Beschaltung von linearem Spannungsregler mit 4,7 k Pull-Down?
OP #2406757
Hi Leute,
ich hab hier so ne Schaltung gesehen, bei der der Ausgang eines LM7805s
neben Kondensatoren noch mit einem 4,7k Pull-Down Widerstand versehen
war. Die 4,7k sind dabei natürlich nicht die eigentliche Last :]
Bringt soetwas was?
Ich mein, da fließen dann konstant 1mA, auch wenn der eigentliche
Verbraucher nix zieht. Aber was soll der Nutzen sein? Hatten die einfach
noch paar 4,7 k Widerstände übrig? :-)
#2406767
Andi Ü. schrieb:
> Hi Leute,
> Bringt soetwas was?
Du meinst einen Parallelwiderstand? Für viele Spannungsregler (z.B.
der LM317) ist eine Mindestlast zwingend erforderlich. Ob das für
den 7805 auch gilt, habe ich jetzt nicht nachgesehen. Auf jeden Fall
ergibt eine solche Mindestlast eine verbesserte Regelgenauigkeit.
Gruss
Harald
Gast #2407087
>Bringt soetwas was?
Ja klar. Entweder geht es darum dem Regler eine Mindestlast zu
verpassen, oder der Widerstand wird eingesetzt, um die Spannung am
Ausgang des Reglers beim Herunterfahren der Verogungsspannung of 0V
absinken zu lassen. Die POR-Schaltungen von manchen µC wollen, daß die
Versorgungsspannung vor dem erneuten Hochfahren auf 0V absinkt.
