Komischer Effekt mit Master-Slave-Leiste
OP #2406686
Wir haben einen TV und zwei SAT-Receiver, an einem hängt ne USB-Platte.
Damit man nicht alle Geräte einzeln ein- und ausschalten muss, gibt es
eine Master-Slave-Leiste, bei der bisher beim Master der TV
angeschlossen war.
Weil aber am TV nur selten was eingestellt wird würde auch die
Fernbedienung des einen SAT-Receivers genügen.
Daher habe ich nun den SAT-Receiver in den Master und den Rest auf
Slave.
Was nun passiert ist folgende:
1. Ist der zweite SAT-Receiver inkl. Festplatte an weil ich eine
Aufnahme programmiert habe (TV aus, Master-SAT-Receiver an), so schaltet
sich das System irgendwann aus (Master-SAT geht in Standy,
Slave-Receiver ist ganz aus).
Da der Master-SAT recht energiesparend ist, könnte es sein, dass der
Strom ab und zu unter die Schalt-Schwelle des Master-Slave-Systems
fällt.
ABER:
2. Ist der zweite SAT-Receiver aus etc., dann überlebt der Master-SAT,
schaltet sich also NICHT aus.
Es scheint so, also ob der eingeschaltete Slave-Receiver die
Leistungsaufnahme am Master-Receiver so weit senkt, dass die
MS-Schaltung anspricht.
Woher könnte dieses skurille Verhalten kommen?
OP #2406713
Harald Wilhelms schrieb:
> Solche Probleme löse ich nicht theoretisch, sondern praktisch:
> Indem ich einfach den Strom messe.
> Gruss
> Harald
Das wäre auch mein Wunsch. Ich müsste ne Dauerüberwachung am Master-SAT
und ne Dauerüberwachung am Slave-SAT machen. Dann könnte ich der Sache
auf die Schliche kommen.
Problem ist, dass das Abschalten nicht sofort erfolgt, sondern erst viel
später, also nach ner Stunde oder zwei Stunden (solange davorgesessen
bin ich mit ausgeschaltetem TV noch nicht).
OP #2408065
GeGe schrieb:
> Was versorgt denn überhaupt die LNB(s)?
> Womöglich entfällt alles auf den Master wenn der zweite Receiver aus
> ist.
Es ist ein Quad-LNB mit vier F-Buchsen. An zweien hängt jeweils einer
der Receiver.
Könnte es sein, dass mein Master-Rec den LNB alleine versorgt und somit
strommäßig über der Abschaltgrenze bleibt?
Und der Slave-Rec (falls er an ist) ebenfalls zur Stromversorgung des
LNB beiträgt und damit der Strom im Master-Kreis zu gering wird?
Über die Frage, wie ein Quadro-LNB mit Strom versorgt wird hab ich mir
noch keine Gedanken gemacht. Oder hab ich da jetzt ne riesige
Stromschleife?
