent die Mathematik aus. Denn erst
wenn man das Gesamtsystem, bis zu den digitalen Bits nach dem ADC und
was man daraus digital berechnet, betrachtet kann man erkennen das es
sinnvoll sein kann schon ganz am Anfang in der analogen
Signalverarbeitung (dem Präprozessing der Signale) zusätzliches Rauschen
einzubauen. Ergo: um auf diese Idee zu kommen muß der Ingeneur das
Wissen um das Gesamtsytem besitzen und ausreichend Wissen über die
äußere Umwelt in dem sein System laufen soll. Ansonsten kann man nicht
darauf kommen das man absichtlich Zufall beimischt und sich das
Gesamtsystem verbessert.
Übrigens gibt es auch in dieser digital/analogen Welt echten Zufall.
Betreibt man diese Geräte immer weiter ausserhalb iherer
Spezifikationen, zB. bei extremen Temperaturen, dann wird dieses System
immer mehr aus unserer Sicht ungewollt zufällig reagieren. Berachtet man
den Moment an dem dieses System dann funktionsunfähig wird wird man
feststellen das es ein Zufallsereignis war das dieses System kollabieren
ließ.
Bsp: komplett digitale CPU kackt einfach ab -> nötiges Ereignis war
durch externe radioaktive Strahlung die Zerstörung einer Speicherstelle.
Gruß Hagen
#2406829
Man könnte jetzt theoretisch argumentieren, dass jede elektronische
Schaltung auf Zufallsprinzipien basiert. Denn warum fliesst bei einem
Volt ein Ampere durch ein Ohm? Weil sich halt in einer Sekunde 1 Coulomb
Elektronen durch das Teil zwängen können, ohne sich die Rübe zu stossen
(ok, das ist jetzt sehr sehr vereinfacht formuliert). Letztendlich sind
das doch alles quantenphysikalische Effekte, oder? Nur: Die
Wahrscheinlichkeit, dass mal plötzlich eine Sekunde lang nur ein halbes
Ampere fliesst, ist sooooooooooooooooooooooooooo fürchterlich klein,
dass das nie nie nie nie eitreten wird.
Gilt nicht nur für Elektronik, sondern für viele andere physikalische
Effekte.
... Aber ich denke, das ist schon seeeehr philosophisch. :-))
#2406860
Ja aus quantenmechanischer Sicht muß man sogar so argumentieren. Aber
was viele (sogar Profs./Dr. der Kreationisten) nicht verstehen
wollen/können ist das beim Übergang dieser quantenmechanischen
Ereignisse zum Makrokosmos sich dieser "Zufall" ändert hin zu einer
Ordnung.
Das ist ganz einfach zu erklären: Betrachten wir ein Quantum alleine so
ist das zufällig, wie jedes andere Quantum selber. Aber diese exitieren
als rießiger Haufen von Quanten an einem Ort im Makrokosmos an dem
physikalische Gesetze herrschen. Nun kommt die Statistik und
Wahrscheinlichkeitsrechnung ins Spiel. Denn aus Sicht des Makrokosmos
verhält sich dieser große Haufen aus unzähligen Quanten nicht mehr
zufällig sondern geordnet.
Gleiches Prinzip Evolution: Man behauptet unsere Evolution basiere auf
Zufallsereignissen. Das stimmt die Mutationsrate mutiert ca. 2.3% unsere
Gene zufällig. Wie kann dann bei einem iterativen Prozess, wie die
Evolution, bei sich akkummulierenden Zufallsereignissen die Ergebnisse
der Evolution nicht zufällig sein ? Ganz einfach weil es ein
Ordnungskriterium gibt: die Selektion und diese ist die eigentliche
Triebkraft der Evolution. Der Zufall bei den Genmutationen ist das
Gleiche wie wenn man beim ADC vorher leichtes Quantisierungsrauschen
hinzufügt.
Und so ist es auch beim Übergang von Quanten-Kosmos zum nächst höheren
Makrokosmos.
Wichtig ist zu wissen das dabei der Zufall nicht verschwindet, aber auf
Grund der Statistik/Wahrscheinlichkeiten der goßen Zahlen (hier
unabzählbar viele Quanten die dann erst unsere Atome bilden) wird dieser
Zufall quasi glatt gebügelt und es entsteht Ordnung.
Zufall ist also NICHT das Gegenteil von Ordnung, und das ist das was
sogar Akademiker manchesmal vergessen.
Gruß Hagen
#2406867
anderes Beispiel: du hast drei Eimer gefüllt mit roten, grünen und
blauen Kugeln gleicher Größe. Der Eimer mit Blau hat nur halb soviele
wie der mit rot und grün. Nun mischen wir diese drei Eimer, schütten das
auf dem Boden aus und betrachten das Resulat von Weitem. Wir sehen ein
schönen glattes Gelb. Aus dem "Nichts heraus" entsteht oh Wunder aus
zufällig verteilten bunten Kugeln eine Farbe.
Nun das Ordnungskriterium: Du musst beim Mischen jede zweite rote und
grüne Kugel entfernen, das nennt sich dann Selektion. Und schwups
entsteht bei Betrachtung aus der Ferne ein schönes Weiß.
