Röhrenglotze
Gast #2408215
ich habe einen alten Röhrenfernseher, der scheint jetzt seinen Geist
aufzugeben.
Also ich kann noch gucken, allerdings scheint die Bildröhre kaputt zu
sein. Sonst war da ab und an mal nen gründer Fleck in der Ecke -
inzwischen is das komplette Bild grün!
Woran kann das liegen?
Danke,
Manu
#2408254
Hast Du den Fernseher über die (böse) Standbyversorgung ständig am Netz?
Dann könnte es an der fehlenden Entmagnetisierung liegen. Ich hatte das
mal bei einem Metz Bj 1990: der entmagnetisiert nur wenn die
Netzspannung zusammenbricht. Schalte ihn ein paar mal per Netz ein und
aus, vielleicht bringst was.
Jürgen
#2408381
Mal interessehalber:
ist es nicht vorhersehbarer fehlgebrauch, den fernseher innerhalb einer
minute (auch mal öfters) ein- und auszuschalten?
was kann denn da passieren?
ich weiß, daß kondensatoren im inneren (und die kathode der röhre) einem
etwas zusetzen kann, wenn man unvorsichtig ist, aber was genau wären
denn die folgen eines schnellen schaltens?!
gruß,
rescuetigerchen
Gast #2408393
In dem Fall nur, dass die Entmagnetisierungsfunktion nicht funktioniert.
Da ist ein temperaturabhängiger Widerstand in Reihe mit der
Entmagnetisierungsspule geschaltet. Der Widerstand wird nach dem
Einschalten innerhalb einiger Sekunden heiß und hochohmig und nimmt so
den Strom von der Spule weg. Daher solltest du nach dem Ausschalten
geraume Zeit warten, bis alles wieder abgekühlt ist, um die
Entmagnetisierung wiederholen zu können.
Gast #2408401
Zum einen wird beim zu schnellen schalten eventuell die
Entmagentisierung nicht aktiviert, weil dazu der Strom länger weg sein
muss. Je nach Gerät kann 1 Minute auch reichen.
Als 2. werden zur Begrenzung des Ladestromes bei Schaltnetzteilen öfter
Heißleiter genutzt. 1 Minute kann da zu kurz sein das der Heißleiter
abkühlt und lange genug damit sich der Kondensator entlädt.  Bei
Einschalten gibt es dann einen höheren Einschaltstromstoß, der ggf.
schon mal was kaputt machen kann oder die Sicherung fliegen lässt.
Gast #2408435
Grundsätzlich ist die Veränderung des Zustandes eines technischen
Gerätes (ob Fernseher, Kaffeemaschine oder Generator im Kraftwerk) ein
kritischer Moment. Stationäre Zustände dagegen nicht. Wenn Röhrenglotzen
kaputt gingen, war es IMHO meistens während der Zustandsänderung vom
ausgeschalteten in den eingeschalteten Zustand.
