Anlaufproblem bei Infineon XC886CLM
OP #2407191
ich habe bei Dauertests mit dem Infineon XC886 festgestellt, daß
anscheinend ein Anlaufproblem vorliegt. Bei 1 von ca. 50 Power-On
Vorgängen läuft die Software nicht sauber an. Die CPU-Programmebene
läuft nicht, ein Timerinterrupt, der normalerweise mit 1 msec Zyklus
arbeitet, läuft mit 5 msec.
Die Spannungsverläufe von Versorgungsspannung und Reset-Eingang wurden
nachgemessen und mit dem Datenblatt verglichen. Der Oszillator schwingt
auch im Fehlerfallsauber mit 8Mhz.
Im Errata Sheet des Prozessors habe ich ebenfalls nichts gefunden, was
weiterhilft.
Derzeit wird der Spannungsverlauf am Reset-Eingang über ein R-C Glied
generiert. Bin am überlegen, dies mit einem Schmitt-Trigger oder einem
entsprechendem µC-Überwachungsbaustein zu versuchen. Aus Preisgründen
wollte ich eigentlich darauf verzichten.
Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen mit diesem Controller gemacht ?
#2407229
Naja, RC ist das poor man's Reset, wenn Zuverlässigkeit egal ist.
Damit es funktioniert, muß vorher lange genug ausgeschaltet worden sein
(typisch >10s) und dann die Spannung schnell und monoton steigen.
Die Reset-Schaltung muß laut Datenblatt folgendes leisten:
"In order to power up the system properly, the external reset pin RESET
must be asserted until VDDC reaches 0.9*VDDC."
Ein RC-Glied kann aber keine Spannungen vergleichen. Es ist auf ein
passendes Zeitregime angewiesen.
Nimm einen Reset-IC, z.B. von Maxim.
Peter
OP #2410646
In einem ersten Schritt haben wir den Reset-Eingang des µC über eine
Schmitt-Trigger Schaltung solange verzögert, daß die Versorgungsspannung
für 5 msec stabil ansteht.
Ergebnis: Derselbe Fehler
Wir haben jetzt einen Reset-Baustein von Maxim (DS1810) bestellt aber
der dürfte vermutlich kein anderes Verhalten ergeben als mit Schmitt
Trigger.
In einem weiteren Schritt werden wir testweise den Quartz mit C's durch
einen Oszillatorbaustein ersetzen.
Unter Umständen könnte es sich um einen Bug des Prozessors handeln wobei
im Errata Sheet nichts brauchbares zu finden ist. Habe bei Infineon
schon einiges erlebt ..
#2410694
Kein Wunder, das ist viel zu kurz.
Ein Quarz kann durchaus 20..50ms brauchen, bis er stabil schwingt.
Wir hatten früher den MAX690 verwendet, der hat 4,65V Schaltschwelle und
200ms Resetdauer.
Wir benutzen jetzt AVRs, da ist das nicht nötig. Die haben internen
Brownoutreset (4,3V) plus 64ms Resetdauer.
Peter