Wichtig ist: die Menge der roten, blauen, grünen Kugeln ist eben nicht
zufällig sondern mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit
gleichverteilt. Je größer diese Mengen werden desto mehr werden lokale
Zufallsunterschiede (kleinere zufällige Anhäufungen mit gleichfarbigen
Kugeln) eleminiert, sie gehen in der großen An-Zahl unter -> Gesetz der
großen Zahlen.
Viele gleichartige Zufallsereignsse sind eben immer gleichverteilter je
größer die betrachtet Stichprobe wird. Damit ist Zufall auch Ordnung.
Gruß Hagen
#2406880
> großen Zahlen.
Genau das meinte ich mit
> Nur: Die
und
#2406887
nee eben nicht, wenn es was gibt womit ich nichts anfangen kann dann ist
es Theologie und Philosophie.
Wir brauchen diese Wissenschaften nicht um uns das zu erklären. Physik
und Mathematik sind eigentlich ausreichend.
Also nichts gegen Theologie und Philosophie, aber diese beschäftigen
sich hauptsächlich mit Allem was aus dem menschlichen Geist heraus
erschaffbar ist. Die Mathematik über den Umweg der Physik beschäftigt
sich direkt mit unserer Umwelt und versucht diese erkennbar, begreifbar
zu machen. Dabei muß die Physik mit Experimenten ihre Postulate
verifizieren (eigentlich eher Falsifizieren) und das Experiment muß
reproduzierbar sein.
Nun ich habe noch nie ein theologisches oder philosophisches Experiment
gesehen das nach dieser Methodik durchgeführt wurde. Wär ja schon
lustig: wir schaffen eine künstliche Poupulation mit künstlicher
Evolution und schauen mal ob die ersten Lebensformen die so langsam ein
Bewusstsein entwickeln ebenfalls wie wir Menschen auf die Idee einens
Gottes kommen, ja Gott existiert ich weiß das, kann ihn sogar
quantifizieren und lokalisieren ;)
Jetzt wirds OT, sorry.
Gruß Hagen
Gast #2406905
Mir sind im Internet schon mal Theologen begegnet, die Amateurfunker
sind, und zwar richtig gut auf Ingenieursniveau. Habs mir aber nicht
gemerkt bzw. notiert oder gespeichert. Keine Ahnung, was die sich
denken, für ein Weltbild haben. Vielleicht sind sie von ihrer Sache
überzeugt, und suchen irgend einen "Draht nach oben", in ein uns fremdes
Medium.
#2406940
Schau, ich möchte das machen was mich interessiert ergo respektiere ich
das was Andere meinen denken zu müssen. Letzendlich ist mir Vielfalt im
Denken und Meinungen viel viel wichtiger. Dh. aber eben nicht das ich
eine solche Meinung für mich akzeptieren muß.
Es ist also keinesfalls "herabsetzend" zu verstehen, nur meine, nur eine
Meinung dazu ;)
Gruß Hagen
#2407347
nimm lieber ewigleuchtende LEDs ;)
(Du gehst von dem additivem Farbkreis(Physiker) aus, nicht von dem
subtraktiven(Künstler))
Gast #2407349
Hagen Re schrieb:
> Mit Sicherheit ist dem so, was wären wir wenn wir nicht ebenso von
> unseren eigenen Prinzipien überzeugt wären ?
Leider ist es bei mir so, ich stelle fest, je mehr ich weiß, desto mehr
bekomme ich das Gefühl, daß ich immer weniger weiß. Bzw. sehe immer
mehr, was ich noch nicht weiß. Denn auf dem Marsch durch die
Wissenschaften gehen immer mehr neue Baustellen auf. Inzwischen mache
ich mir da so überhaupt gar nichts mehr draus, es ist wohl ganz normal.
Leute, die sogar mal promoviert haben, oder gar Arzt oder Chefarzt sind,
Uni-Professor, müßten das eigentlich auch wissen.
Immerhin weiß ich besser als 90% andere Mitbürger, wie die Welt und die
Technik funktioniert. Das ist doch schon was. Und keine Angeberei, wenn
man mal E-Technik studiert hat, und in Entwicklungen arbeitete.
Das Wissen auf der Welt verdoppelt sich zur Zeit wohl auch alle 5 Jahre.
25 Jahre zuvor war noch die Rede von 15 Jahren. Da kann wohl niemand
mithalten. Wenigstens haben wir Internet. Mit riesigen Wandschränken an
Hausbibliothek aus dem Spätmittelalter ist heute niemand mehr so gut
beraten.
#2407361
Das gleiche Empfinden habe ich auch, aber bei meinen Grund-Prinzipien
führt es zum Gegenteil. Diese festigen sich immer weiter, auch einfach
weil sie immer wieder von der Realität, bzw. meiner Umwelt, bestätigt
werden.
Es ist also eher so das sich mit wachsendem Wissen immer weitere neue
interessante Wissensgebiete auftun, die aber nicht mit meinem
Zeitkontigent vereinbar sind ;)
Gruß Hagen
PS: ließ mal http://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt
#2407376
Hagen Re schrieb:
> Wär ja schon
Haben doch die Mäuse gemacht, näheres im Anhalter ;-)
#2407400
Hans H. schrieb:
> Hagen Re schrieb:
>> Wär ja schon
;) und das beste was den Autoren einfallen konnte ist die Antwort: 42
