Asymmetrische Belastung von Trafos
Gast #2407095
wenn ich einen Pulsübertrager nehme und dafür sorge, dass die
Spannungszeitfläche bei der Ansteuerung in beiden Richtungen gleich ist,
die Sekundärwicklung dagegen aber asymmetrisch belastet wird, d.h. in
der einen Halbwelle mehr Strom zieht als in der anderen, wird der Trafo
dann trotzdem sättigen ??
Nach meinem Verständnis ist ja nur der Magnetisierungsstrom für eine
Sättigung relevant. Bei einer asymmetrischen Belastung ist zwar der
Strom in einer Richtung dann deutlich höher, der Betrag des
Magnetisierungsstroms ändert sich aber nicht.
Es gibt ja z.b. Einweg-Gleichrichterschaltungen auf der Sekundärseite,
mit denen ich aus der positiven und negativen Halbwelle jeweils eine
positive und negative DC-Spannung erzeugen kann. Abhängig von den
Verbrauchern würde ich den Trafo automatisch asymmetrisch belasten.
Muss man diesen Effekt dann für den Trafo in irgend einer Form
berücksichtigen ?
Danke schonmal..
#2407339
@  stephan (Gast)
Nein, denn das EINGANGSSIGNAL ist ja symetrisch, solange die Belastung
nicht so groß ist, das auch diese durch den Innenwiderstand vom Treiber
verzerrt wird.
>berücksichtigen ?
Was willst du denn wirklich machen? Pulstrafos werden im Allgemeinen
immer ausreichend demagnetisiert zwischen den Pulsen.
MFG
Falk
Gast #2407437
Die Rechteckspannung sekundärseitig abgreifen und über eine
Einweggleichrichtung (Diode + Widerstand) schicken.
Dieser Widerstand sorgt für eine einseitige Belastung innerhalb einer
Halbwelle.
Primärseitig würde ich einen Serienkondensator vorsehen, der
Eingangspannungsdifferenzen aussymmetriert (z.B. aufgrund von
unterschiedlichen Belastungen).
Anhand deiner Aussage ist das also völlig unkritisch.
