pointer (Eine Frage zu Pointern)
Gast #2408176
habe eine Verständnisfrage zu pointern.
char *p_text = "1234";
sollte von meinem Verständnis ok sein.
Der Compiler legt den Text irgendwo im RAM ab und *p_text zeigt auf
dessen Anfangsadresse.
char *p_text;
void main(void)
   *p_text = "1234";  // Führt zu Problemen!!!!!!
Wobei
char array[] = "hallo";
char *p_text = NULL;
void main(void)
   p_text = &array[0]; // sollte OK sein
   p_text = array;     // sollte auch OK sein
Kann mir das so jemand bestätigen?
#2408188
Nein, weder zeigt *p_text auf die Anfangsadresse, noch ist es die
Anfangsadresse, *p_text ist schlicht '1'.
Richtig: p_text (ohne *) enthält die Anfangsadresse und zeigt damit auf
den Text.
Ja, wegen dem * ist die Zeile reichlich unsinnig. Ohne dem ist nichts
dagegen zu sagen.
Gast #2408258
Frage: nur reichlich unsinnig oder kann was passieren, da der Zeiger
nicht "ausgerichtet" (referenziert) wurde. Der zeigt doch irgendwohin
und da wird mit   *p_text = "1234"; die "1234" hingeschrieben.
Andere Frage:
typedef struct
  uint32  a;
  uint32  b;
  uint32  feld[8];
}test;
test  teststruk =  { .a=0, .b= 0, feld="1234"};
Wäre so eine Initialisierung ok? Alternative Schreibweise?
#2408268
Beides.
Nein, eben nicht. An dieses "irgendwohin" wird die Adresse, an der das
"1234" im Speicher liegt, hingeschrieben. Deshalb "reichlich unsinnig".
Was du eigentlich haben willst, ist
char *p_text;
p_text = "1234";
und das ist völlig in Ordnung so.
Das ist genau das Gleiche, wie
nur eben aufgeteilt in zwei Schritte.
Kommt darauf an, was du eigentlich haben willst. Was soll denn der Text
in einem Feld aus uint32_t zu suchen haben?
#2408294
Nebenbei ist:
auch eher fragwürdig, da char* (ohne const) auf einen konstanten
String zeigt (genau genommen auf einen String von const char).
Eigentlich könnte man (wegen des fehlenden const) über p_text die
Zeichen ändern, z.B.:
    p_text[0]++;
Je nach Umgebung kann das schiefgehen, nämlich dann, wenn der
String tatsächlich zur Laufzeit in einem nicht änderbaren Speicher
liegt, sei es physikalisch in einem ROM oder durch VM geschützt.
(Auch wenn vielen das Problem nicht bewusst ist und man es
entsprechend häufig so sieht.)
Also entweder
  const char *p_text = "1234";
(dann kann man den String von vornherein nicht mehr ändern, ein
Versuch über p_text würde schon vom Compiler angemäkelt werden).
Oder:
  char p_text[] = "1234";
Damit wäre der String nicht mehr const, und kann auf jedem
System legal geändert werden.
Gast #2408298
Hallo ,
char* p_text = "1234";
da solltest Du aber auch genügend Speicher haben damit das noch irgendwo
hin'ZEIGT'. BTW dein Zeiger ist auf einem 32bit System 4 Byte gross
dein String aber 5, inclusive terminierender '\0'.
der String :           char a_text[5] = "1234";
oder                   char a_text [] = "1234";
und der Zeiger:        char* p_text   = a_text;
mach dir mal klar WAS ein ZEIGER ist!
struct {
  uint32  a;
  uint32  b;
  uint32  feld[8];
} test = {0,1,{2,3,4,5,6,7,8,9}};
besser :
struct tag_TEST {
  uint32  a;
  uint32  b;
  uint32  feld[8];
typedef struct tag_TEST  tTest;
tTest test1 = {0,1,{2,3,4,5,6,7,8,9}};
tTest test2 = {10,11,{12,13,14,15,16,17,18,19}};
Stefan
Stefan
#2408323
Totaler Quatsch.
Vielleicht selber mal einen weiteren Blick in ein C-Buch werfen, bevor
man andere mit groß geschriebenen Worten bewirft?
