ATMEGA 8515 UART sendet Mist statt string
Gast #2408368
ich verzweifel grad daran einen String über UART auszugeben. Einzelne
Zeichen kann ich problemlos senden, wenn ich 'a' sende kommt auch ein
'a' am PC an. Sende ich hingegen einen String z.Bsp: "Hello World!"
zeigt der PC nur "'abcdefghijk". Der µC sendet also die richtige Anzahl
an Zeichen nur der Inhalt stimmt nicht.
Ich verwende einen AtMega 8515 mit 8Mhz externem Quarz, eine Baudrate
mit 38400 Baud und den Quelltext aud dem AVR-GCC UART Tutorial.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#define BAUD 38400ul      // baud rate
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD)
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error baud rate error!
#endif
int main () {
// init UART
UBRRH = UBRR_VAL >> 8; // set baud rate (38400)
UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
UCSRB |= (1<<RXEN) | (1<<TXEN); // enable RxD / TxD
UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); // frame format 8bit data + 1 stop bit
  uart_puts("Hello World!);
24
25
int uart_putc(unsigned char c) {
26
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  // waits until UART data register is empty
27
28
  UDR = c; // sends char
29
  return 0;
30
31
void uart_puts (char *s) {
32
  while (*s != '\0') { // send all chars except \0 (end of string)
33
      uart_putc(*s);
34
      s++; // increment pointer
35
36
F_CPU ist in den Projekteinstellungen von AVR-Studio angegeben.
Hat irgend jemand eine Idee warum das nicht klappt?
#2408397
Wenn genau das angezeigt wird, habe ich eine recht genaue Vorstellung,
was falsch sein könnte. In dem geposteten Code ist dieser Fehler zwar
nicht enthalten, aber das ist ja auch gar nicht der tatsächliche Code.
Dieser würde ja noch nicht mal compilieren. Also zeig erst mal den
richtigen Code, dann sehen wir weiter.
Gast #2408484
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#define F_CPU 8000000ul
#endif
int uart_putc(unsigned char c);
void uart_puts (char *s);
int main () {
// init UART
23
24
25
  uart_puts("Hello World!");
26
27
28
29
30
31
32
33
  return 0;
34
35
36
37
38
      uart_putc(*s);
39
40
41
Sry, hab den Quelltext gekürzt (UART Empfangsfunktionen rausgeworfen)
und hab ausversehen die Prototypen der Funktionen gelöscht...
#2408531
Ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass das jetzt der Code ist, mit
dem die Ausgabe "'abcdefghijk" kommt. Denn in dem Code, der diese
Ausgabe produziert, steht mit ziemlicher Sicherheit "uart_putc(s);" und
nicht "uart_putc(*s);".
Gast #2408543
Nein, dass ist der Quelltext. uart_putc(s) würde keinen Sinn machen, ich
will ja ein Zeichen ausgeben daher nimmt man ja das Zeichen auf das der
Pointer zeigt also uart_putc(*s). Das war mir schon klar, aber irgendein
Fehler muss ja noch da sein, weil immer noch net geht...
Gast #2408568
So ich hab in der Zwischenzeit mal ein neues Projekt angelegt und den
Code reinkopiert, um sicherzustellen dass ich net irgendwas verstellt
hab. Und siehe da es läuft.
Woran liegts? Ich hab das Projekt mit AVR-Studio 4 erstellt nutzte aber
mittlerweile AVR-Studio 5, weil mir der Editor besser gefällt, ob dass
die Ursache ist?
Gast #2408614
Ja das neue in AVR-Studio 5 erstellte Projekt läuft. Da is wohl beim
Konvertiren der Projektdaten irgendetwas schiefgelaufen, da konnte ich
lange nach dem Fehler im Quelltext suchen...
Danke für die Hilfe!
