Wechselspannung messen
#2407999
Hi.
Gleichrichter ist nur der eine Teil. Dann hast du noch ein recht stark
schwankendes Signal.
Pufferkondensator, dann ein Spannungsteiler (abhängig von der
Versorgungsspannung kannst du nur bis knapp unter dieser messen) der
deine Spannung auf etwa 4V teilt.
Allerdings musst du dann noch den Effektivwert berechnen. Das sollte in
C aber kein Problem darstellen.
Ach ja, Spannungsteiler möglichst hochohmig auslegen.
Gruß,
rescuetigerchen
#2408019
Gleichrichter und Spannungsteiler
20V Spitze-Spitze sind gleichgerichtet 10V (Umax pulsierende
Gleichspannung)
unter der Annahme, dass du kein Offset auf deiner Wechselspannung hast.
Davon noch die Flusspannung des Gleichrichters abziehen (ca. 1V).
Einen Kondensator nicht vergessen, der sollte sich dank hochohmigen
Eingang des AVRs nicht entladen
Dann (sicherheitshalber) einen 1:4 Spannungsteiler (geht natürlich auch
jeder andere Spannungsteiler, musst du dann am ADC beachten und
umrechnen. Hängt von der Konfiguration und der Referenzsspannung ab
 und ganz WICHTIG: keine Spannung höher als die Betriebsspannung des AVR
an den Pin legen --> siehe Datenblatt, absolute maximul ratings).
Die Rechnung ist dann relativ simpel:
Beispiel:
Spannungsteiler 1:4
Referenzspannung 2,5V
8 Bit ADC (Mega 32 hat glaub 12 Bit)
ADC Wert einlesen
USS = 2,5 : 255  ADC-Wert  4 * 2 + 1
2,5 wegen der Referenzspannung
255 wegen dem 8 Bit ADC
4 wegen dem Spannungsteiler
2 wegen der Gleichrichtung
+1 wegen der Diodenflussspannung
Michi
#2408134
Tom schrieb:
> Wenns genauer sein soll, spendierst du dir einen aktiven Gleichrichter
> mit OP, der die Flußspannung der Diode wegregelt.
Man kann doch auch einfach die Flussspannung messen oder? Gibt ja kein
Temperaturdrift, weil der Gleichrichter kaum belastet ist.
Genau: Was spielt die Genauigkeit denn für ne Rolle? Da gibts noch
mehrere Dinge, die man beachten kann neben dem OPV beim Gleichrichter :)
z.B. Toleranz der Widerstände
#2408178
Mit irgendwelchen Dioden gleichzurichten ist nicht so gut, da dann die
temperaturabhängige Schwellspannung ins Messergebnis mitspielt.
Bei 50 Hz kann man die Spannung herunterteilen, damit der Scheitelwert
den Messbereich nicht überschreitet. Dabei mit einer Diode am
Spannungsteiler negative Werte abfangen, diese Werte werden nicht
gemessen.
Den Scheitelwert entweder im  sample-betrieb ermitteln, als Höchstwert
innerhalb 20ms. Oder mittels Komparator den Nulldurchgang ermitteln und
5 ms danach messen.
#2408192
das würde auch gehen, setzt aber eine exakte Frequenz voraus. Ebenso ein
schnelles Schalten des Komparators, sonst entstehen hier auch wieder
Messungenauigkeiten.
Gibt es nicht Bausteine à la sample and hold? Den Maximalwert nach dem
Triggern des Komparators könnte man dann als Spitzenwert annehmen, oder?
