Funktionsweise Strompuffer
OP #2407343
ich lerne gerade für eine Prüfung und versuche die Funktionsweise eines
Strompuffers zu verstehen. Das ist zwar nicht gefragt aber es
interessiert mich brennend und ich komm einfach nicht dahinter.
Unter diesem elendig langen Link hab ich eine Erklärung gefunden,
allerdings versteh ich sie nicht :/
http://books.google.com/books?id=nDhzxgK1J4AC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=strompuffer+opv&source=bl&ots=MiA_uKyBK4&sig=AyIWadr5ST2qXTc3IZJKDh3VUdU&hl=en&ei=gPmzTt7oCsntsgbB15i8Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=strompuffer%20opv&f=false
Wäre schön wenn mir das vielleicht jemand kurz mit eigenen Worten
erklären könnte!
Vielen Dank und liebe Grüße,
Norbert
Gast #2407356
Der ( ideale ) OP "saugt" den vorne eingespeisten Strom I ab, die sich
am (-)Eingang ergebende Spannung bleibt Null.
Der Strom fliesst durch R2 weiter, am Ausgang erhält man dann die
Spannung
U = - I/R2
OP #2407402
Hmm, mir scheint ich hab einfach viel zu wenig Ahnung von Elektronik.
Jetzt sitz ich hier schon seit mehr als zwei Stunden und überlege nur
wie dieser Strompuffer funktionieren könnte. Das ist nicht nur furchtbar
deprimierend sondern und ärgerlich :/
Aber was kann ich tun um solche Sachen besser zu verstehen?
Ich kann mich ja nicht wegen jeder Kleinigkeit hier ans Forum melden, da
geh ich euch doch irgendwann auf die Nerven..
#2407609
Schaltung ansehen, Überlegungen anstellen.
Eine gute Annahme wäre zum Beispiel:
Es ist eine Rückkopplung von Ausgang auf den -Eingang erkennbar.
Der Opamp ist im Linearbetrieb und die Differenzspannung am Eingang ist
0V.
Von dort aus lassen sich sehr viele Sachen erschlagen.
Wenn man da zu keinem Schluss kommt, dann eben die Annahme, der OP ist
im Begrenzerbetrieb und die Differenzspannung ist nicht 0.
Der Rest ist einfach Ohmsches Gesetz, und das funktioniert sogar mit
komplexen Größen noch.
mfg mf
Forensuche Benutzen, es gibt Themen die werden 1001x behandelt, weil
jemand nicht gesucht hat. Dann kann man noch die Artikel durchstöbern,
Googeln, Elektronik-Kompendium.de nachschlagen, ein Buch kaufen oder
ausleihen(z.B. den Kories/Schmitt-Walter: Taschenbuch der Elektrotechnik
im Harri-Deutsch Verlag) usw usf...
#2409243
Gerade OPs sind für mich als Maschbauer immer recht rätselhaft.
Aber eine Überlegung hilft oft:
"Der OP stellt den Ausgang so ein, dass die Eingänge + und - auf dem
gleichen Potential sind."
In diesem Fall:
+ ist auf 0V, also ist - auch auf 0V. Der OP nimmt keinen Strom auf, da
unendlicher Eingangswiderstand. Da der Strom aber kommt, fließt er durch
den Widerstand. Und definiert so das Potential am Ausgang.
wobei, das war wohl jetzt nicht hilfreich, da es genauso im Text steht
